  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    SegaPro
    #241
    Das ist bei mir auch so. Allerdings kann ich damit leben, denn ich weiß ja, dass die Lampen das nicht unterstützen.
    Das er hingegen eine WE / CW gar nicht erkennt, wundert mich. Hab nicht damit gerechnet, dass die so grundlegend verschiedenen sind. <emoji seq="1f937-1f3fb-2642">🤷🏻‍♂️</emoji>
    • W Offline
      W Offline
      WilliamDalton
      #242
      läuft jetzt nachdem ich das Repo von arteck eingebunden und die Leuchte neu Hinzugefügt habe - DANKE
      ! Hallo,
      ! bei mir wird diese Leuchte als unbekanntes Gerät angezeigt:
      ! Osram Smart+ LED ZigBee Lampe, mit E27 Sockel
      new dev 0x7cb03eaa00add844 55792 CLA60 RGBW OSRAM
      [https://www.amazon.de/gp/product/B074PZ … UTF8&amp;psc=1](https://www.amazon.de/gp/product/B074PZSW1Y/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1)
      >! Repo hab ich zum ersten mal so installiert, denke aber das sollte richtig sein?
      2019-01-24 09:45:00.731 info script.js.common.Report_Zigbee: https://api.thingspeak.com/update?api_key=09X4VQDQ7R5RWWLJ&field1=23.05&field4=44.78&field2=23.36&field5=39.66&field3=-5.4&field6=80.74
      iobroker
      ! 2019-01-24 09:42:18.019 info npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker
      ! 2019-01-24 09:42:16.697 info install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #243
        @WilliamDalton:
        https://www.amazon.de/gp/product/B074PZ … UTF8&psc=1
        iobroker
        viewtopic.php?f=24&t=18214
          Bodo
          #244
          Hallo Arteck,
          bin ganz neu hier, und auch relativ neu mit iobroker unterwegs. Hoffe ich stelle die Fraghe in der richtigen Abteilung,
          Habe mir gestern im Aldi das Müller Licht Starter Set gegönnt ( tint ). 30 Euro
          Habe beides mit dem Adapter pairen können, allerdings sonst keine weiteren Funktionen.
          Die Lampe:
          Die Fernbedienung:
          Funktionen soweit ich im direktem Betrieb eruieren konnte:
          An/Aus
          Warm/Kalt
          Hell/Dunkel
          6 weitere Tasten für verschiedene vorkonfigurierte Farbmuster
          Ein Schaltkreuz, vermutlich 4 Tasten darunter
          Und ne Kanalwahltaste für 1/2/3 oder alle 3
          Kannst du damit etwas anfangen, und nen Adapter bauen, bei dem ich die einzelnen Funktionen per MQTT/Scripte weiter verabeiten kann?
          Falls das schon gefragt wurde, bitte ich um nachsehen :?
          Gruß Bodo
          Gruß Bodo
          Raspi3, Raspi4, Raspi400
          ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
            southparkler
            #245
            @arteck:
            @DarkSun:
            Moin Arthur,
            habe mir heute von MÜLLER-LICHT bei Aldi eine Smart Light Erweiterungslampe color mit GU10 Fassung gekauft die nicht erkannt wird.
            würde mich über Hilfe freuen.
            zigbee.0 2019-01-21 17:07:16.770 error Unknown device model ZBT-ExtendedColor
            die shepherd.db:
            https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db `
            ich hab mal was zusammengezimmert…
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
            check das mal `
            iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
            Geräte:
            Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
            Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
            Heizung: Fritz!D…
              Bodo
              #246
              Habe das auch noch gefunden:
              @arteck:
              @DarkSun:
              „color“ trage ich ein:
              • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
              Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color' `
              mein fehler hab die Farbe vergessen
              colortemp ist richtig zwischen 153 und 350 meine ich ….
              bei color sollte jetzt auch #6c9e43 gehen
              zieh das repo nochma https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi `
              Da scheint es nur um die Lampe zu gehen, werde es morgen mal testen. Würde "nur" noch die Fernbedienung fehlen.
