  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 588.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M M0nk3y
    zunächst einmal vielen Dank für die Entwicklung. Ich schnupper hier momentan rein, weil ich erst vergangenen Dienstag eine Kostal-Anlage angeschlossen bekommen habe (ich bin allgemein noch neu bei ioBroker). Ergo kenne ich mich noch nicht so richtig aus.
    Ich war jetzt einfach mal Mutig und habe das MSoC aktiviert. Hierzu habe ich nun eine Frage: Ist eine Sicherheit eingebaut worden, dass das MSoC nicht auf unter 5% gesetzt wird?
    Verstehe ich es nun richtig, dass im Verlauf des Tages dieser Wert immer angepasst wird, sodass man im Optimum nicht in die 70% Abschaltung reinläuft?
    Danke & viele Grüße
    André
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #141
    @André-Müller Hi,
    nein, das siehst du nicht richtig. der MinSoC ist die minimale Entladetiefe der Batterie. Das bedeutet also, dass sie nicht unter diesen Bereich verwendet wird. Die Optimierung soll einfach nur dazu dienen, dass möglichst viel der Batterie ausgenutzt wird, also nicht nur bis 20 oder 30% entladen wird, wenn am nächsten Tag voraussichtlich viel produziert wird. Im Verlauf des Tages ändert sie sich zwar auch, aber nicht so stark wie beim Tageswechsel (kurz vor Sonnenuntergang), wo der neue Tag berechnet wird.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      Hab ich noch nie gemacht, aber ich versuch es mal. Hab das folgende JSON via "Widgets Exportieren" geholt, müsste also in ein View als "Widgets Importieren" funktionieren:
      widgets.txt
      juergent
      #142
      @StrathCole woran kann es liegen, dass die Grafiken (CSS) nicht dargestellt werden?
      vielen Dank!
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J juergent
        vielen Dank!
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #143
        @juergent Welche Grafiken genau meinst du?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          juergent
          #144
          @StrathCole die Charts mit den Prozentanzeigen (Eigenverbrauch und Autarkie)
          • J juergent
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #145
            @juergent Vielleicht hast du die Datenpunkte nicht angepasst, die ich da verwendet habe? Es sind ja nicht nur CSS sondern auch Widgets, die eingebunden werden müssen.
              juergent
              #146
              @StrathCole
              plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateMonth %
              => der Wert wird richtig ausgegeben, nur bekomme ich keine Werte in den style-Attributen
              sorry! bin da echt absoluter Neuling
              • J juergent
                @StrathCole
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                #147
                @juergent Welche Version vom VIS-Adapter hast du denn installiert? Vielleicht kann der das noch nicht?
                  juergent
                  #148
                  @StrathCole Version 1.2.3
                  • J juergent
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #149
                    @juergent Exportier mal bitte dein View, wo das eingebunden ist, damit ich es mir ansehen kann.
                      juergent
                      #150
                      @StrathCole
                      view.txt
                      • J juergent
                        @StrathCole
                        view.txt
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                        #151
                        @juergent
                        @StrathCole
                        Ich habe mir mal den Plenticore Adapter istalliert. Bisher benutze ich Modbus TCP.
                        Wertemäßig scheint alles ok. Habe mir mal die View installiert - Aber auch ich sehe keine Graphik - die Werte stimmen.
                        Alle Adapter stehen auf "latest".
                        Kann jemand helfen, damit ich die Prozent-Graphiken sehe?
                        in den HTML-Widgets steht z.B.:
                        <div class="donut">
                            <div class="donut-label">
                                {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;round(2)} %
                            </div>
                        <div class="donut-border"></div>
                            <div class="donut-circle" style="clip: rect({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(0,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(50px,auto)})">
                                <div class="donut-left" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round;max(180)}deg)"></div>
                                <div class="donut-right" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round}deg)"></div>
                            </div>
                        </div>
                        Muss ich noch style bzw. css Attribute setzen? Wenn ja wie und wo?
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                          M0nk3y
                          #152
                          Ich suche gerade schon die ganze Zeit herum. Kann es sein, dass es kein Objekt zur aktuellen Einspeisung ins Netz gibt? Oder habe ich Tomaten auf den Augen?
                          Danke & LG
                          • M M0nk3y
                            Danke & LG
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #153
                            @André-Müller Grid Feed-In gibt es tatsächlich nicht. Habe ich bisher nicht bemerkt, weil ich es über den Modbus Adapter hole.
                            @StrathCole Heute hatte ich keine Ertragsprognose. Obwohl die Sonnenstunden und Wolken vorhanden waren, stand für current sky und skyvis 0 W. Day und ay_high hatten Werte, aber wohl noch von gestern. Nach Adapter Restart wurde alle korrigiert. Diesen Hänger habe ich aber nicht bemerkt, weil die überwachten Werte sich anscheinend weiterhin geändert haben. Also hing nicht alles.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            M StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              M0nk3y
                              #154
                              @Diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Kann ich diesen Request/Ergänzung hier platzieren, oder sollte ich das besser irgendwie anders machen?
                              • M M0nk3y
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #155
                                @André-Müller Das passt hier schon. Müsste @StrathCole mal schauen ob er diesen Wert auch vom SCB bekommt.
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #156
                                  @Diginix Ja, schau ich mir an. Müsste ja eigentlich - es sei denn das Kostal-eigene Interface des Plenticore berechnet den Wert auch selbst und liest ihn nicht direkt aus. Ich sehe es mir an.
                                  • DiginixD Diginix
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #157
                                    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                    Dann hat er scheinbar das Wetter nicht mehr abgeholt. Sehe ich mir auch an.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #158
                                      @StrathCole Er hatte doch aber 1-11h Wetter Werte. Aber du weißt selbst am besten welche Abhängigkeiten bestehen.
                                      Kann ja auch ein lokales Problem bei mir gewesen sein.
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #159
                                        @Diginix Ich hatte vermutet, dass er die Wetter-Werte noch vom Vortag hatte und entsprechend keine neuen Werte berechnen konnte.
                                        • Marco LaserM Marco Laser
                                          @StrathCole ich find vor allem die Statistiken interessant.
                                          Jerôme RoyJ Offline
                                          Jerôme RoyJ Offline
                                          Jerôme Roy
                                          #160
                                          @Marco-Laser ich nutze auch diesen Kostal adapter und finde ihn besser als über Modbus.
                                          die einzigen werde die ich noch benötige sind die werte aus dem Smart Energy Meter von Kostal was ja im Zählerschrank hängt (Gesamte Einspeisung und Gesamter Bezug) die Werte brauch ich für Loxone um sie im Energiemonitor zu benutzen.
