  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
    5.3k
188 Beiträge 38 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • P paul.honka
    ich bekomme den Xiaomiairpurifier Adapter nicht installiert.
    Installation über die Katze mit https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier
    Dann passiert erstmal ne ganze Weile nichts,
    dann kommt im Log folgendes
    host.IOBroker-Sted1 2020-03-19 12:37:39.224 info iobroker exit 25
    host.IOBroker-Sted1 2020-03-19 12:37:38.211 error iobroker host.IOBroker-Sted1 Cannot install https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier/tarball/eb7806dabcbcdb88d127c9f18fcd8af34357dc8a: null
    Im Adapterfenster steht folgendes
    Fertig mit Fehler: host.IOBroker-Sted1 Cannot install https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier/tarball/eb7806dabcbcdb88d127c9f18fcd8af34357dc8a: null
    Ist der Link falsch oder was anderes?
    Beste Grüsse paul
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #61
    @paul-honka Warum gehst du über die Katze wenn du den Adapter über die AdapterListe installieren kannst?
      paul.honka
      #62
      Hallo
      Über die Katze weil im ersten Beitrag so stand, das mit der Adapterliste habe ich wohl überlesen.
      Jetzt über die Adapterliste installiert. Wenn ich die Instanz über den Schraubenschlüssel
      öffne, kommt File index_m.html not found
      JS ist 2.2.9 , Admin ist 3.7.8
      Wat issen dat.
      Beste Grüsse paul
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • P paul.honka
        Hallo
        Wat issen dat.
        Beste Grüsse paul
        Kueppert
        #63
        @paul-honka ich hoffe, dir kann jmd helfen. Wenn ich mir die Historie beim Ersteller des Adapters anschaue, ist er nicht mehr (so) aktiv...
        • D derBonsaii
          Ich kriege morgen den Xiaomi Airpurifier 3H, werde dann mal testen ob ich den verbinden kann.
          Welche Infos müsstetst du sonst gegebenenfalls haben, um diesen einzubinden?
          haenk93
          #64
          @derBonsaii würde mich auch interessieren meiner kommt heute
          • Z zottel
            Hi, ich hab den 3H bekomme ihn aber nicht in den ioBroker ...
            miio.0	2020-03-13 15:20:12.571	info	(26954) 282466473 becomes unavailable.
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.100	info	(26954) Create state object devices.282466473.illuminance
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.100	info	(26954) Create state object devices.282466473.motor1Speed
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.filterUsedTime
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.filterLife
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.aqi
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.ledBrightnessLevel
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.buzzer
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.childLock
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.led
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.mode
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.power
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.model
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.097	info	(26954) Create state object devices.282466473.connected
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.092	info	(26954) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 282466473
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.031	info	(26954) new airpurifier device
            miio.0	2020-03-13 15:19:42.012	info	(26954) All defined devices are created
            miio.0	2020-03-13 15:19:41.995	info	(26954) 192.168.1.56 added.
            miio.0	2020-03-13 15:19:41.752	info	(26954) starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v8.15.0
            haenk93
            #65
            @zottel Lösung gefunden ? Bekomme meinen heute
            SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
            • H haenk93
              SpikeNbgS Offline
              SpikeNbgS Offline
              SpikeNbg
              #66
              @haenk93 Guten Morgen! Gibts Neuigkeiten bzw. Erfolge bei euch bezüglich des 3H?
              Und bekommt ihr das 0.1.0 Update installiert? Bei mir versucht er zu installieren, bleibt aber auf der 0.0.6 Version stehen und zeigt das Update weiterhin an..
              • C Offline
                ChrisXY
                #67
                stimmt funktioniert mit dem letzten Update das mit dem token auslesen wieder?
                • ? Offline
                  #68
                  Token kannste doch auf andere Wege auch auslesen. Mit der Mi Home App
                  iOS = iBackupViewer
                  Android habe ich nicht, sollte aber einfach sein.
                  https://www.smarthomeassistent.de/token-auslesen-roborock-s6-roborock-s5-xiaomi-mi-robot-xiaowa/
                  Bin jetzt Besitzer eines 2H. Würde auch bei Tests unterstützen und bei der Entwicklung helfen, wenn nötig/möglich.
                  • dontobiD Offline
                    dontobiD Offline
                    dontobi
                    #69
                    Hallo zusammen
                    Ich habe seit heute einen Air Purifier 2H und ich würde diesen gerne über den ioBroker steuern. Leider unterstützt der Adapter derzeit nur den 2 und den 2S.
                    Ich Frage mich, wie man dem Entwickler dabei helfen kann auch den 2H zu unterstützen?!?
                    Gruß und bleibt gesund.
                    Tobi
                    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                      maxpd
                      #70
                      Wie schaut's mit dem 3H?
                      Möchte ihn nach Fenster xschließen 10 min auf Hochtouren laufen lassen.
                      maxpd
                      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                      • dontobiD Offline
                        dontobiD Offline
                        dontobi
                        #71
                        Es scheint so, dass die Entwicklung nicht mehr fortgesetzt wird.
                        • dontobiD dontobi
                          Hallo zusammen
                          Tobi
                          Mooo
                          #72
                          @dontobi said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                          Hallo zusammen
                          Tobi
                          Hi schon mal eine ältere Adapterversion ausprobiert? Ich habe ein Purifier Pro und der funktioniert auch nicht.
                          Wenn ich allersings die 0.1.4 installiere kann ich ihn problemlos ansteuern.
