  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Das Themengebiet werde ich in nächster Zeit mal so überhaupt nicht anfassen.
    Neue Versionen sind immer gewöhnungsbedürftig, aber das ich keine Texte mit der Maus (oder ich bin einfach zu blöd) kopieren und einfügen kann und stattdessen ein Script zippen soll zum Einfügen.....klar geht anscheinend die Tastenkombination zum kopieren und einfügen, aber ich bin nen Maustyp und werde es deswegen auch nicht ändern.
    @Wildbill
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.153	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.153	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/index.js:5:16)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device.js:1:16)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:6:54)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at glob.sync.forEach.modelPath (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:9:23)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.147	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.146	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    javascript.0	2021-03-17 19:36:59.145	error	(29750) script.js.Luft: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js:5
    Keine Chance. So easy ist es halt nicht ;)
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #157
    @haselchen Soweit ich das sehe sind es zumindest nicht die typischen Fehlermeldungen, wenn ein device-file nicht gefunden wird. Vielleicht kann @Pittini dazu was sagen?
    Entweder was Docker-typisches oder es liegt an Deiner veralteten Version des JS-Adapters?!
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #158
      @wildbill
      Die kommen leider auch mit der neuesten Java Version.
      Es reizt ja schon das Ganze, weil ich 2 von den Dingern habe :)
      Die Erweiterung node-mihome, wo müsste ich die manuell installieren in welchen Ordner?
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #159
        @Wildbill
        Oh man, welch eigentlich simples Problem.
        Ich denke, dass hilft viele Fragenden:
        Nodejs MUSS mindestens V12 sein
        Javascript KANN auch noch V3.6.4 sein
        Damit geht es jetzt.
        Hab Nodejs einfach nur aktualisiert.
        Das sollte @Pittini vielleicht noch irgendwo mit aufnehmen.
        Zeitgleich natürlich ein fettes Danke für das Script!
        @Thomas-Braun
        Edit:
        Stehe gerade mächtig wohl auf dem Schlauch.
        Werden die Werte nur ausgelesen oder kann ich das Gerät damit auch steuern?
        Sorry für die bescheuerte Frage, aber ich bin 48 Stunden auf den Beinen :)
        W tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
          @Wildbill
          @Thomas-Braun
          Edit:
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #160
          @haselchen Klar kannst Du auch Steuern. Die Modes, Fanspeeds und Favorite-Level lassen sich steuern.
          Schön, wenn es jetzt läuft. Sagt uns aber auch, es geht nix über ein halbwegs aktuelles System... 😁
          Gruß, Jürgen
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruß, Jürgen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #161
            @wildbill
            Wie gesagt, waren lange Tage :)
            Also ab in den IOT , Modes Datenpunkt nehmen und Alexa auf zum Beispiel Sleep schalten lassen?
            Oder wie löst du das?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @wildbill
              W Online
              W Online
              Wildbill
              #162
              @haselchen Ich steuere einmal über die Visualisierung und habe Skripte laufen, die zum Beispiel auf Favorite stellen, wenn niemand zu Hause ist, den die Lüfter stören, um das Haus mal wieder durchzupusten.
              Mit Alexa müsste es aber bestimmt auch gehen, wenn man die Datenpunkte passend verknüpft.
              Gruß, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruß, Jürgen
                #163
                @wildbill sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                Mein Reden...
                Man könnte auch sagen:
                Patch your stuff!!!
                • W Wildbill
                  Gruß, Jürgen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #164
                  @wildbill
                  Huhu, hab da nochmal ne klitzekleine Frage :)
                  Die Warnings habe ich unregelmässig am Tag. Ich weiss, sind nur Warnings. Sie nerven mich doch aber irgendwie. Was wäre die Lösung, sie wegzubekommen?
                  Vermutlich ein Eintrag im Script?
                  javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for use-time.use-time, skipping refresh
                  javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for motor-speed.favorite-fan-level, skipping refresh
                  javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for motor-speed.motor-set-speed, skipping refresh
                    @wildbill
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #165
                    @haselchen Das ist wohl normal, die kommen bei mir auch ab und an.
                    Du kannst ja bei @Pittini auf Github ein Issue aufmachen, vielleicht nimmt er die Meldungen aus dem Skript raus. Oder Du versuchst es selbst. Bei mir kommen die vielleicht 4-5mal am Tag und stören nicht wirklich.