              @southparkler : Danke für den Schubs!
              Gruß Bodo
              Gruß Bodo
                SegaPro
                #247
                Ich komme leider nicht mehr auf die aktuelle Version.
                Dachte, dass vielleicht was kaputt ist, also bin ich von der 8.1a auf die 8.0 gegangen und habe dann versucht, mir die aktuelle Version zu ziehen.
                Leider kommt folgender Fehler:
                 ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug
                npm ERR! code ENOGIT
                npm ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/Koenkk/zcl-id.git
                npm ERR!
                npm ERR! undefined
                npm ERR! No git binary found in $PATH
                npm ERR!
                npm ERR! Failed using git.
                npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-24T16_48_35_940Z-debug.log
                process exited with code 0
                Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? :(
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #248
                  @SegaPro:
                  npm ERR!
                  npm ERR! undefined
                  npm ERR!
                  Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? :( `
                  da scheint was mit dem npm paket nicht zu stimmen…
                    southparkler
                    #249
                    @Bodo:
                    @arteck:
                    @DarkSun:
                    Gruß Bodo `
                    So wie ich das verstanden habe ist die Fernbedienung nicht Zigbee fähig und kann dann nicht mehr genutzt werden.
                    Geräte:
                    Heizung: Fritz!D…
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #250
                      <size size="150">ich bitte um etwas GEDULD wenns um neue Geräte geht…bin zur Zeit ein wenig busy</size>
                        SegaPro
                        #251
                        @arteck:
                        @SegaPro:
                        da scheint was mit dem npm paket nicht zu stimmen… `
                        Läuft wieder - apt-get install git brachte die Lösung (wieso auch immer).
                        Trotzdem danke.
                          DocGame
                          #252
                          Hallo Arteck,
                          nun mein letzter Post zu meinem Innr-Problem (Ist etwas aus dem Thema Neue Geräte gerutscht).
                          Nach kompletter Adapter-Deinstallation und neu Installieren habe ich deine "Aldi" Repo drauf gemacht. Nun zeigt er mir 0.8.2a. So weit so gut.
                          Da ich alle Geräte die letzten Tage auf meine 4 Xiaomi-Hubs und einen Deconz umgezogen habe, sieht das Bild unten ziemlich leer aus. Ich wollte (so wie ich es vorher hatte) mittels Osram Smart+ com vom CC2531auf 2 Etagen erweitern. Die Osrams bekomme ich am Stick angelernt. Stecke ich die Osrams in den jeweiligen Stockwerken ein bildert er kein Mesh und die Etagen sind quasi tot. Wenn ich die anderen Osrams an dem mit ausreichend Empfang anlernen will geht dies nicht (auch andere Sensoren und Lampen). Es geht nur noch am Stick und durch das nicht aufbauende Mesh bekomme ich gar nichts zustande. Vor der Update-Orgie hatte ich über 40 Geräte am Stick(mit Repeatern). Was hat sich geändert? Ich würde gerne wieder auf den Stick "umziehen"….belasse es im Moment auf den anderen Hubs bis ich die plötzlichen Probleme beseitigt habe.
                          Weißt du noch einen Rat bezüglich Repeater-Anlernen und Mesh?
                          Gruß DocGame
                            Bodo
                            #253
                            @southparkler:
                            So wie ich das verstanden habe ist die Fernbedienung nicht Zigbee fähig und kann dann nicht mehr genutzt werden. `
                            Ich konnte die Fernbedienung ja am Stick anlernen, und da sie mit der Lampe über Zigbee spricht, und angelernt wurde, muss
                            sie auch Zigbee sprechen.
                            Halt nur die Frage, ob man das über einen Adapter machen kann? Da habe ich z.Zt. Null kenne.
                            Gruß Bodo
                            Gruß Bodo
                              southparkler
                              #254
                              Dann sollte es gehen.
