  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
    5.3k
188 Beiträge 38 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • W Wildbill
    @haselchen Klar kannst Du auch Steuern. Die Modes, Fanspeeds und Favorite-Level lassen sich steuern.
    Schön, wenn es jetzt läuft. Sagt uns aber auch, es geht nix über ein halbwegs aktuelles System... 😁
    Gruß, Jürgen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #161
    @wildbill
    Wie gesagt, waren lange Tage :)
    Also ab in den IOT , Modes Datenpunkt nehmen und Alexa auf zum Beispiel Sleep schalten lassen?
    Oder wie löst du das?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @wildbill
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #162
      @haselchen Ich steuere einmal über die Visualisierung und habe Skripte laufen, die zum Beispiel auf Favorite stellen, wenn niemand zu Hause ist, den die Lüfter stören, um das Haus mal wieder durchzupusten.
      Mit Alexa müsste es aber bestimmt auch gehen, wenn man die Datenpunkte passend verknüpft.
      Gruß, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruß, Jürgen
        #163
        @wildbill sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
        Mein Reden...
        Man könnte auch sagen:
        Patch your stuff!!!
        • W Wildbill
          Gruß, Jürgen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #164
          @wildbill
          Huhu, hab da nochmal ne klitzekleine Frage :)
          Die Warnings habe ich unregelmässig am Tag. Ich weiss, sind nur Warnings. Sie nerven mich doch aber irgendwie. Was wäre die Lösung, sie wegzubekommen?
          Vermutlich ein Eintrag im Script?
          javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for use-time.use-time, skipping refresh
          javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for motor-speed.favorite-fan-level, skipping refresh
          javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for motor-speed.motor-set-speed, skipping refresh
            @wildbill
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #165
            @haselchen Das ist wohl normal, die kommen bei mir auch ab und an.
            Du kannst ja bei @Pittini auf Github ein Issue aufmachen, vielleicht nimmt er die Meldungen aus dem Skript raus. Oder Du versuchst es selbst. Bei mir kommen die vielleicht 4-5mal am Tag und stören nicht wirklich.
            Gruss, Jürgen
            haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #166
              @wildbill
              Alles klar, danke für den Hinweis und Tipp!
              Da der Luftfilter momentan überall wie Sauerbier angeboten wird,
              könnte das für viele hier hilfreich sein.
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Pittini
                #167
                Gruss, Jürgen
                Ne, die Meldung bleibt drin, weil dasn echter "Fehler" ist und nicht irgendein blubb. Ich kann den Fehler auch nicht vermeiden, da er entweder durch node-mihome oder gar der Xiaomi Cloud verursacht wird. Gelegentlich kommt einfach ein leeres Packet an. Wenns wer unbedingt weghaben will, die Logzeile einfach auskommentieren.
                  @Wildbill
                  Oh man, welch eigentlich simples Problem.
                  Ich denke, dass hilft viele Fragenden:
                  Nodejs MUSS mindestens V12 sein
                  Javascript KANN auch noch V3.6.4 sein
                  Damit geht es jetzt.
                  Hab Nodejs einfach nur aktualisiert.
                  Das sollte @Pittini vielleicht noch irgendwo mit aufnehmen.
                  Zeitgleich natürlich ein fettes Danke für das Script!
                  @Thomas-Braun
                  Edit:
                  Stehe gerade mächtig wohl auf dem Schlauch.
                  Werden die Werte nur ausgelesen oder kann ich das Gerät damit auch steuern?
                  Sorry für die bescheuerte Frage, aber ich bin 48 Stunden auf den Beinen :)
                  tobasiumT Offline
                  tobasiumT Offline
                  tobasium
                  #168
                  @haselchen hi, wie hast du die Datei in den Docker bekommen. ich würde auch gerne den 3H ansteuern. Will aber ehrlich gesagt nichts falsch machen.
                  Danke vorab.
                  • tobasiumT tobasium
                    Danke vorab.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #169
                    @tobasium
                    Ich mounte den iobroker Ordner .
                    Die Einstellung machste im Container .
