  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wildbill
    Muss ich dafür zwingend die Version ab 4.8 des Javascript Adapters haben?
    Muss ich per SSH kopieren? Hab nen Container im Docker auf ner Synology.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #151
    @haselchen Welche Version zwingend nötig ist, kann ich Dir nicht sagen. Der Adapter ist ja nicht von mir.
    Und wo was in Docker hinkommt und wie man es dorthin kopiert weiß ich leider auch nicht. Docker war mir immer suspekt.
    Gruß, Jürgen
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #152
      @wildbill
      Hab mir komplett alles zerschossen mit dem "Experiment".
      Downgrade der Script Engine hat nur auf dem Papier geklappt.
      Das Layout ist beim Upgrade geblieben.
      Also deinstalliert, damit waren allerdings die Ordner auch weg vom Adapter.
      Also Backup eingespielt.
      Und die Erkenntnis, man muss nicht alles haben :)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wildbill
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #153
        @haselchen Naja, eigentlich sollte das Einrichten für die Xiaomi air purifier kein großer Act sein, und schon gar nicht irgendetwas, womit man sich sein System abschiesst. Im JS-Adapter node-mihome eintragen und danach stoppen, passende(s) device von hier als txt herunterladen und umbennen (.txt hinten weg), anschliessend das device in der passenden Ebene unter dem iobroker.javascript abspeichern (siehe oben /opt/...) evtl. Rechte anpassen (sollte iobroker:iobroker mit 644 sein), js-adapter wieder starten, das Script (auch direkt vom Link) Laden, anpassen an eigene Bedürfnisse und starten. Da kann man nicht viel falsch machen, das "schwierigste" ist wohl das Kopieren der device-files.
        Ich bin bei der Script-engine auf 5.0.14, bin aber ziemlich sicher, dass es auch mit älteren und auch aktuelleren (beta) Versionen laufen müsste. Warum Du da ein downgrade machen wolltest, erschliesst sich mir da nicht. Aber, Du musst doch irgendwie auf die Files im Docker-Container zugreifen können. Muss ja nicht direkt per SSH sein, aber irgendwie muss das doch gehen?! Ohne die passenden device-files kann es nicht gehen, da der JS-Adapter dann die Geräte nicht kennt. Schau doch mal, in welchem Pfad iobroker im Docker-Container liegt und schlängel Dich da weiter durch.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #154
          @wildbill
          Ich hatte mich an Pittinis Anleitung gehalten, dass die Script Engine Version mindestens 4.8 sein muss. Also musste ich upgraden.
          Dann begann aber schon der Stress mit meinen vorhandenen Scripten.
          Viele kamen mit der 5.0.15 nicht zurecht.
          Und deine und Pittinis Anleitung ergaben dauernd den mioo protocoll Fehler.
          Also wieder downgrade auf 3.6.4
          Und da ging es dann richtig in die Hose.
          Nun läuft es wieder....Gott sei Dank.
          Aber eben ohne Air Purifier.
            @wildbill
            #155
            @haselchen sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
            Dann würde ich die skripte überarbeiten und an geänderte syntax anpassen.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #156
              Das Themengebiet werde ich in nächster Zeit mal so überhaupt nicht anfassen.
              Neue Versionen sind immer gewöhnungsbedürftig, aber das ich keine Texte mit der Maus (oder ich bin einfach zu blöd) kopieren und einfügen kann und stattdessen ein Script zippen soll zum Einfügen.....klar geht anscheinend die Tastenkombination zum kopieren und einfügen, aber ich bin nen Maustyp und werde es deswegen auch nicht ändern.
              @Wildbill
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.153	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.153	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/index.js:5:16)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device.js:1:16)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:6:54)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at glob.sync.forEach.modelPath (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:9:23)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.147	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.146	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              javascript.0	2021-03-17 19:36:59.145	error	(29750) script.js.Luft: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js:5
              Keine Chance. So easy ist es halt nicht ;)
                @Wildbill
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #157
                @haselchen Soweit ich das sehe sind es zumindest nicht die typischen Fehlermeldungen, wenn ein device-file nicht gefunden wird. Vielleicht kann @Pittini dazu was sagen?
                Entweder was Docker-typisches oder es liegt an Deiner veralteten Version des JS-Adapters?!
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #158
                  @wildbill
                  Die kommen leider auch mit der neuesten Java Version.
                  Es reizt ja schon das Ganze, weil ich 2 von den Dingern habe :)
                  Die Erweiterung node-mihome, wo müsste ich die manuell installieren in welchen Ordner?
