  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    Matdos
    #454
    Was 15 Stück nur das ist nicht viel, gut zu wissen ich habe bis jetzt alle Geräte über die Basis am Raspberry gepaart.
    Ist es so das ich weiter entfernte Geräte mit dem am nächsten gelegenen Gerät koppeln muss soll?
    • M Matdos
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #455
      @matdos1gmx-de wo du die Geräte pairst ist nicht entscheidend, sie sollten sich selbstständig den besten Weg suchen. Wenn sie sich normgerecht verhalten sollten die meisten fest mit Strom versorgten Geräte auch als Router fungieren, und damit die 15 Geräte Grenze aufheben - so zumindest die Theorie.
      Wie sieht denn nun dein Netzwerk aus? Da müsstest du sehen wer mit wem kommuniziert.
        Matdos
        #456
        Guten Morgen, wo sehe ich das Netzwerk wer mit wem verbunden ist?
          klausiob
          #457
          Instanzen -> Zigbee-Adapter -> Netzwerkkarte
          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            Matdos
            #458
              klausiob
              #459
              Ja bei mir sind auch immer welche abgehängt, insbesondere hinter den Routern. Ich bin hier nur Nutzer. Ich glaube die Entwickler nehmen die Netzwerkkarte aber auch nicht so als eine aussagekräftige Anzeige. Die ist ständig anders. Bei mir waren auch immer die Werte der link_quality 0 oder 1 zu den Routern, seit kurzem habe ich auch mal höhere Werte (13), obwohl im gleichen Raum wie Coordinator. Weiss leider nicht, wie die die Informationen von den Geräten abfragen. Ich hätte lieber selbstdefinierte Beziehungen Endgerät zu Router.
              • M Matdos
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #460
                @matdos1gmx-de
                ich denke da zeigt sich schon ein Problem. Die Geräte sind zwar gepaired (in der map sichtbar) haben aber keine Funkverbindung. Woran das genau liegt kann ich von hier aber nicht sagen. Es muss eine Kombination von Abstand, passiven Störquellen (wände,türen) und aktiven Störquellen (wLan Netze) sein. Möglicherweise reicht es den Zigbee-Kanal am Coordinator zu wechseln - abhängig von den verwendeten wLan Kanälen. (siehe Bild)
                Nach der Umstellung musst du etwas warten bis die Kanaländerung bei allen Geräten angekommen ist. Neu Paaren sollte unnötig sein.
                  Matdos
                  #461
                  Hay danke für die Info das schau ich mal welche Kanäle meine Router belegen!
                  Aber ich denke ich habe hier wirklich Probleme mit dem Netzwerk meine Ikea Bulb wo im EG nur 6m und eine Wand weit weg ist lässt sich auch nicht mehr schalten :-(
                    Matdos
                    #462
                    So habe mal fix oben einen Accesspoint installiert für besseres Wlan da ich oben in 2 Räumen schlechten Wlan empfang hatte und habe die Kanäle dementsprechend angepasst.
                    Accesspoint hat jetzt 2,4GHz Kanal 8 und 5ghz Kanal 44 am D-Link ist jetzt 2,4 ghz Kanal 6 und 5ghz Kanal 48.
                    Aber sieht jetzt ja schon mal ein bischen besser aus.
                      Matdos
                      #463
                      Also bin jetzt noch mal durch die ganze Bude jetzt lässt sich jedes Gerät sehr schnell schalten und auch die Thermostate funktionieren wieder alle mit ca 10 - 15 sec verzögerung.
                        klausiob
                        #464
                        Tja, ich habe nichts geändert und heute früh fehlten die Endgeräte hinter den Routern und jetzt ist alles da.
                        Und beim nächsten Mal ist alles anders. Ich habe auch die WLAN Kanäle festgelegt, aber was ist wenn die Nachbarn ihre auf Autokanal gestellt haben. Irgendwie ist das ein Glücksrad.
                          Matdos
                          #465
                          Hm stimmt habe eben nochmal aktuallisiert jetzt sieht es wieder so aus und habe wieder Probleme mit der Verbindung.
                          Das ist gut möglich mit den Netzwerken der Nachbarn was da alles mittlerweile um einen herum ist, und wie du schon sagst die haben mit sicherheit keine festen Kanäle.
                          jetzt nach 5 min siehts wieder so aus
                          • M Matdos
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #466
                            @matdos1gmx-de
                            ich kann da nur raten das zu beobachten. Normalerweise stabilisiert sich das ganze (tat es bei mir).
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #467
                              Nochmal was allgemeines zu den Thermostaten:
                              Leider hat parallel zu mir gestern noch jemand an der Implementation des Eurotronic im Zigbee-Adapter geschraubt und das auch schon in den Haupt-Zweig gemerged.
