  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 587.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Diginix So. Ich habe jetzt das ganze System umgestrickt. Es ist noch experimentell und erst seit eben im Github, daher überlasse ich es dir, ob du es schon ausprobieren willst.
    Folgendes hat sich getan:
    1. Der maximale MinSoC kann nun eingestellt werden
    2. Die Auswahl des Wetter-Adapters ist aus der Konfig verschwunden
    3. Vorhersagen komplett neu gebaut
    Zu 3.:
    Dieser Punkt wird noch ausgebaut. Aber zuerst die Erklärung:
    Ich habe nun zwei verschiedene Modelle von Kachelmann, die ich abfrage (Rapid HD und Suisse Ultra HD). Dazu frage ich die erste installierte Instanz folgender Adapter ab: daswetter.com, weatherunderground, darksky.
    Es wird dann die Bewölkungsprognose aller Adapter sowie der zwei Kachelmann-Modelle genommen und von den hohen und niedrigen "Ausreißern" bereinigt. Das heißt, wenn z. B. 3 Adapter/Modelle zwischen 50 und 60% Bewölkung melden, einer aber nur 20%, dann fliegt dieser Wert raus. Aus den verbliebenen Werten nehme ich den Mittelwert.
    Neu dazugekommen ist auch die Regenprognose. Wenn eine nicht unerhebliche Menge (mm/h) Regen vorhergesagt wird für einen Zeitraum, dann reduziere ich die Vorhersage in diesem Zeitraum noch einmal.
    Was noch getan werden muss:
    Aktuell nimmt der Adapter grundsätzlich die erste installierte Instanz der genannten Adapter, sofern installiert. Es werden also 2 bis max. 5 Modelle/Vorhersagen verwendet. Es ist im Moment aber noch nicht möglich, einzelne Instanzen auszuschließen. Wenn man also z. B. 2 Instanzen von darksky hat, eine für den Ferienort und eine zweite für den Standort, dann wird die erste genutzt und die zweite ignoriert. Das kann je nach Situation die falsche Wahl sein.
    Hier möchte ich in Zukunft noch die Wahl schaffen, explizit einzelne Adapter-Instanzen zu wählen oder auszuschließen.
    tp1de
    #221
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    WU und das wetter habe ich installiert. Ich finde aber keinen darksky-Adapter.
    Was muss ich machen?
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tp1de
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #222
      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Darksky gibt es aktuell nur vom GitHub, den habe ich noch nicht für das Repository eingereicht: https://github.com/StrathCole/ioBroker.darksky
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • T tp1de
        @StrathCole das wäre super, wenn zwei Strings eingebaut würden.
        Klasse fände ich es auch, wenn die Ertragsprognose die nächsten 2 Tag berücksichtigen würde.
        Aktuell (16 Uhr) sehe ich Prognosewerte bis heute Abend.
        Summenwerte der Ertragsprognose für Morgen und Übermorgen wären toll.
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #223
        Ja, morgen ist geplant. Übermorgen wird nicht so richtig aussagekräftig sein, denn gerade die Wolkenprognosen gehen schon nach 24 Stunden extrem auseinander.
          tp1de
          #224
          @StrathCole Danke habe ich installiert (wird übrigens in der Github Suche bei der Adapterinstallation nicht gefunden).
          • T tp1de
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #225
            Soweit ich weiß, tauchen dort nur die aus dem Repository auf.
            Ich habe gerade noch ein Update ins github geladen, bei dem man eine zweite Fläche eintragen kann. Kann aber selbst nicht testen.
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
              #226
              @tom57 Hab gerade einfach meine Fläche in 2 "virtuelle" Flächen geteilt und eingetragen. Bei mir funktioniert es so.
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                #227
                @StrathCole Super habe ich gerade installiert und werde mal schauen, was die Prognose so sagt.
                Nach dem ich die Vorgängerversion runtergeladen habe (mit WU und dasWetter) wurde die Tages-Prognose um ca. 60% reduziert. Vorher stimmte Prognose (16 Uhr) und Ist-Erzeugung heute recht gut überein. (Nur ein String).
                Jetzt 17:10 Uhr ist die Tagesprognose nur ca. 40% vs. der Ist-Erzeugung (3 Wetter Adapter + 2 eingegebene Strings)
                Ich habe einen String nach SO (20qm) und einen nach NW (14 qm). Letztere fängt im Winter nur den difusen Lichtanteil auf.
                Ich werde dann nun mal beobachten....
                StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tp1de
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #228
                  @tom57 Die Prognose am Tag des Adapterstarts kannst du vergessen. Da fehlen ihm die Wetterdaten der Stunden bis zum Start. Die kriege ich nachträglich nicht mehr.
                  • T tp1de
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #229
                    @tom57 @Diginix
                    Ich musste gerade noch mal ein Update ins github laden, weil ich einen Vertipper bei den Wetterdaten hatte.
                    In dem Zuge habe ich dann auch direkt die Vorhersage für den Folgetag eingebaut. Diese wird immer am Ende des Tages besonders ungenau sein, weil dort nur wenig Daten zur Verfügung stehen. In dem Fall also z. B. jetzt für übermorgen.
                    Je näher der Zeitpunkt rückt, desto mehr Wetterdaten bekomme ich aus den Adaptern (viele liefern nur 36 Stunden und nicht 48).
                      @tom57 @Diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #230
                      @StrathCole Installiert und daswetter.0 hat er laut Log gefunden.
                      Wo finde ich Werte für Übermorgen?
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #231
                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        forecast.day2.*
                        • StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #232
                          Habe gerade noch ein Update mit einem Bugfix ins git geschoben. Der Bug führte teilweise zu "null" Werten bei "day2".
                            forecast.day2.*
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                            #233
                            forecast.day2.*
                            Sowas gibt es bei mir nicht, daher auch die Frage. Wird anscheinend erst angelegt wenn er dafür Werte berechnen kann?
                            • DiginixD Diginix
                              forecast.day2.*
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #234
                              @Diginix Lad einmal den Browser komplett neu. Manchmal aktualisiert ioBroker die Objekte in der Ansicht sonst nicht. Und nimm auf jeden Fall die neueste GitHub Version.
                                tp1de
                                #235
                                @StrathCole Auch bei mir gibt es aktuell keinen Eintrag day2
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #236
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #237
                                    Ah, Problem gefunden! Es wurde nur gemacht, wenn man auch den dynamischen MinSoC aktiviert hatte. Ist nun behoben.
                                      tp1de
                                      #238
                                      @StrathCole funktioniert.
                                      Bin nur etwas "verwirrt" über die Namensgebung der Objektstruktur. Wäre es nicht übersichtlicher unter forecast.power day1 und day2 anzulegen oder power1 und power2 ....?
                                      Aber erst einmal vielen Dank für die Anpassungen 🙂
                                      • T tp1de
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #239
                                        Na ja, ich hatte es so gemacht, dass sich die alte Struktur nicht verändert. Sonst müssen auch die history-Adapter-Einstellungen neu gemacht werden und so was. Es ist jetzt so, dass unter "day2" alle Dinge sind, die den zweiten Tag betreffen und die Dinge für den ersten Tag sind weiterhin direkt im Ordner, also ohne Unterordner.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #240
                                          @StrathCole Für mich wäre eine einmalige Umstrukturierung kein Problem wenn es sinnvoll ist.
                                          Ich kann alle history XML Dateien der alten Struktur anschließend mit mv umbenennen sodass die flot Diagramme fortlaufend funktionieren. Noch sind wir in kleiner Runde mit dem Adapter.