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #159
                    @Wildbill
                    Oh man, welch eigentlich simples Problem.
                    Ich denke, dass hilft viele Fragenden:
                    Nodejs MUSS mindestens V12 sein
                    Javascript KANN auch noch V3.6.4 sein
                    Damit geht es jetzt.
                    Hab Nodejs einfach nur aktualisiert.
                    Das sollte @Pittini vielleicht noch irgendwo mit aufnehmen.
                    Zeitgleich natürlich ein fettes Danke für das Script!
                    @Thomas-Braun
                    Edit:
                    Stehe gerade mächtig wohl auf dem Schlauch.
                    Werden die Werte nur ausgelesen oder kann ich das Gerät damit auch steuern?
                    Sorry für die bescheuerte Frage, aber ich bin 48 Stunden auf den Beinen :)
                    W tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Wildbill
                      @Thomas-Braun
                      Edit:
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #160
                      @haselchen Klar kannst Du auch Steuern. Die Modes, Fanspeeds und Favorite-Level lassen sich steuern.
                      Schön, wenn es jetzt läuft. Sagt uns aber auch, es geht nix über ein halbwegs aktuelles System... 😁
                      Gruß, Jürgen
                      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruß, Jürgen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #161
                        @wildbill
                        Wie gesagt, waren lange Tage :)
                        Also ab in den IOT , Modes Datenpunkt nehmen und Alexa auf zum Beispiel Sleep schalten lassen?
                        Oder wie löst du das?
                          @wildbill
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #162
                          @haselchen Ich steuere einmal über die Visualisierung und habe Skripte laufen, die zum Beispiel auf Favorite stellen, wenn niemand zu Hause ist, den die Lüfter stören, um das Haus mal wieder durchzupusten.
                          Mit Alexa müsste es aber bestimmt auch gehen, wenn man die Datenpunkte passend verknüpft.
                          Gruß, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruß, Jürgen
                            #163
                            @wildbill sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                            Mein Reden...
                            Man könnte auch sagen:
                            Patch your stuff!!!
                            • W Wildbill
                              Gruß, Jürgen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #164
                              @wildbill
                              Huhu, hab da nochmal ne klitzekleine Frage :)
                              Die Warnings habe ich unregelmässig am Tag. Ich weiss, sind nur Warnings. Sie nerven mich doch aber irgendwie. Was wäre die Lösung, sie wegzubekommen?
                              Vermutlich ein Eintrag im Script?
                              javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for use-time.use-time, skipping refresh
                              javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for motor-speed.favorite-fan-level, skipping refresh
                              javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for motor-speed.motor-set-speed, skipping refresh
                                @wildbill
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #165
                                @haselchen Das ist wohl normal, die kommen bei mir auch ab und an.
                                Du kannst ja bei @Pittini auf Github ein Issue aufmachen, vielleicht nimmt er die Meldungen aus dem Skript raus. Oder Du versuchst es selbst. Bei mir kommen die vielleicht 4-5mal am Tag und stören nicht wirklich.
                                Gruss, Jürgen
                                haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #166
                                  @wildbill
                                  Alles klar, danke für den Hinweis und Tipp!
                                  Da der Luftfilter momentan überall wie Sauerbier angeboten wird,
                                  könnte das für viele hier hilfreich sein.
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    Pittini
                                    #167
                                    Gruss, Jürgen
                                    Ne, die Meldung bleibt drin, weil dasn echter "Fehler" ist und nicht irgendein blubb. Ich kann den Fehler auch nicht vermeiden, da er entweder durch node-mihome oder gar der Xiaomi Cloud verursacht wird. Gelegentlich kommt einfach ein leeres Packet an. Wenns wer unbedingt weghaben will, die Logzeile einfach auskommentieren.
                                      @Wildbill
                                      @Thomas-Braun
                                      Edit:
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasium
                                      #168
                                      @haselchen hi, wie hast du die Datei in den Docker bekommen. ich würde auch gerne den 3H ansteuern. Will aber ehrlich gesagt nichts falsch machen.
                                      Danke vorab.
                                      • tobasiumT tobasium
                                        Danke vorab.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #169
                                        @tobasium
                                        Ich mounte den iobroker Ordner .
                                        Die Einstellung machste im Container .
                                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @tobasium
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasium
                                          #170
                                          @haselchen kannst du mir das evtl. genauer erklären.
                                          ich habe folgendes Verzeichnis auf meinem Host system (SYN1515+) --> /opt/iobroker
                                          wo müsste ich hier das .js file reinschieben
                                          und was muss ich dann noch einstellen?
                                          Vielen Dank vorab.