                              Ich habe das was ich in der Zwischenzeit gemacht habe damit abgeglichen und jetzt einen (aus meiner Sicht) Finalen Stand als Pull-request veröffentlicht. Wenn der so akzeptiert wird ändern sich leider noch einmal ein paar Objektnamen. Daher die Doku von vor ein Paar Tagen hier nochmal mit den korrigierten Objektnamen. In dem Zusammenhang habe ich mich dagegen entschieden, dem Zigbee-Adapter eine Eigenintelligenz zu geben. Er spiegelt die Werte so nach aussen wie sie der Thermostat liefert - damit sind wir gegen ggf. auftretende Änderungen bei neuer Firmware weniger anfällig.
                              Das ganze funktioniert so:
                              Der Datenpunkt, der den Modus des Thermostaten kontrolliert nutzt einen INT als Wert (Datenpunkt spz_trv_mode). Gültig dafür sind meines Wissens nur 0, 1, und 2
                              0: Aus - der Thermostat verbleibt in der aktuellen Stellung, es findet keine Temperaturregelung statt, auch Änderungen der Ventilvorgabe (manual_valve_position) haben keinen Effekt
                              1: "Stellwertbetrieb" - es findet keine automatische Temperaturregelung statt. Der Thermostat kann über die Ventilvorgabe (valve_position) gesteuert werden. Die Bedienelemente am Thermostaten haben keine Wirkung. (Ausnahme: Reset ? - bisher nicht getestet)
                              2: "Comfort betrieb" - die automatische Temperaturregelung wird genutzt, kann mit den Tasten am Thermostaten angepasst werden. Der dazu passende Datenpunkt ist heating_setpnt_current.
                              Werden andere Werte gesetzt so werden diese zwar bestätigt, haben aber keine sichtbare Funktion. Allerdings habe ich hier nicht alle Möglichkeiten ausprobiert.
                              Primär für den Comfort-Betrieb wird der Datenpunkt spz_system_mode genutzt, der Bitcodiert eingesetzt wird:
                              0x01 : an (kommt zumeist als Antwort, bzw. ist bei allen "an" zuständen mit gesetzt.
                              0x02: Invert display (für vertikale Montage des Thermostat)
                              0x04: Boost mode (zumeist mit 0x01 zusammen gesetzt)
                              0x08: unbekannt
                              0x10: muss gesetzt werden um manuell den Mode "OFF" (Fenstererkennung?) zu beenden
                              0x20: Schliesst das Ventil (Fenstererkennung?) Der Status wird selbstständig nach n Minuten (n noch nicht 100%ig klar) auf 0x11 zurück gesetzt
                              0x40: unbekannt
                              0x80: Kindersicherung
                              Wenn bei spz_trv_mode 1 der system_mode verändert wird so reagiert zwar die Anzeige, nicht aber die Regelelektronik.
                              Nachtrag: Das ist bereits gemerged worden.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #468
                                ich habe den kleinen Osram Switch integriert .. könnte das einer testen.. hab da teil nicht hier
                                my Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                iomountainI I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Offline
                                  gosund
                                  #469
                                  Verliere ich bei einem Update des Adapters alle Verbindungen?
                                  D.h. muß ich nach einem Update wieder alle Geräte anlernen?
                                  • G gosund
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #470
                                    @gosund
                                    Nein, du kannst den Adapter updaten ohne das du Verbindungen verlierst. Auch die Namen der Objekte bleiben identisch, so das Scripte die mit den Objekten arbeiten weiter laufen.
                                    A.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      @gosund
                                      A.
                                      gosund
                                      #471
                                      @Asgothian Ok, danke.
                                      Und wie mache ich ein Update von einem Adapter, welchen ich über das git-Symbol und dann über 'Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren' installiert habe? Einfach wieder die URL dort angeben und starten?
                                      • G gosund
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #472
                                        @gosund
                                        Genau so. Zur Sicherheit mache ich nach einer Installation von Git auch immer noch einen Upload (im Admin in der Adapter-Ansicht gibt es dafür eine Schaltfläche)
                                        • arteckA arteck
                                          iomountainI Offline
                                          iomountainI Offline
                                          iomountain
                                          #473
                                          @arteck Lightify Switch Mini war schon verbunden. Update über die Katze gemacht, Unter Geräte: Kachel da, aber ohne Bild.
                                          zigbee.0 2019-02-19 09:30:52.244 info new dev 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RB 175 W
                                          zigbee.0 2019-02-19 09:30:11.621 warn Failed to configure 0xxxxxxxxxxxxxxxxxx Lightify Switch Mini
                                          zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.247 info 1 (0x0000000000000): E1524 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.198 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                                          zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.181 info zigbee-shepherd started!
                                          zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.235 info Reset coordinator
                                          zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.180 info Queue is: true
                                          zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.179 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X0022222222222222-if00 with panID 6754 channel 11
                                          zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.175 info starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                                          zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.152 warn setObject info.groups (type=state) property common.role missing!
                                          Helfe gerne weiter, bin aber Anfänger.
