  4. Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
56 Beiträge 20 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    porto
    Hallo liebe Gemeinde.
    Ich bin ganz neu in der Welt von Smarthome. Aber diese Forum hat mich schon um einiges weit gebracht. Vielen lieben Dank erstmal.
    Doch nun hab ich ein Problem und find einfach nichts dadrüber.
    Ich wollte mein Garagentor per homekit steuern.
    -RasPi 3 habe ich dank euch eingestellt bekommen.
    • sonoff Basic geflasht (hat auch wunderbar geklappt)
    • Yahka Adapter installiert und eingestellt. Funktioniert alles wunderbar.
    Jetzt wollte ich reedkontakt an dem sonoff Basic anschließen. Und zwar an GPIO 14. um mir anzuzeigen das die Garage zu ist. Getestet habe ich es auch. Im iobroker zeigt er mir es an. Ob GPIO 14 true oder false ist.
    Nun zu meinen eigentlich Problem: ich bekomme es im Yahka Adapter nicht eingestellt den Garage door Opener richtig zu konfigurieren. Wo was rein muss?
    Habt ihr vielleicht ne Lösung für mich?
    • ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      Hallo porto,
      das geht eigentlich recht simpel.
      Entscheidend sind zwei States die du aus dem ioBroker heraus für YAHKA (Service:Garage Door Opener) benötigst
      -CurrentDoorState
      -TargetDoorState
      Diese sind jeweils vom Typ Zahl/Wert.
      0 Steht für Garage offen und 1 für Garage geschlossen (Current Door State).
      Eine 0 im TargetDoorState bedeutet, die Garage soll geöffnet werden, 1 für Garage soll geschlossen werden.
      Du müsstest einfach per Script dafür sorgen, dass der Status von deinem Reed-Kontakt (true/false) in den „CurrentDoorState“ geschrieben wird.
      Desweiteren solltest du mit einem Trigger im Script auf Änderung der Werte im „TargetDoorState“ reagieren und damit den Sonoff schalten und das Tor öffnen/schließen. So hab ich es zumindest mit 4 Toren im Einsatz und funktioniert super.
      Viel Erfolg und Grüße
      ThomasLPZ
        porto
        Hi ThomasLPZ.
        Danke erstmal für deine Hilfe.
        Kannst du mir vielleicht das Script kurz erklären.
        Oder vielleicht mal schicken. Das ist echt Neuland für mich :?
        Was ist den trigger?
        Ich hatte in „currentDoorStatw“ den Reed Kontakt schon drin. Und zwar so wie man sie auch in Objekte sieht.
        Und in „targetDoorsState“ hat ich den sonoff drin. Das hat aber nicht ganz funktioniert. Immer wenn ich die Garage schliessen wollte hat Sich die ganze Zeit das Rad gedreht.
        Hat das vielleicht auch damit was zutun das ich beim sonoff „pulsetime“ geändert habe? Er zieht nämlich nur 1 sek. an und lässt dann los. Also nur ein kurzes schaltimpuls.
        Lg
        Porto
          ThomasLPZT Offline
          ThomasLPZ
          Hi porto,
          kannst du bitte kurz den Aufbau erklären.
          Der Reed-Kontakt geht auf true oder false wenn das Tor offen/geschlossen ist?
          Der sonoff gibt einen kurzen Impuls und das Garagentor öffnet? Bei einem weiteren Impuls schließt das Tor usw.?
          Wird dein Tor noch durch weiter Elemente bedient (Funk-Fernbedienung, etc.)?
          VG
          ThomasLPZ
            porto
            @ThomasLPZ:
            Hi porto,
            VG
            ThomasLPZ `
            Hi ThomasLPZ.
            Wenn das Tor geschlossen ist dann steht da true. Und wenn es offen ist dann false.
            Ich geb ein Impuls dann geht das Tor auf. Bei einem weiteren Impuls stoppt es. Bei noch einem Impuls schließt es wieder.
            Meine Frau und ich haben jeder noch eine Funk Fernbedienung. Aber muss dazu sagen das wir es nur noch über homekit öffnen/schließen.
            In der Garage selber ist noch ein Taster angebracht um das Tor zu schließen/öffnen.
            VG
            Porto
              ThomasLPZT Offline
              ThomasLPZ
              Hi porto,
              das ist in etwa die selbe Konstellation wie bei mir. Ich schick dir heute Abend mal mein Script. Hab aus der Ferne leider keinen Zugriff.
