  4. Cloud Adapter
    6.4k
Cloud Adapter
20 Beiträge 12 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    deta
    Hallo Zusammen,
    bis jetzt hatte ich einzelne Lampen Manuel unter Smart Home im ioBroker im Cloud Adapter angelegt.
    Nach dem ich jetzt noch die Zuordnung zu Räume und Funktionen gemacht hatte, hatte er alle Funktionen etc. eingelesen unter Smart Home geräten.
    Ich wollte da Aufräumen und die Manuell angelegten Sachen löschen, habe aber dabei mir alles wieder unter Smart Home Geräte gelöscht im Adapter der Cloud von ioBroker.
    Wie bekomme ich jetzt die neue Zuordnung automatisch wieder rein?
    Mann muss doch den Vorgang manuell anschubsen können?
    cu Deta
    • E Offline
      e-p-s
      Ich kann Dir leider nicht helfen. Wollte mich eigentlich nur ans Thema ranheften.
      alexa.amzon.com findet meine iobroker Geräte nicht mehr.
      Ich hab jetzt alles durch:
      • Alle Adapter unter alexa.amzon.com gelöscht
      • iobroker Skill unter alexa.amzon.com gelöscht und neu installiert
      • cloud Instanz beendet, deinstalliert, aus gib neu installiert und bin jetzt auf der 2.71 (vorher 2.62)
      • Geräte unter alexa.amzon.com Neu suchen lassen, nix.
      Admin 3.5.10
      cloud.0 2018-11-10 06:02:19.039 info Request devices
      cloud.0 2018-11-10 06:02:00.529 info Connection changed: connect
      cloud.0 2018-11-10 06:02:00.324 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2018-11-10 06:01:00.290 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2018-11-10 06:01:00.288 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0 2018-11-10 06:00:59.563 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2018-11-10 06:00:59.339 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "HIER STEHT DER API CODE"
      cloud.0 2018-11-10 06:00:59.286 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.4
      NPM 3.10.10
      Node: 6.14.4
      NodeJS: 6.14.4
        Alex975
        bei mir kommt noch zusätzlich.
        cloud.0 2018-11-10 17:14:15.263 error Unknown api-key
        cloud.0 2018-11-10 17:14:14.644 info Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0 2018-11-10 17:13:14.564 info Connection changed: io client disconnect
          Dirk18
          Bei mir kommt seit heute Mittag auch nur noch
          Unknown api-key
          Cloud Adapter ist gelb
          • L Offline
            lvl
            Bei mir ist der API Key auch Unknown. Habe dann versucht mir einen neuen generieren zu lassen, wenn ich diesen verwende, erhalte ich nun jedoch ein Timeout. Hat sich auch was an den Verbindungsparametern geändert? Port oder so?
            UPDATE: Hat nur etwas gedauert, nun konnte die Verbindung wieder hergestellt werden.
            Neuen API Key erzeugen hat geholfen.
              Alex975
              Neuer Key hat jetzt auch wieder auf Grün geschaltet. Heißt jetzt aber auch bei Iftt.com alle Webhooks auf den neuen API-Key umzustellen…
              • E Offline
                e-p-s
                Okay API Key hatte ich gelassen. Habe es jetzt auch probiert mit neuem Key. Eigentlich sieht alles gut aus. Adapter ist grün.
                Leider findet Alexa keine Geräte obwohl davon haufenweise vorhanden sein.
                Das einzigste was ich jetzt nochmal probieren könnte ist, alle Geräte aus dem Cloud Adapter zu löschen. Schöner Scheiss.
                Mist. Hat auch nichts gebracht. 50 Adapter löschen ist ganz schön blöd, denn es gibt keine Massenpflege. Also jedesmal Mülleimer und "Wollen Sie wirklich" Bestätigung.
                Jetzt kann wohl nurnoch Bluefox helfen.
                • F Offline
                  fal
                  Ich hänge ich mich auch mal an diesen Thread an, da ich das selbe Problem wie e-p-s habe.
                  Der Alexa Service findet auch bei mir keine ioBroker Geräte. Auch mehrere neugenerierungen des API-Keys, Kopplungen mit der ioBroker Cloud, Upgrades von NodeJS auf erst 6.14.4 und später auf 8.12.0 und NPM 4.6.1 brachten keine Besserung. Sogar eine Neuinstallation von ioBroker war erfolglos. Ich vermutete, dass es an meiner alten Installation lag, da ich diese ca. 1 Jahr nicht nutzte und die Updates erst gestern installiert hatte. Der Cloud Adapter wird in meiner ioBroker Installation nur mit der Version 2.6.2 angeben, eine Installation über github mit der Version 2.7.1 brachte aber auch keine Besserung.