                    Gruss, Jürgen
                    haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #166
                      @wildbill
                      Alles klar, danke für den Hinweis und Tipp!
                      Da der Luftfilter momentan überall wie Sauerbier angeboten wird,
                      könnte das für viele hier hilfreich sein.
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Pittini
                        #167
                        Gruss, Jürgen
                        Ne, die Meldung bleibt drin, weil dasn echter "Fehler" ist und nicht irgendein blubb. Ich kann den Fehler auch nicht vermeiden, da er entweder durch node-mihome oder gar der Xiaomi Cloud verursacht wird. Gelegentlich kommt einfach ein leeres Packet an. Wenns wer unbedingt weghaben will, die Logzeile einfach auskommentieren.
                          @Wildbill
                          @Thomas-Braun
                          Edit:
                          tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          #168
                          @haselchen hi, wie hast du die Datei in den Docker bekommen. ich würde auch gerne den 3H ansteuern. Will aber ehrlich gesagt nichts falsch machen.
                          Danke vorab.
                          • tobasiumT tobasium
                            Danke vorab.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #169
                            @tobasium
                            Ich mounte den iobroker Ordner .
                            Die Einstellung machste im Container .
                            tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tobasium
                              tobasiumT Offline
                              tobasiumT Offline
                              tobasium
                              #170
                              @haselchen kannst du mir das evtl. genauer erklären.
                              ich habe folgendes Verzeichnis auf meinem Host system (SYN1515+) --> /opt/iobroker
                              wo müsste ich hier das .js file reinschieben
                              und was muss ich dann noch einstellen?
                              Vielen Dank vorab.
                                Vielen Dank vorab.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #171
                                @tobasium
                                Auf Seite 8 sind alle relevanten Schritte erklärt.
                                Am besten die von @Wildbill nehmen.
                                Wenn Du an den iobroker Ordner kommst, ist die Sache eigentlich ganz easy.
                                  @tobasium
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasium
                                  #172
                                  @haselchen moin. ich weiß gar nicht welche Seite 8 du meinst. Ich habe es jetzt einfach über den Explorer rein geschoben.
                                  Aber ich denke mein Problem ist ich hab ein: zhimi.airpurifier.ma4 dafür gibt es kein file. Es ist im Ordner zwar eines vorhanden aber es sind wenig Datenpunkte:5a4f3fcd-abf9-4905-bffc-2c56d3196af3-image.png
                                  Hat hier jemand eine Idee was ich machen kann? Mir geht es eigentlich nur um das setzen von Power.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #173
                                    @tobasium sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                    Sagt wer? Das ist doch schon in der original node-mihome (im Devices Ordner) drin, deswegen natürlich nich nochmal extra. Da es noch niemand bisher hatte und testen konnte ist es im Skript nicht integriert, was Du hättest sehen können wenn Du mal in die Liste in der Anleitung geschaut hättest.
                                    Hä? Der Ordner aka Verzeichnis ist auf Deiner Platte, die Datenpunkte sind innem Channel innerhalb der iob Struktur, was hat jetzt das eine mitm anderen zu tun?
                                    Ich kann Dir das im Skript mal zum testen integrieren, sollte innerhalb der nächsten Stunde als neue Version verfügbar sein.
                                    Edit: Is jetzt drin: AllMyMi-V0.2.14.js
                                    • P Pittini
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasium
                                      #174
                                      @pittini hi vielen Dank. Habe es eben getestet und es geht. Es sind deutlich mehr Datenpunkte vorhanden.
                                      Also um ehrlich zu sein habe ich hier nirgends zhimi.airpurifier.ma4 gelesen.
                                      Habe mich eventuell bissle doof ausgedrückt, Sorry.
                                      Vielen Dank ich teste das heute Abend mal komplett.
                                      Muss ich für den zhimi.airpurifier.mc2 auch noch etwas integrieren? Hier füllt er mir nur die Info Datenpunkte.
                                        Pittini
                                        #175
                                        @tobasium Der .mc2 sollte der 2H sein, der sollte eigentlich gehen, ist in node-mihome und im Skript integriert. Tut ers nicht, brauch ich nen Log, alles andere is Glaskugelraten.
                                        haselchenH tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #176
                                          Danke @Pittini fürs miteinschalten bei dem Problem und @tobasium mit Seite 8 meine ich logischerweise diesen Thread hier.