              VG
              ThomasLPZ
                porto
                @ThomasLPZ:
                Hi porto,
                VG
                ThomasLPZ `
                Okay. Super.
                Danke dir.
                VG
                  ThomasLPZT Offline
                  ThomasLPZ
                  Hi porto,
                  ich habe mal mein Script auf deine Bedürfnisse angepasst und versucht zu dokumentieren. Hab's gleich in Blockly gemacht.
                  Kurze Zusammenfassung:
                  • state CurrentDoorState (Zahl) anlegen und im YAHKA eintragen
                  • state TargetDoorState (Zahl) anlegen und im YAHKA eintragen
                  In meinem Beispiel ist "sonoffPower" der Datenpunkt für deinen sonoff mit dem das Tor in Bewegung gesetzt wird.
                  Der Datenpunkt GPIO14 ist dein Datenpunkt mit dem Reed-Kontakt. Am Ende bitte noch die Verzögerungszeit anpassen die dein Tor braucht bis es vollständig geöffnet ist (im Beispiel 25 Sek.)
                  Das Script reagiert auf eine Änderung des TargetDoorState und steuert dann den sonoff an und nach 1 Sekunde wieder aus (falls Pulsetime mal versagen sollte). CurrentDoorState wird dann in Abhängigkeit deines Reed-Kontaktes aktualisiert. Wird das Tor z.B. durch eine Funk-Fernbedienung in Bewegung gesetzt, wird ebenfalls TargetDoorState aktualisiert.
                  Viel Erfolg und gib mal Feedback ob's klappt.
                  VG
                  Thomas
                    porto
                    hi ThomasLPZ
                    wie bekomme ich bei "Objekt ID" TargetDoorState/CurrentDoorState eingetragen?
                    Ich kann nur die Ordner/dateien die ich bei Objekte habe auswählen und da finde ich nicht TarrgetDoorState oder CurrentDoorState.
                    Muss ich noch irgendwas vorher einstellen?
                    und was meinst du damit
                    "Kurze Zusammenfassung:
                    • state TargetDoorState (Zahl) anlegen und im YAHKA eintragen"
                    sorry für die ganzen fragen :(
                      ThomasLPZT Offline
                      ThomasLPZ
                      Hi porto,
                      die Objekte (ich habe sie TargetDoorState und CurrentDoorState genannt) musst du erstmal anlegen um sie dann im YAHKA eintargen zu können.
                      Das Script von mir übersetzt quasi die benötigten Werte vom sonoff (Motorsteuerung und Reed-Kontakt) in die besagten Objekte und YAHKA setzt darauf auf.
                      Was musst du also tun:
                      1. javascript Adapter auswählen 4522_js-adapter.png und als Instanz hinzufügen und starten 4522_js.png
                      2. die Objekte TargetDoorState und CurrentDoorState erstellen (Links Objekte wählen, dann rechts im Objektbaum "javascript.0" auswählen und oben über das "Plus"-Zeichen die neuen Objekte, ggf in einem weitern "Unterordner" anlegen).
                      Hierbei musst du beachten, dass du bei Type "number" bzw. Zahl "auswählst"
                      Nun sind die zwei benötigten Objekte erstellt. Diese können nun im YAHKA eingetragen werden.
                      3. Jetzt fehlt nur noch das Script
                      Dann oben ein neues Script vom Typ Blockly (ist am Anfang etwas einfacher ;-) hinzufügen (ab diesem Punkt kann ich leider keine Screenshots mehr liefern). Dann versuch mal meinen Vorschlag für das Script nachzubauen. Am Ende das Script oben speichern und links starten. Dann sollte alles funktionieren.
                      Thomas LPZ
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                        porto
                        Hi ThomasLPZ.
                        Erstmal vielen vielen lieben Dank für deine Hilfe.
                        Hab es heute Abend alles so gemacht wie du es erklärt hast.
                        Hat auf Anhieb funktioniert. [emoji106][emoji2534]
                        Mit dem Script muss ich mich mal mehr beschäftigen. Ist nicht so einfach für Neulinge :D
                        Ein schönen Abend noch.
                        Danke nochmal.
                        LG
                        Porto
                          ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZ
                          Hi porto,
                          es freut mich wirklich wenn es funktioniert. Wenn du noch Fragen hast, stell sie einfach hier im Forum. Mir hat das auch immer geholfen sich der ein oder anderen Thematik zu nähern.
                          VG
                          ThomasLPZ
                            Safti
                            @ThomasLPZ:
                            Wird das Tor z.B. durch eine Funk-Fernbedienung in Bewegung gesetzt, wird ebenfalls TargetDoorState aktualisiert. `
                            ich habe das Projekt gerade nachgebaut!