                              Bei Cashys Blog hab ich das aber anders gelesen. Dort Stand die Fernbedienung funktioniert nur solange die Lampe nicht in Hue etc. integriert wird.
                              Geräte:
                              Heizung: Fritz!D…
                                Bodo
                                #255
                                @ arteck :
                                Wollte gerade dein aldi installieren, bekomme folgende Meldung:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi" –debug
                                install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                                npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                ERR!
                                code E404
                                npm
                                ERR! 404 Not Found: zigbee-shepherd-converters@https://github.com/arteck/zigbee-shephe ... rball/aldi
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-25T20_18_44_165Z-debug.log
                                Hatte vorher nen update und upgrade gemacht, und noch nen apt-get install git , da wurde gemeldet:
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert
                                Habe keine Ahnung, was das bedeutet. Funzt gerade nicht?!
                                Gruß Bodo
                                Gruß Bodo
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ich-auch
                                  #256
                                  moin, ich bin absoluter Frischling und arbeite mich ohne großartige Vorkenntnisse in den ioBroker ein. Erst einmal ein GROSSEN DANK an alle Entwickler.
                                  Ich habe auch bei Aldi zugeschlagen und mir zwei E27 Bulb dimmbar und weiß steuerbar zugelegt.
                                  Nach dem Anlernen kam dass, wurde gefunden aber ohne Ordner angelegt:
                                  (Eine Bulb von Ikea, und Steckdosenschalter von Osram laufen)
                                  Dann habe ich hier den Arteck Aldi-Script gefunden.
                                  ` > Beitrag von DocGame » 21.01.2019, 18:50
                                  …... "Innr RS 128T" (GU10 Kalt-Warmweiß) gekauft. `
                                  Bei der Katze habe ich eine Kopie vom Link der Aldi URL-Link eingefügt.
                                  Anfängerfrage an alle:
                                  1. Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?
                                  2. Dies hat leider nicht mit der E27 funktionier, aber ich vermute mal, dass das Arteck Aldi-Script nur für die speziell eine Leuchte funktionier, richtig?
                                  • oder habe ich was falsch gemacht?
                                  @Arteck, würde es auch cool finden wenn du eine Scripterweiterung für die Aldi-E27 schreibst, vielen Dank.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #257
                                    @DocGame:
                                    Hallo Arteck,
                                    Gruß DocGame `
                                    erstens ZIGBEE MACHT KEIN MESH.. PUNKT.
                                    ansonsten hat sich noch nichts geändert.. mein aldi Repo sollte genauso wie vorher laufen
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #258
                                      @Bodo:
                                      @ arteck :
                                      npm
                                      ERR!
                                      code E404
                                      npm
                                      Gruß Bodo `
                                      installiere es nochmal.. sollte jetzt gehen
                                        DocGame
                                        #259
                                        Sorry, dass ich Mesh geschrieben habe. Meinte natürlich die vorher funktionierende Repeaterfunktion von am Stomnetz hängenden Zigbeegeräten.
                                        Kann wie geschrieben nur noch am Stick(Koordinator) anlernen und mit diesem verbinden. Über 4 Stockwerke reicht dies eben nicht- Weder an E27 Lampen, Osram Smart+ usw. ist ein anlernen möglich.
                                        Gruß DocGame
                                          DominikM
                                          #260
                                          ich habe einen Zigbee Dimmer gekauft. Leider unbekannt.
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/k8P2m6p/Bildschirmfoto ... -10-40.png">https://i.ibb.co/k8P2m6p/Bildschirmfoto-2019-01-27-um-02-10-40.png</link_text>" />
                                          Log: new dev 0x00158d00025d7bf4 20135 FNB56-ZSC01LX1.2
                                          Funktionen: an/aus, dimmen
                                          Model: LXZB-02A
                                          Falls es noch wichtig ist: Zigbee 3.0 und läuft als Zigbee Repeater~~