                          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Mooo
                            Hallo zusammen
                            Tobi
                            dontobiD Offline
                            dontobiD Offline
                            dontobi
                            #73
                            @Mooo Danke für den Hinweis. Mit der 0.1.4 kann ich meinen AirPurifier 2h steuern. Werde das im Github Issue mal dokumentieren. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das Updaten des Adapters unterbinden kann. Lasse einmal in der Woche die Adapter aktualisieren (per Commandozeile).
                            • dontobiD dontobi
                              MrLee
                              #74
                              Moin,
                              Gibt es Neuigkeiten bez. Des 3H?
                              Irgendein weg den mit iobroker zu steuern?
                              Liebe Grüße
                              Mr.Lee
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #75
                                An alle, die einen Air purifier (bei mir der Air purifier 3H) haben, der nicht vom Adapter unterstützt wird ein kleiner Tipp, wie man die Daten doch in iobroker bekommt, ohne, dass man auf irgendein Update hier noch hoffen muss:
                                1. Installiert den iobroker-Adapter mihome-vacuum
                                2. Tragt dort Eure Kontodaten ein und lest die Geräte aus, schon habt ihr den Token vom Air Purifier
                                3. Installiert Euch FHEM (als VM, als LXC, nativ auf Raspi oder sonstwie), wenn ihr es, wie ich, nicht eh schon laufen habt
                                4. Richtet den Air Purifier in FHEM ein. Im FHEM-Forum ist alles beschrieben, das meiste gleich im ersten Thread. Wichtig: Wählt den richtigen subType, bei mir z.B. Airpurifier3H. IP-Adresse solltet ihr eh haben, den Token kopiert ihr aus dem mihome-vacuum-Adapter in iobroker
                                5. Nach kurzer Zeit ist alles in FHEM eingerichtet und die Daten zu Filter, Status, 2.5ppm usw. tauchen auf
                                6. Weisst in FHEM dem airpurifier den Raum iobroker zu. Das ist wichtig, da nur solche Geräte nach iobroker kommen. Macht man das nicht, hat man ALLES aus FHEM anschliessend in iobroker, braucht man nicht wirklich
                                7. Installiert in iobroker den FHEM-Adapter, tragt dort die nötigen Daten ein und schon habt ihr den Air Purifier in iobroker.
                                Ob zur Verbindung FHEM-iobroker zusätzliche Dinge nötig sind, weiss ich nicht, läuft bei mir seit Jahren. Im Zweifel steht das sicher beim FHEM-Adapter in iobroker irgendwo.
                                Viel Erfolg.
                                Gruss, Jürgen
                                M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wildbill
                                  Viel Erfolg.
                                  Gruss, Jürgen
                                  MrLee
                                  #76
                                  Moin!
                                  Klasse tip...ich bin einen anderen weg gegangen.
                                  Habe den homebridge adapter installiert und dieses plugin geladen:
                                  https://github.com/rgavril/homebridge-xiaomi-air-purifier3#readme
                                  Habe damit Zugriff auf den Ventilator.
                                  Leider kann ich nur zwischen auto und manual umschalten.
                                  Die direkte Steuerung des Ventialators funktioniert leider nicht. Sehe die aktuelle Drehzahl in % aber leider kann ich diese nicht ändern.
                                  Hat jemand diesen Weg probiert?
                                  Grüße
                                  Mr.Lee
                                  • W Wildbill
                                    Viel Erfolg.
                                    Gruss, Jürgen
                                    kamikazemimmi
                                    #77
                                    @Wildbill weißt du noch mit welcher Version du das gemacht hast ? Und du hast wahrscheinlich einen Acc in der Mii Home App erstellt ?! Wir versuchen gerade den Token unserer Mi Air Puriffer 2H auszulesen... Mein Mann hat sich allerdings in der Mi Home App mit seinen Apple-Daten angemeldet.. Fürchte, dass es hierfür dann nicht klappen wird.
                                    Danke und Gruß
                                    • K kamikazemimmi
                                      Danke und Gruß
                                      kamikazemimmi
                                      #78
                                      @kamikazemimmi ok - also für die Xiaomi App haben wir Acc erstellt und token wurde angezeigt. Hatten jetzt versucht damit versucht die mihome-plug zu füttern, aber unser Purifier 2H lässt sich leider nicht ansteuern...
                                      Den Weg über FHEM finde ich etwas umständlich...Kennt noch jemand einen Weg ?
                                      Danke und Gruß
                                      • K kamikazemimmi
                                        Danke und Gruß
                                        kamikazemimmi
                                        #79
                                        Ok... nächste Frage.. habe jetzt einfach mal versucht, den Adapter aus GIT zu installieren... Ist auch installiert, sehe aber keine Instanz... Und / oder Objekte... Hat jemand eine Idee ?
                                        Danke und Gruß
                                        • K kamikazemimmi
                                          Danke und Gruß
                                          kamikazemimmi
                                          #80
                                          hab jetzt noch mal versucht, den Adapter über npm zu installieren und dabei folgende Meldungen erhalten:
                                          :/opt/iobroker# npm install iobroker.mihome-airpurifier
                                          npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                          + iobroker.mihome-airpurifier@0.1.8
                                          updated 1 package in 16.065s
                                          99 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          Mal sehen, was ich da noch so rausfinde. Dacht aber, ich poste das mal, falls jemand einen Tipp hat.
                                          LG