                            Das Script und der Sonoff funktionieren.
                            Eine Frage habe ich allerdings
                            wenn ich jetzt mit einer originalen Funkfernbedienung das Tor öffne wird ja durch das Script automatisch der Sonoff kurz geschaltet (weil der Reedkontakt seinen Status ändert)
                            führ das nicht zu Problemen? Das Tor fährt dann doch an und stoppt sofort wieder weil kurz danach der Sonoff tastet.
                              porto
                              Hi Safti,
                              Also bei mir klappt es ohne Probleme.
                              Ob ich die Originale Funk Fernbedienung benutze oder den Taster in der Garage. Klappt alles ohne Probleme.
                              Bei dir klappt es nur über den sonoff?
                                Safti
                                danke schon mal für deine Antwort!
                                habe es noch nicht an den Motor angeschlossen
                                habe aber alles schon zusammengebaut und hier liegen.
                                wenn ich den Magnetkontakt (an GPIO14 angeschlossen und GPIO14 als Switch2 eingestellt) manuell öffne oder schließe schaltet der Sonoff für eine Sekunde ein.
                                Habe Bedenken das das Tor direkt wieder stoppen würde wenn ich die originale Fernbedienung benutzen würde (habe ich zu 95%) eh nicht dabei.
                                Oder haben die Tore eine art Delay für den nächsten Befehl?
                                  ThomasLPZT Offline
                                  ThomasLPZ
                                  @Safti:
                                  @ThomasLPZ:
                                  Gruß `
                                  Hi Safti,
                                  das darf eigentlich nicht passieren. Hast du im oberen Teil des Blockly darauf geachtet, dass hier als Trigger „ wurde geändert“ und anerkannt ist „Befehl“ verwendet wird? Danach kommt zwei mal „steuere“.
                                  Im zweiten Teil des Blockly ist der Trigger ebenfalls „wurde geändert“ aber anerkannt ist: „egal“.
                                  Jetzt das eigentlich wichtige, jetzt kommen nur noch „aktualisiere“ Befehle. Dies soll das untere Script (Nutzung durch separaten Garagentoröffner) vom oberen entkoppeln.
                                  Schau bitte mal nach. Ich hoffe ich konnte das einigermaßen per Handy verständlich machen :-)
                                  VG
                                  ThomasLPZ
                                    ThomasLPZT Offline
                                    ThomasLPZ
                                    @Safti:
                                    Gruß `
                                    Wie grad beschrieben darf das eigentlich nicht passieren. Das Script sollte das verhindern das eine Aktualisierung des Magnetkontaktes einen Schaltbefehl auslöst.
                                    Hast du nochmal über das Blockly drüber geschaut? Oder stell doch mal einen Screenshot ein.
                                    VG
                                    ThomasLPZ
                                      Safti
                                      @ThomasLPZ:
                                      Hast du im oberen Teil des Blockly darauf geachtet, dass hier als Trigger „ wurde geändert“ und anerkannt ist „Befehl“ verwendet wird? `
                                      ahhh, daran hat es gelegen! Hatte oben ebenfalls egal eingestellt!
                                      muss mich mal mehr mit Blockly beschäftigen :roll:
                                      Super danke an euch !
                                        ThomasLPZT Offline
                                        ThomasLPZ
                                        Prima, dann viel Erfolg bei der Umsetzung!
                                        ThomasLPZ
                                          mucki
                                          habe mit grossem Interesse die Infos hier gelesen.
                                          Dazu noch eine Frage. Derzeit habe ich an meinen Garagentoren bereits jeweils einen Osram Lightify Plug und dahinter jeweils ein potentialfreies Relais. Die Osram Lightify Plugs werden derzeit über ein anderes System auf Knopfdruck für 5 Sekunden angeschaltet und damit wird das jeweilige Garagentor getriggert (Öffnen/Stopp/Schließen).
                                          Angenommen ich statte die Garagentore jetzt noch mit herkömmlichen Fensterkontakten aus, müsste dann nicht die hier beschriebene Vorgehensweise vollkommen identisch funktionieren (die Lightify Plugs sind schon in iobroker verfügbar)?
                                          Statt SonoffPower wäre es bei mir dann der Osram Lightify Plug und statt Sonoff GPIO14 wäre es dann der State des neu anzuschaffenden Fensterkontakts.
                                          Oder habe ich hier einen Denkfehler?
                                          VG
