  4. Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
56 Beiträge 20 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Offline
    porto
    hi ThomasLPZ
    wie bekomme ich bei "Objekt ID" TargetDoorState/CurrentDoorState eingetragen?
    Ich kann nur die Ordner/dateien die ich bei Objekte habe auswählen und da finde ich nicht TarrgetDoorState oder CurrentDoorState.
    Muss ich noch irgendwas vorher einstellen?
    und was meinst du damit
    "Kurze Zusammenfassung:
    • state CurrentDoorState (Zahl) anlegen und im YAHKA eintragen
    • state TargetDoorState (Zahl) anlegen und im YAHKA eintragen"
    sorry für die ganzen fragen :(
    • ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      Hi porto,
      die Objekte (ich habe sie TargetDoorState und CurrentDoorState genannt) musst du erstmal anlegen um sie dann im YAHKA eintargen zu können.
      Das Script von mir übersetzt quasi die benötigten Werte vom sonoff (Motorsteuerung und Reed-Kontakt) in die besagten Objekte und YAHKA setzt darauf auf.
      Was musst du also tun:
      1. javascript Adapter auswählen 4522_js-adapter.png und als Instanz hinzufügen und starten 4522_js.png
      2. die Objekte TargetDoorState und CurrentDoorState erstellen (Links Objekte wählen, dann rechts im Objektbaum "javascript.0" auswählen und oben über das "Plus"-Zeichen die neuen Objekte, ggf in einem weitern "Unterordner" anlegen).
      Hierbei musst du beachten, dass du bei Type "number" bzw. Zahl "auswählst"
      Nun sind die zwei benötigten Objekte erstellt. Diese können nun im YAHKA eingetragen werden.
      3. Jetzt fehlt nur noch das Script
      Dann oben ein neues Script vom Typ Blockly (ist am Anfang etwas einfacher ;-) hinzufügen (ab diesem Punkt kann ich leider keine Screenshots mehr liefern). Dann versuch mal meinen Vorschlag für das Script nachzubauen. Am Ende das Script oben speichern und links starten. Dann sollte alles funktionieren.
      Viel Erfolg und Grüße
      Thomas LPZ
      • P Offline
        porto
        Hi ThomasLPZ.
        Erstmal vielen vielen lieben Dank für deine Hilfe.
        Hab es heute Abend alles so gemacht wie du es erklärt hast.
        Hat auf Anhieb funktioniert. [emoji106][emoji2534]
        Mit dem Script muss ich mich mal mehr beschäftigen. Ist nicht so einfach für Neulinge :D
        Ein schönen Abend noch.
        Danke nochmal.
        LG
        Porto
          ThomasLPZT Offline
          ThomasLPZ
          Hi porto,
          es freut mich wirklich wenn es funktioniert. Wenn du noch Fragen hast, stell sie einfach hier im Forum. Mir hat das auch immer geholfen sich der ein oder anderen Thematik zu nähern.
          ThomasLPZ
            Safti
            @ThomasLPZ:
            Wird das Tor z.B. durch eine Funk-Fernbedienung in Bewegung gesetzt, wird ebenfalls TargetDoorState aktualisiert. `
            ich habe das Projekt gerade nachgebaut!
            Das Script und der Sonoff funktionieren.
            Eine Frage habe ich allerdings
            wenn ich jetzt mit einer originalen Funkfernbedienung das Tor öffne wird ja durch das Script automatisch der Sonoff kurz geschaltet (weil der Reedkontakt seinen Status ändert)
            führ das nicht zu Problemen? Das Tor fährt dann doch an und stoppt sofort wieder weil kurz danach der Sonoff tastet.
            • P Offline
              porto
              Hi Safti,
              Also bei mir klappt es ohne Probleme.
              Ob ich die Originale Funk Fernbedienung benutze oder den Taster in der Garage. Klappt alles ohne Probleme.
              Bei dir klappt es nur über den sonoff?
                Safti
                danke schon mal für deine Antwort!
                habe es noch nicht an den Motor angeschlossen
                habe aber alles schon zusammengebaut und hier liegen.
                wenn ich den Magnetkontakt (an GPIO14 angeschlossen und GPIO14 als Switch2 eingestellt) manuell öffne oder schließe schaltet der Sonoff für eine Sekunde ein.
                Habe Bedenken das das Tor direkt wieder stoppen würde wenn ich die originale Fernbedienung benutzen würde (habe ich zu 95%) eh nicht dabei.
                Oder haben die Tore eine art Delay für den nächsten Befehl?
                  ThomasLPZT Offline
                  ThomasLPZ
                  @Safti:
                  @ThomasLPZ:
                  Gruß `
                  Hi Safti,
                  das darf eigentlich nicht passieren. Hast du im oberen Teil des Blockly darauf geachtet, dass hier als Trigger „ wurde geändert“ und anerkannt ist „Befehl“ verwendet wird? Danach kommt zwei mal „steuere“.
                  Im zweiten Teil des Blockly ist der Trigger ebenfalls „wurde geändert“ aber anerkannt ist: „egal“.