                    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                      @tobasium
                      tobasiumT Offline
                      tobasiumT Offline
                      tobasium
                      #170
                      @haselchen kannst du mir das evtl. genauer erklären.
                      ich habe folgendes Verzeichnis auf meinem Host system (SYN1515+) --> /opt/iobroker
                      wo müsste ich hier das .js file reinschieben
                      und was muss ich dann noch einstellen?
                      Vielen Dank vorab.
                        Vielen Dank vorab.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #171
                        @tobasium
                        Auf Seite 8 sind alle relevanten Schritte erklärt.
                        Am besten die von @Wildbill nehmen.
                        Wenn Du an den iobroker Ordner kommst, ist die Sache eigentlich ganz easy.
                          @tobasium
                          tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          #172
                          @haselchen moin. ich weiß gar nicht welche Seite 8 du meinst. Ich habe es jetzt einfach über den Explorer rein geschoben.
                          Aber ich denke mein Problem ist ich hab ein: zhimi.airpurifier.ma4 dafür gibt es kein file. Es ist im Ordner zwar eines vorhanden aber es sind wenig Datenpunkte:5a4f3fcd-abf9-4905-bffc-2c56d3196af3-image.png
                          Hat hier jemand eine Idee was ich machen kann? Mir geht es eigentlich nur um das setzen von Power.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            #173
                            @tobasium sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                            Sagt wer? Das ist doch schon in der original node-mihome (im Devices Ordner) drin, deswegen natürlich nich nochmal extra. Da es noch niemand bisher hatte und testen konnte ist es im Skript nicht integriert, was Du hättest sehen können wenn Du mal in die Liste in der Anleitung geschaut hättest.
                            Hä? Der Ordner aka Verzeichnis ist auf Deiner Platte, die Datenpunkte sind innem Channel innerhalb der iob Struktur, was hat jetzt das eine mitm anderen zu tun?
                            Ich kann Dir das im Skript mal zum testen integrieren, sollte innerhalb der nächsten Stunde als neue Version verfügbar sein.
                            Edit: Is jetzt drin: AllMyMi-V0.2.14.js
                            • P Pittini
                              tobasiumT Offline
                              tobasiumT Offline
                              tobasium
                              #174
                              @pittini hi vielen Dank. Habe es eben getestet und es geht. Es sind deutlich mehr Datenpunkte vorhanden.
                              Also um ehrlich zu sein habe ich hier nirgends zhimi.airpurifier.ma4 gelesen.
                              Habe mich eventuell bissle doof ausgedrückt, Sorry.
                              Vielen Dank ich teste das heute Abend mal komplett.
                              Muss ich für den zhimi.airpurifier.mc2 auch noch etwas integrieren? Hier füllt er mir nur die Info Datenpunkte.
                                Pittini
                                #175
                                @tobasium Der .mc2 sollte der 2H sein, der sollte eigentlich gehen, ist in node-mihome und im Skript integriert. Tut ers nicht, brauch ich nen Log, alles andere is Glaskugelraten.
                                haselchenH tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #176
                                  Danke @Pittini fürs miteinschalten bei dem Problem und @tobasium mit Seite 8 meine ich logischerweise diesen Thread hier.
                                  • P Pittini
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasium
                                    #177
                                    @pittini ich würde hierzu auf github ein issue aufmachen und alles was ich hab reinhauen. Denk dan ist es übersichtlicher.
                                    Danke für die Super Arbeit und Unterstützung.
                                      Pittini
                                      #178
                                      Bitte gründlich alle Punkte testen und Feedback geben, versteht sich eigentlich von selbst, dann kann ich das als tested and ok freigeben, sollen ja auch andere was von haben.
                                      • P Pittini
                                        maxpd
                                        #179
                                        @pittini Gibts eine fertig installierbare Version im Git, mit der ich 3H testen kann?
                                        maxpd
                                        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                                        • M maxpd
                                          Pittini
                                          #180
                                          @maxpd sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                          Den 3H braucht man nicht testen, den hab ich selber, der läuft definitiv. Und was meinst mit "fertig installierbar"? Einfach letzte Version installieren und der Anleitung folgen.
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
