  4. Bewegungsmelder Lichtsteuerung mit Aqara Bewegungsmelder
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    ich habe folgende Problemstellung … Ich würde gerne eine Lichtsteuerung mit einem Xiaomi Aqara Bewegungsmelder bauen.
    Den Bewegungsmelder habe ich schon am Laufen Zigbee Stick ist geflasht. Meine Frage bezieht sich eher auf die Lichtsteuerung.
    Ich habe schon eine Feuchtraumleuchte in der Garage installiert die aber noch nicht Smart ist. Wir bekomme ich die Leuchte kostengünstig smart?
    Welche Produkte würdet ihr mir empfehlen. Ich habe schon oft gelesen dass hier gerne Sonoff Produkte verwendet werden.
    Könnt ihr mir ein Produkt empfehlen welches für diese Problemstellung verwendet werden kann? Am besten mit CE Zeichen.
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Hast Du denn ZigBee-Reichweite und/oder WLAN-Reichweite in der Garage? Das würde ich als erstes prüfen.
      Ist die Lampe nur an einer Steckdose eingesteckt? Dann könntest Du wohl einfach z.B. eine Osram Smart+ Steckdose (ZigBee) verwenden. Ich weiß allerdings nicht, in wie weit diese mit Deinem Zigbee Stick läuft, bei mir sind die an Philips Hue angebunden.
      Falls über Lichtschalter gesteuert, dann bietet sich z.B. ein Shelly 1 an, in die Unterputz-Dose verbaut, brauchst dann halt WLAN.
      Bei Sonoff solltest Du flashen, und diese laufen auch nur über WLAN, nicht ZigBee.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Willst du die Lampe smart haben (Hue/ikea/zigbee) oder einfach die Schaltung ?
        Günstigste Lösung währe sonoff wen dein WiFi es zulässt
        • W Offline
          W Offline
          weidlix
          Ich wollte einfach nur eine Schaltung. Aber mir ist gerade eingefallen dass das auch eine Wechselschaltung ist. Gibt es eine Lösung die das schalten sowohl per Schalter als auch per Bewegungsmelder ermöglicht? Sonst müsste ich ja die Schalter still legen und der Bewegungsmelder müsste wirklich alle Bereiche abdecken.
          • fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            @weidlix:
            Ich wollte einfach nur eine Schaltung. Aber mir ist gerade eingefallen dass das auch eine Wechselschaltung ist. Gibt es eine Lösung die das schalten sowohl per Schalter als auch per Bewegungsmelder ermöglicht? Sonst müsste ich ja die Schalter still legen und der Bewegungsmelder müsste wirklich alle Bereiche abdecken. `
            Hallo, ja das kannst du. Ich habe in meinem Treppenhaus das mit 2sonoff Basics gemacht. Geht sowohl manuell mit Schalter als auch mit iobroker, Skripte etc. Ich denke das wäre die günstigste lösung.
            Grüße
            • W Offline
              W Offline
              weidlix
              Hast Du im Treppenhaus auch eine Wechselschaltung damit realisiert? Wo hast Du den Sonoff Basic eingebaut? Einfach vor der Lampe oder braucht jeder Schalter einen Sonoff?
              Bin komplett neu in dem Topic. Wäre gut wenn das jemand kurz beschreiben/skizzieren könnte.
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                @weidlix:
                Bin komplett neu in dem Topic. Wäre gut wenn das jemand kurz beschreiben/skizzieren könnte. `
                also, bei einer kruezschalten hast du 2 Schalter wo jeder Schalter einen sonoff benötigt. ich habe hinter jeden Schalter einen sonoff basic versteckt. der eine Schalter geht über den sonoff direkt zur Lampe und der andere sonoff wird nur an den Schalter geklemmt dann noch ein kurzes script dazu (danke paul53) und die Kreuzschaltung über sonoff läuft.
                hier mal das Skript, kannst dir vielleicht anpassen:
                const idunten_vorn = "sonoff.0.Flur unten vorn.POWER"/*Flur unten vorn POWER*/;
                const idunten_hinten = "sonoff.0.Flur unten hinten.POWER"/*Flur unten hinten POWER*/;
                const iddatenpunkt = 'javascript.' + instance + '.Flur.Unten.STATE';
                var a = getState(idunten_vorn).val;
                var b = getState(idunten_hinten).val;
                on(idunten_vorn, function(dp) {
                   a = dp.state.val;
                   setState(iddatenpunkt, a, true);
                   if(a != b) setState(idunten_hinten, a);
                on(idunten_hinten, function(dp) {
                   b = dp.state.val;
                   if(a != b) setState(idunten_vorn, b);
                BITTE, wenn du keine Ahnung von Elektrik hast, lass es einen Fachmann übernehmen!!!!!!
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  @fischi87
                  Wozu brauchst Du den Datenpunkt "Flur.Unten.STATE"?
                  Da reicht es doch aus, einfach "sonoff.0.Flur_unten_vorn.POWER" abzufragen,
                  um den aktuellen State der Lampe zu haben.
                  "sonoff.0.Flur_unten_hinten.POWER" sollte auch immer den gleichen State habe,
                  da die beiden ja synchronisiert werden.
                  Das Skript kann man kürzer schreiben, und braucht dann auch keine getState-Afragen,
                  denn getState wird ja nur beim Skriptstart einmal aufgerufen und dann nie wieder.
                  on(idunten_vorn, idunten_hinten);
                  on(idunten_hinten, idunten_vorn);
                  Wenn man bei den Datenpunkten nicht unbedeing das Aktualisierungsdatum braucht,
                  sondern nur das Änderungsdatum, dann reicht das aus …
                  MfG Markus
                  • fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    @modmax:
                    @fischi87
                    MfG Markus `
                    Danke für deinen Hinweis aber das ist nur MEIN script was als denk Anstoß für dieses vorhaben genommen werden kann. ich weiß das man diesen state nicht braucht hatte da mal etwas anderes drüber laufen lassen und hab es nicht mehr abgeändert aber danke für deine Vereinfachung. dont touch a running system ;-)
                    grüße
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      Ich begrabbel mein Running Systen ständig … kommt immer mal wieder nen neuer Adapter hinzu ... :-)
                      Oder neuen neues Skript .. oder nen kleiner umbau ...
