  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Ich habe nun zwei verschiedene Modelle von Kachelmann, die ich abfrage (Rapid HD und Suisse Ultra HD). Dazu frage ich die erste installierte Instanz folgender Adapter ab: daswetter.com, weatherunderground, darksky.
    WU und das wetter habe ich installiert. Ich finde aber keinen darksky-Adapter.
    Was muss ich machen?
    Darksky gibt es aktuell nur vom GitHub, den habe ich noch nicht für das Repository eingereicht: https://github.com/StrathCole/ioBroker.darksky
    tp1de
    #224
    @StrathCole Danke habe ich installiert (wird übrigens in der Github Suche bei der Adapterinstallation nicht gefunden).
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tp1de
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #225
      Soweit ich weiß, tauchen dort nur die aus dem Repository auf.
      Ich habe gerade noch ein Update ins github geladen, bei dem man eine zweite Fläche eintragen kann. Kann aber selbst nicht testen.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
        #226
        @tom57 Hab gerade einfach meine Fläche in 2 "virtuelle" Flächen geteilt und eingetragen. Bei mir funktioniert es so.
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #227
          @StrathCole Super habe ich gerade installiert und werde mal schauen, was die Prognose so sagt.
          Nach dem ich die Vorgängerversion runtergeladen habe (mit WU und dasWetter) wurde die Tages-Prognose um ca. 60% reduziert. Vorher stimmte Prognose (16 Uhr) und Ist-Erzeugung heute recht gut überein. (Nur ein String).
          Jetzt 17:10 Uhr ist die Tagesprognose nur ca. 40% vs. der Ist-Erzeugung (3 Wetter Adapter + 2 eingegebene Strings)
          Ich habe einen String nach SO (20qm) und einen nach NW (14 qm). Letztere fängt im Winter nur den difusen Lichtanteil auf.
          Ich werde dann nun mal beobachten....
          StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tp1de
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #228
            @tom57 Die Prognose am Tag des Adapterstarts kannst du vergessen. Da fehlen ihm die Wetterdaten der Stunden bis zum Start. Die kriege ich nachträglich nicht mehr.
            • T tp1de
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #229
              @tom57 @Diginix
              Ich musste gerade noch mal ein Update ins github laden, weil ich einen Vertipper bei den Wetterdaten hatte.
              In dem Zuge habe ich dann auch direkt die Vorhersage für den Folgetag eingebaut. Diese wird immer am Ende des Tages besonders ungenau sein, weil dort nur wenig Daten zur Verfügung stehen. In dem Fall also z. B. jetzt für übermorgen.
              Je näher der Zeitpunkt rückt, desto mehr Wetterdaten bekomme ich aus den Adaptern (viele liefern nur 36 Stunden und nicht 48).
                @tom57 @Diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #230
                @StrathCole Installiert und daswetter.0 hat er laut Log gefunden.
                Wo finde ich Werte für Übermorgen?
                ..:: So long! Tom ::..
                • DiginixD Diginix
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #231
                  @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  forecast.day2.*
                  • StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #232
                    Habe gerade noch ein Update mit einem Bugfix ins git geschoben. Der Bug führte teilweise zu "null" Werten bei "day2".
                      forecast.day2.*
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #233
                      forecast.day2.*
                      Sowas gibt es bei mir nicht, daher auch die Frage. Wird anscheinend erst angelegt wenn er dafür Werte berechnen kann?
                      • DiginixD Diginix
                        forecast.day2.*
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #234
                        @Diginix Lad einmal den Browser komplett neu. Manchmal aktualisiert ioBroker die Objekte in der Ansicht sonst nicht. Und nimm auf jeden Fall die neueste GitHub Version.
                          tp1de
                          #235
                          @StrathCole Auch bei mir gibt es aktuell keinen Eintrag day2
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #236
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #237
                              Ah, Problem gefunden! Es wurde nur gemacht, wenn man auch den dynamischen MinSoC aktiviert hatte. Ist nun behoben.
                                tp1de
                                #238
                                @StrathCole funktioniert.
                                Bin nur etwas "verwirrt" über die Namensgebung der Objektstruktur. Wäre es nicht übersichtlicher unter forecast.power day1 und day2 anzulegen oder power1 und power2 ....?
                                Aber erst einmal vielen Dank für die Anpassungen 🙂
                                • T tp1de
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #239
                                  Na ja, ich hatte es so gemacht, dass sich die alte Struktur nicht verändert. Sonst müssen auch die history-Adapter-Einstellungen neu gemacht werden und so was. Es ist jetzt so, dass unter "day2" alle Dinge sind, die den zweiten Tag betreffen und die Dinge für den ersten Tag sind weiterhin direkt im Ordner, also ohne Unterordner.
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #240
                                    @StrathCole Für mich wäre eine einmalige Umstrukturierung kein Problem wenn es sinnvoll ist.
                                    Ich kann alle history XML Dateien der alten Struktur anschließend mit mv umbenennen sodass die flot Diagramme fortlaufend funktionieren. Noch sind wir in kleiner Runde mit dem Adapter.
                                    • DiginixD Diginix
                                      tp1de
                                      #241
                                      @Diginix @StrathCole
                                      Für mich ist eine Neuordnung der Objektstruktur auch kein Problem.
                                      Ich habe alle SQL History Daten in eigenen Strukturen. Hier führe ich modbus, plenticore und smartmeter Daten zusammen.
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #242
                                        @Diginix @tom57 Okay, dann strukturiere ich gerade mal um.
                                        Außerdem habe ich in dem Update, das ich dann hochlade, noch einen zusätzlichen Wetterdienst aufgenommen. Da es dort eh noch keinen Adapter gibt, habe ich die Daten nun direkt im Plenti Adapter ausgelesen, so dass man keine weiteren Instanzen installieren muss.
                                        Es handelt sich dabei um met.no: https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.9/documentation
                                        Ich gebe Bescheid, wenn das Update im Git ist.
                                          tp1de
                                          #243
                                          @StrathCole Super !
                                          Darf ich noch einen Wunsch äußern?
                                          Ich habe - wie gesagt - 2 Strings. Einer davon sehr ungünstig nach NW.
                                          Es wäre toll, wenn Du die Forecast und Ertragswerte (Nur die Summen- nicht die Stundenwerte) je String ausgeben könntest - Falls möglich.