                  Jetzt das eigentlich wichtige, jetzt kommen nur noch „aktualisiere“ Befehle. Dies soll das untere Script (Nutzung durch separaten Garagentoröffner) vom oberen entkoppeln.
                  Schau bitte mal nach. Ich hoffe ich konnte das einigermaßen per Handy verständlich machen :-)
                  ThomasLPZ
                    ThomasLPZT Offline
                    ThomasLPZ
                    @Safti:
                    Gruß `
                    Wie grad beschrieben darf das eigentlich nicht passieren. Das Script sollte das verhindern das eine Aktualisierung des Magnetkontaktes einen Schaltbefehl auslöst.
                    Hast du nochmal über das Blockly drüber geschaut? Oder stell doch mal einen Screenshot ein.
                    ThomasLPZ
                      Safti
                      @ThomasLPZ:
                      Hast du im oberen Teil des Blockly darauf geachtet, dass hier als Trigger „ wurde geändert“ und anerkannt ist „Befehl“ verwendet wird? `
                      ahhh, daran hat es gelegen! Hatte oben ebenfalls egal eingestellt!
                      muss mich mal mehr mit Blockly beschäftigen :roll:
                      Super danke an euch !
                        ThomasLPZT Offline
                        ThomasLPZ
                        Prima, dann viel Erfolg bei der Umsetzung!
                        ThomasLPZ
                          mucki
                          habe mit grossem Interesse die Infos hier gelesen.
                          Dazu noch eine Frage. Derzeit habe ich an meinen Garagentoren bereits jeweils einen Osram Lightify Plug und dahinter jeweils ein potentialfreies Relais. Die Osram Lightify Plugs werden derzeit über ein anderes System auf Knopfdruck für 5 Sekunden angeschaltet und damit wird das jeweilige Garagentor getriggert (Öffnen/Stopp/Schließen).
                          Angenommen ich statte die Garagentore jetzt noch mit herkömmlichen Fensterkontakten aus, müsste dann nicht die hier beschriebene Vorgehensweise vollkommen identisch funktionieren (die Lightify Plugs sind schon in iobroker verfügbar)?
                          Statt SonoffPower wäre es bei mir dann der Osram Lightify Plug und statt Sonoff GPIO14 wäre es dann der State des neu anzuschaffenden Fensterkontakts.
                          Oder habe ich hier einen Denkfehler?
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @mucki:
                            VG `
                            Morgen,
                            funktioniert genau so, hab es über Homematic Fensterkontakte.
                              madmax1314
                              @porto:
                              Jetzt wollte ich reedkontakt an dem sonoff Basic anschließen. Und zwar an GPIO 14. um mir anzuzeigen das die Garage zu ist. Getestet habe ich es auch. Im iobroker zeigt er mir es an. Ob GPIO 14 true oder false ist. `
                              Was genau muss ich denn im Sonoff einstellen damit das mit GPIO 14 klappt?
                              • P Offline
                                porto
                                @madmax1314:
                                @porto:
                                Was genau muss ich denn im Sonoff einstellen damit das mit GPIO 14 klappt? `
                                Hi. Ich hab das bei mir so eingestellt:
                                1. über den Browser rufst du dein Sonoff gerät auf und gehst unter configuration. Da stellst du GPIO 14 als Switch 1 ein.
                                2. gehst in die Konsole
                                2a. Gibst dort ein: switchmode 2
                                2b. Und danach noch: switchtopic alarm
                                Fertig.
                                Viel Erfolg. Lass hören ob es geklappt hat.
                                  madmax1314
                                  Ok vielen Dank für die Hilfe. Das scheint schon mal zu klappen.
                                  Eine Kleinigkeit ist aber noch komisch: Wenn ich das Tor über die Home App schließe und dann nach 25 Sekunden den Reedkontakt "zusammenlege", dauert es trotzdem noch relativ lange, bis der Status aktualisiert wird und das Tor als geschlossen angezeigt wird. Muss man da eventuell noch einstellen wie oft der Status aktualisiert wird? Oder funktioniert das als "push"?
                                    madmax1314
                                    Ok nevermind…
                                    Wenn man zu doof ist :D Klappt alles perfekt. Hatte den falschen Parameter ausgewählt. Einfach haarklein an die Anleitung halten, dann funktioniert's auch :lol:
                                    Danke nochmal an alle in diesem Thread!!!
                                      mucki
                                      Wollte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken!
                                      Habe bei den Garagentoren die schon vorhandenen Steckdosen mit Relaiskontakten um Homematic Fensterkontakte ergänzt.
                                      Läuft wunderbar!
                                        mucki
                                        Nachtrag:
                                        Habe den Datenpunkt "CurrentDoorState" auf "Allgemein.CurrentDoorState" geändert.
                                        Ansonsten war es mir nicht möglich, den Datenpunkt mittels Cloud Adapter in Alexa bereitzustellen.
                                        • G Offline
                                          Gunter
                                          Hallo ThomasLPZ,
                                          ich bin neu hier im Forum und habe deine Anleitung schon fast nachvollziehen können.
                                          Kannst du mir bitte noch erklären, wie die beiden "DoorStates" ins Yahka Homekit
                                          eingetragen werden?
                                          Vielen Dank im Voraus.
                                          Gunter
