  4. ZigBee Adapter startet nicht
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Manuel_
    Hallo liebes Forum,
    vorweg Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet ioBroker. Jetzt bin ich auf folgendes Problem gestoßen und hoffe hier kann mir weiter geholfen werden.
    Ich möchte mittels eines ZigBee Sticks Senoren etc. ansteuern. Leider bekomm ich den Adapter aber nicht zum laufen. Alle tipps die ich im Internet gefunden haben wollen nicht funktionieren. Folgende Fehlermeldung erscheint:
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.161 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.161 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.161 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.161 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.161 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.161 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.161 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.161 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.160 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.160 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.160 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.160 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.160 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.160 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.160 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67. This version of Node.js requires
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.160 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.160 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.159 error Caught by controller[0]: ^
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.159 error Caught by controller[0]: throw e
    host.pi 2018-10-26 21:20:08.157 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
    host.pi 2018-10-26 21:20:07.185 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 16268
    host.pi 2018-10-26 21:19:37.180 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    Mit freundlichen Grüßen und bitten um Hilfe
    Manuel</anonymous>
    • apollon77A Offline
      Dann ließ mal die Fehlermeldung…
      Kann es sein das du nach der Installation ne andere nodejs Version installiert hast?
      npm rebuild
      Im iobroker Verzeichnis is your friend
      Gesendet vom Handy ...
        Manuel_
        @apollon77:
        npm rebuild
        Gesendet vom Handy ... `
        Danke für die Antwort. Vielleicht hätte ich anfangs erwähnen sollen das ich npm rebuild schon versucht habe. Leider ohne Erfolg. Da ich auf dem kompletten Gebiet allerdings neu bin, möchte ich nicht ausschließen das ich auch dabei möglicherweise einen Fehler gemacht habe.
        Freundliche Grüße
        Manuel
          Smallfeuer
          Wie hast du das Problem gelöst? Ich sitze jetzt nach wechsel auf node 10 genauso da :(
          AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Smallfeuer
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Smallfeuer
            Die Lösung sollte sein:
            npm rebuild im Verzeichnis /opt/iobroker
            • S Smallfeuer
              @Smallfeuer Oder gleich auf node12 hüpfen. Ist heute auch die empfohlene Version.