                  Leider ist die Fehlersuche zwischen der ioBroker Cloud und dem Alexa Service recht frustrierend, da mir keine Möglichkeiten bekannt sind diese durchzuführen. Die Cloud Anbindung von ioBroker, also die VIS Oberfläche funktioniert einwandfrei.
                  • E Offline
                    e-p-s
                    Hi fal. Ja genau das ist auch meine Situation.
                    • F Offline
                      fal
                      Aus reiner Verzweifelung habe ich einen neuen https://iobroker.net Account erstellt und siehe da, der Alexa Service findet aufeinmal meine Geräte sofort :roll: . Offenbar stimmt etwas mit meinem alten Account nicht mehr obwohl ich mehrfach den API Key neu generiert habe. Vielleicht hilft es jemanden der das gleich Problem hat.
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Ich habe ebenfalls meinen gelöscht und neu angelegt und schon geht es wieder
                        • E Offline
                          e-p-s
                          Blöde Frage: Wie hast Du den gelöscht?
                          Hat das Auswirkungen hier aufs Forum?
                          Ich blicke bei den ganzen Iobroker URLS auch nicht durch :lol: :roll:
                          //Edit//
                          Ah okay. In https://iobroker.net/ einloggen und dort letzter Punkt: Profil löschen.
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            Um manuell gelöschte Objekte (Geräte) wieder in den Cloud Adapter zu bekommen muss man das Objekt editieren und im RAW Bereich im JSON etwas entfernen.
                            Dort gibt es einen Knoten mit Key "smartName"
                            ` > "smartName": {
                            In diesem steht noch etwas damit das Objekt als gelöschtes Smart Gerät erkannt wird.
                            Ob nun das Löschen des inneren Teils schon reicht, weiß ich nicht. Ich habe bei mir den gesamten Blocke entfernt bzw. direkt wieder einen sprechenden Namen vergeben, wodurch das Gerät direkt wieder in der Liste der Smart Geräte auftaucht.
                            ` > "smartName": {
                            "de": "Lampe",
                            "smartType": "SWITCH"
                            ..:: So long! Tom ::..
                              TonyDom
                              Die ganze Seite https://iobroker.net/ ist doch gar nicht erreichbar.
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                Ja, kann ich bestätigen. Abwarten.
                                  sichreid
                                  war gerade auf der Suche, ob hier schon was steht :lol:
                                  • apollon77A Offline
                                    SSL Zertifikate wurden erneuert. Sollte alles wieder gehen seit gestern Abend
                                      mrx
                                      hi,
                                      funktioniert scheinbar noch nicht wieder.
                                      cloud.0	2018-12-12 13:14:27.891	info	Connection changed: connect
                                      cloud.0	2018-12-12 13:14:27.613	info	Trying to connect as system.user.admin
                                      cloud.0	2018-12-12 13:13:27.568	info	Connection changed: io client disconnect
                                      cloud.0	2018-12-12 13:13:27.564	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                                      cloud.0	2018-12-12 13:13:27.277	info	Trying to connect as system.user.admin
                                      cloud.0	2018-12-12 13:12:33.932	info	Trying to connect as system.user.admin
                                      cloud.0	2018-12-12 13:12:33.894	error	Cloud says: timeout
                                      cloud.0	2018-12-12 13:12:27.230	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "API"
                                      cloud.0	2018-12-12 13:12:26.755	info	starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.4
                                      Adapter ist gruen aber die Geraete koennen nicht angesprochen werden.
                                      Gruss
                                      Stefan
                                      Edit by eric2905, Ligs &Co. bitte immer im Code-Tags setzen
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        Sind die Geräte denn auch unter Smart Geräte gelistet und im Alexa Skill gesucht und gefunden?
                                          mrx
                                          hi,
                                          ja alle geraete sind im cloudadapter gelistet und im echo gefunden.
                                          seid vorgestern funktioniert es einfach nicht mehr und es kommt die meldung "geraet regiert nicht …"
                                          gruss
                                          stefan
