  4. Widget per Skript verschieben
    2.2k
    4.1k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Malte
    Moin,
    ich bastel seit heute morgen etwas mit dem vis herum und frage mich, ob es möglich ist ein UI-Element (n einfacher Punkt) per Skript zu verschieben. Ich will ein Gauge-Widget haben, das einfach aus einem Punkt besteht, der auf einer kreisförmigen Linie verschoben werden soll.
    Benutzerinteraktion ist erstmal egal, es geht primär ums Anzeigen.
    Ich brauche keine Erklärung dazu, top wäre eine Aussage zur Machbarkeit garniert mit einem Link oder Suchstichworten für die Umsetzung. Programmieren ist kein Problem, es geht mir ums Ansprechen der UI-Elemente, bin nicht so sattelfest wenn es um Web-Entwicklung geht.
    Vielen dank für die tolle Unterstützung hier, ich bin echt begeistert!
    Malte
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hmm du kannst in der positionierung im widget Variablen reinschreiben mit
      {javascript.0.wasweissich}
      wenn du diese dann per script füllst sollte sich das Widget bewegen..
      ich nutze es um dynamisch widgets klein oder gross zu machen
        Malte
        Puh, habe jetzt etwas herumgebastelt und habe festgestellt, dass man über so eine Art Datenbindung an die Daten aus dem ioBroker herankommt - das war schonmal hilfreich… :lol:
        Ich habe es nicht geschafft, ein Javascript in einer vis-View zum laufen zu bekommen.
        Frage: Ich möchte per JS on DocLoad einen Datenpunkt abfragen und diesen dann in ein .Value-Attribut eines Widgets schreiben.
        Lösungsansatz nach meiner Recherche:
        • Ich füge ein HTML-Element hinzu.
        • In das HTML-Attribut kommen die Brackets, dazwischen kann ich JS coden.
        • Das sollte mindestens einmalig beim Seitenaufruf ausgeführt werden:
        $(document).ready(function() { /*awesome c0de */});
        • Da hinein schnapp ich mir den Datenknoten eines iCal-jsonobjekts
        var inhalt_00 = JSON.stringify(getState("ical.0.data.table").val, null, 2);
        • Und schiebe es dann weiter auf die Konsole:
        console.log( inhalt_00);
        So also:
        Ich schaue in ioBroker.admin im Log und finde… nix :-(
        Wenn ich dann nur die Log-Methode aufrufe:
        …passiert auch nichts.
        Also: wo hakt es bei mir?
        Vielen Dank für die Hilfe!
        Malte
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Warum verwendest du die Lösung von arteck nicht?
            Malte
            @Bluefox:
            Warum verwendest du die Lösung von arteck nicht? `
            Ich versuche die ganzen Zusammenhänge zu verstehen und wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen.
            Die Positionierung funktioniert, der Zusammenhang zwischen Widget, Script im Vis-Editor und den Scripts vom ioBroker verstehe ich noch gar nicht. Ich habe dann angefangen mit dem iCal-Adapter herumzuspielen, und bin dann total dabei aufgelaufen, irgendwie mit JS-Code an die Widgets heranzukommen…
            Edit: Ich habe noch etwas weitergesucht. Kann es sein, dass ich das Javascript im ioBroker.admin unter Skripte ablege und laufen lassen, und das Ergebnis dann ein einem Datenpunkt hinterlege. In vis binde ich dann den Wert eines Widgets an den Datenpunkt. Ist das der vorgesehene Weg?
            Viele Grüße
            Malte
            • M Malte
              @Bluefox:
              Viele Grüße
              Malte
              michihorn
              @malte sagte in Widget per Skript verschieben:
              @Bluefox:
              Viele Grüße
              Malte
              Das Stichwort heißt Bindings, wie von Artek vorgeschlagen
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • M michihorn
                @Bluefox:
                Viele Grüße
                Malte
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @michihorn hattest du gesehen? Der thread ist ein paar Jahre alt
                Gruss Hermann
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
