  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
    5.3k
188 Beiträge 38 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #81
    @kamikazemimmi Mit der Version 0.1.4 (also einer etwas älteren) sollte der 2H direkt vom Adapter aus steuerbar sein. Steht zumindest HIER in einem Issue zum 2H.
    Auf welcher Hardware/Betriebssystem hast Du iobroker laufen? Die Meldungen sind übrigens unkritisch. Der obere Bereich weisst auf mögliche optionale Abhängigkeiten in Zusammenhang mit dem Zigbee-Adapter hin, brauchst Du aber nicht zwingend. Also nach einem Fehler sieht da nichts aus.
    Wenn Du manuell von Guthub installierst, musst Du unter Umständen selbst eine Instanz des Adapters anlegen. In iobroker auf der Seite Adapters ziemlich rechts das +. Vorher solltest Du aber daneben den Pfeil nach oben klicken, um einen Upload zu machen. Ist bei Github-Sachen manchmal nötig. Wenn Du das nicht siehts, musst Du oben in der Leiste den Expterenmodus einschalten.
    Wobei ich mich zu erinnern meine, dass bei diesem Adapter keine alte Version zu holen war.
    Da der 2H wohl nur bis 0.1.4 ging wirst Du da wenig Glück haben. Umweg über FHEM oder Homebridge ist dann wohl das kleinere Übel, bevor gar nichts geht...
    Gruss, Jürgen
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      kamikazemimmi
      #82
      @Wildbill Danke für die Antwort.
      iobroker läuft als VM auf einem Xenserver unter debian stretch. Dann versuch ich mal manuell eine Instanz zu bekommen und suche doch mal, ob die 0.1.4 finde...
      Hätte auch gedacht, dass die Meldungen unkritisch sind, aber war mir halt nicht sicher. Und da ich keine Instanz sah, wollt ich der Vollständigkeit halber lieber mal die Spezies fragen😉
      Hoffe, ich werde was 🙏😉
      Danke und Gruß
      Melanie
      • K kamikazemimmi
        Danke und Gruß
        Melanie
        kamikazemimmi
        #83
        Moin,moin !
        Also Instanz hab ich hinzugefügt. Als ich den Link von @Wildbill folgte, bin ich darüber gestolpert, dass eine Datei "nur" ergänzt wurde: link text
        (Hinweis wurde bei link text gegeben.)
        Meine Patch-Zeiten sind schon etwas her, daher hab ich die Zeilen 37+38 (bei mir unter /opt/iobroker/node_modules/miio/lib/models.js) in die models.js eingefügt, Adapter neu gestartet und nun reagiert der Luftfilter erst mal auf an und ausschalten🤗
        Ich teste weiter und meld mich, wenn mir noch etwas erwähnenswertes auffällt.
        LG
        Melanie
        • K kamikazemimmi
          Moin,moin !
          LG
          Melanie
          kamikazemimmi
          schrieb am zuletzt editiert von kamikazemimmi
          #84
          Ach ich freu mich - scheint zu laufen🤗
          Also vielleicht noch mal der Vollständigkeit halber für Interessierte: wir haben ja den 2H.
          Token haben wir ausgelesen, wie in @Wildbill Beitrag erwähnt mit mihome-vacuum
          dann hier die App installiert,
          Instanz hinzugefügt, Daten eingetragen, (bei Version hab ich "2" ausgewählt)
          unter /opt/iobroker/node_modules/miio/lib/models.js die beiden erwähnten Zeilen aus link text eingetragen,
          Instanz neu gestartet und der 2H kann jetzt gesteuert werden
          Vielleicht noch der Hinweis, dass bei der Instanz unter "Version" nicht 2H auftaucht. Ich hab "2" gelassen und kann ihn trotzdem steuern.
          LG
          Melanie
          • K kamikazemimmi
            LG
            Melanie
            kamikazemimmi
            #85
            Hat vielleicht noch jemand einen Tipp, wie ich die Daten vom Objekt unter "Info" aktualisieren kann ? Die ändern sich gar nicht. In der App ändern die sich. Und schalten des Luftfilters 2H unter "control" funktioniert!
            Danke und Gruß
            Melanie
            • FenriswolfF Offline
              FenriswolfF Offline
              Fenriswolf
              #86
              Guten abend,
              ich hätte auch interesse an einer Version für 3H.
              bis denne
              Marc
              Press any key to continue or any other to quit
              • dontobiD Offline
                dontobiD Offline
                dontobi
                #87
                Hallo zusammen
                In den letzten Wochen habe ich mich daran gesetzt den Adapter für meinen 2h anzupassen. Heute kann ich Erfolg vermelden. Weiter unten findet ihr meinen Github Link, über den ihr den Adapter installieren könnt. Bitte löscht vorher den alten Adapter, damit der Adapter frisch installiert wird!!!
                Getestet habe ich die Version (0.2.0) nur mit meinem 2h. Ob weiterhin der 2 und 2s funktionieren, ist mir leider nicht bekannt. Wenn jemand einen 2 oder 2s sein eigen nennt und den Adapter kurz testen könnte, wäre ich dankbar und könnte das auf Github vermerken.
                Zusätzlich habe ich die Unterstützung für den AirPurifier 3 eingebaut, aber leider kann ich nicht bestätigen, dass dieser einwandfrei funktioniert.
                Wenn weitere Geräte integriert werden sollen, so müsste ich den Gerätetyp mitgeteilt bekommen.
                Hier Beispiele:
                AirPurifier 2 (mini) -> zhimi.airpurifier.m1
                AirPurifier 2h -> zhimi.airpurifier.mc2
                AirPurifier 2s -> zhimi.airpurifier.mc1
                AirPurifier 3 -> zhimi.airpurifier.ma4
                Und jetzt der GitHub Link:
                https://github.com/dontobi/ioBroker.mihome-airpurifier
                Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich bitte nur um etwas Geduld, da ich derzeit viel zu tun habe.
                Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                • dontobiD dontobi
                  Hallo zusammen
                  Hier Beispiele:
                  FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #88
                  @dontobi
                  Bitte auch gleich mal den 3H mit aufnehmen
                  zhimi.airpurifier.mb3
                  bis denne
                  dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FenriswolfF Fenriswolf
                    @dontobi
                    bis denne
                    dontobiD Offline
                    dontobiD Offline
                    dontobi
                    #89
                    @Fenriswolf said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                    Teste den Adapter mal und setze den AirPurifier 3. Im miio habe ich den zhimi.airpurifier.mb3 schon eingefügt. Sollte der dann klappen passe ich die Settings vom Adapter an.
                    • dontobiD dontobi
                      FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      #90
                      @dontobi sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                      Hier das Ergebnis:
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.297	error	instance system.adapter.mihome-airpurifier.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.297	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.297	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.296	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/miio/lib/connectToDevice.js:7:16)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.296	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.296	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.295	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.295	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.295	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.295	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.294	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/miio/lib/models.js:40:27)
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.294	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: AirPurifier3 is not defined
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.294	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.293	error	Caught by controller[0]: 'zhimi.airpurifier.mb3': AirPurifier3,
                      host.iobroker-raspi4	2020-11-26 15:34:59.293	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/miio/lib/models.js:40
                        Hier das Ergebnis:
                        dontobiD Offline
                        dontobiD Offline
                        dontobi
                        #91
                        @Fenriswolf könntest du den Adapter nicht einmal komplett neu installieren? Ich hatte im miio einen Schreibfehler. Den hab ich eben erst abgeändert. Sollte es dann noch nicht gehen, schaue ich mir das am Wochenende genauer an.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dontobiD dontobi
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #92
                          @dontobi ch habe den Adapter eben komplett frisch von Deinem Github-Link geholt und bekomme dieselben Fehler im Log mit meinem 3H:
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.010	error	instance system.adapter.mihome-airpurifier.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.010	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.010	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.010	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/miio/lib/connectToDevice.js:7:16)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.009	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.009	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.009	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.009	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.009	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.009	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.009	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/miio/lib/models.js:40:27)
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.009	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: AirPurifier3 is not defined
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.009	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.009	error	Caught by controller[0]: 'zhimi.airpurifier.mb3': AirPurifier3,
                          host.iobroker-vlan100	2020-11-26 17:17:40.008	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/miio/lib/models.js:40
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            dontobiD Offline
                            dontobiD Offline
                            dontobi
                            #93
                            @Wildbill Okay. Dann muss ich euch aufs Wochenende vertrösten. Wenn es was neues gibt, melde ich mich hier nochmal.
                            • dontobiD Offline
                              dontobiD Offline
                              dontobi
                              #94
                              Hallo zusammen und einen schönen 1. Advent
                              Ich habe gestern die Version 0.2.1 vorbereitet und heute morgen selber in meinem ioBroker getestet. Nachdem ich noch ein paar Kleinigkeiten gefixt habe, sollte der 3H eigentlich jetzt funktionieren. Ich bitte darum dies zu testen.
                              Gruß aus dem Rheinland
                              Tobi
                              • dontobiD dontobi
                                Tobi
                                FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                                #95
                                @dontobi
                                direkt installiert und getestet.
                                Die Objekte werden angelegt und sehen gut aus, allerdings werden keine Werte übernommen und die Buttons zeigen keinerlei Wirkung.
                                Logfile:
                                host.iobroker-raspi4	2020-11-29 11:32:47.422	info	Restart adapter system.adapter.mihome-airpurifier.0 because enabled
                                host.iobroker-raspi4	2020-11-29 11:32:47.421	info	instance system.adapter.mihome-airpurifier.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.859	info	(12164) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.857	info	(12164) terminating
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.842	info	(12164) cleaned everything up...
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.841	error	(12164) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined at MiHomeAirPurifier.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/build/main.js:285:37) at Generator.next
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.840	error	(12164) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of undefined
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.839	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.837	debug	(12164) subscribeToValues
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.836	debug	(12164) filterHoursUsed: undefined
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.835	debug	(12164) filterLifeRemaining: undefined
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.833	debug	(12164) led: undefined
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.832	debug	(12164) buzzer: undefined
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.831	debug	(12164) pm25: undefined
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.830	debug	(12164) humidity: undefined
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.828	debug	(12164) manuallevel: NaN
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.827	debug	(12164) mode: undefined
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.825	debug	(12164) power: undefined
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.824	debug	(12164) checkValues
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:46.822	info	(12164) Connected!
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:34.591	debug	(12164) Connect to device: 192.168.99.122
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:34.590	info	(12164) Connecting...
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:34.584	info	(12164) Started
                                mihome-airpurifier.0	2020-11-29 11:32:34.552	info	(12164) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                host.iobroker-raspi4	2020-11-29 11:32:32.605	info	instance system.adapter.mihome-airpurifier.0 started with pid 12164
                                host.iobroker-raspi4	2020-11-29 11:32:16.827	info	Restart adapter system.adapter.mihome-airpurifier.0 because enabled
                                bis denne
                                Danke für die Arbeit !
                                  @dontobi
                                  Logfile:
                                  bis denne
                                  dontobiD Offline
                                  dontobiD Offline
                                  dontobi
                                  #96
                                  @Fenriswolf Der Token ist auch richtig ausgelesen und eingegeben? Den es kommt keine Meldung bei dir, dass der Adapter sich verbunden hat.
                                  • dontobiD dontobi
                                    FenriswolfF Offline
                                    FenriswolfF Offline
                                    Fenriswolf
                                    #97
                                    @dontobi
                                    Habe es über die Android-App ausgelesen.
                                    [{"did":"335587104","token":"xxxxxx6a82f17f8d13213370dcxxxxxx","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Miefquirl","pid":"0","localip":"192.xxx.xxx.56","mac":"64:90:C1:xx:xx:xx","ssid":"xxxxxxxxxx","bssid":"xxxxxxxxxxxx","parent_id":"","parent_model":"","show_mode":1,"model":"zhimi.airpurifier.mb3","adminFlag":1,"shareFlag":0,"permitLevel":16,"isOnline":true,"desc":"Gerät online ","extra":{"isSetPincode":0,"fw_version":"2.0.8","needVerifyCode":0,"isPasswordEncrypt":0,"mcu_version":"0017"},"uid":6162919983,"pd_id":1182,"password":"","p2p_id":"","rssi":-56,"family_id":0,"reset_flag":0},
                                    Im Log steht aber:
                                    mihome-airpurifier.0	2020-11-29 12:23:34.742	info	(24519) Connected!
                                    mihome-airpurifier.0	2020-11-29 12:23:22.368	debug	(24519) Connect to device: 192.168.99.122
                                    mihome-airpurifier.0	2020-11-29 12:23:22.366	info	(24519) Connecting...
                                    mihome-airpurifier.0	2020-11-29 12:23:22.361	info	(24519) Started
                                    Ändert sich der Token beim ändern der IP-Adresse ?
                                      @dontobi
                                      Im Log steht aber:
                                      dontobiD Offline
                                      dontobiD Offline
                                      dontobi
                                      #98
                                      @Fenriswolf Ich denke nicht, dass sich der Token ändert. Ich bin gerade noch etwas am vorbereiten und werde das nachher hochladen.
                                      • dontobiD Offline
                                        dontobiD Offline
                                        dontobi
                                        #99
                                        So... Ich hab mir all s nochmal angesehen. Testet bitte nochmal den Support für den 3H.
                                        Leider muss ich 2 Bugs melden, die ich erst in nächster Zeit angehen kann...
                                        Buzzer und Led klappen nicht. Ich werde da Mal tiefer einsteigen müssen.
                                        • dontobiD dontobi
                                          FenriswolfF Offline
                                          FenriswolfF Offline
                                          Fenriswolf
                                          #100
                                          @dontobi
                                          leider immer noch Fehler:
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.453	info	(7663) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.444	info	(7663) terminating
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.413	info	(7663) cleaned everything up...
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.411	error	(7663) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined at MiHomeAirPurifier.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/build/main.js:293:37) at Generator.next
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.410	error	(7663) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of undefined
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.409	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.406	debug	(7663) subscribeToValues
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.405	debug	(7663) filterHoursUsed: undefined
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.404	debug	(7663) filterLifeRemaining: undefined
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.402	debug	(7663) led: undefined
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.401	debug	(7663) buzzer: undefined
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.400	debug	(7663) pm25: undefined
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.398	debug	(7663) humidity: undefined
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.396	debug	(7663) manuallevel: NaN
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.394	debug	(7663) mode: undefined
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.392	debug	(7663) power: undefined
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.391	debug	(7663) checkValues
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:16.389	info	(7663) Connected!
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:15.839	debug	(7663) Connect to device: 192.168.99.122
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:15.837	info	(7663) Connecting...
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:15.831	info	(7663) Started
                                          mihome-airpurifier.0	2020-11-29 15:45:15.795	info	(7663) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
