  4. IoBroker nicht zu sehen in der Fritzbox
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    peetaa
    Ich habe seit gestern den Internetanbieter und auch den Router gewechselt. Ich habe nun eine Fritzbox 7490. Ich kann den ioBroker jetzt aber nicht mehr über IPv4 ansteuern. In der Fritzbox sehe ich nur den Broker mit IPv6. Weiß jemand wie ich das umstellen kann, bzw. wie ich wieder auf den Broker komme?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Peetaa
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Hallo Peetaa,
      suche mit einem Scan-Tool nach den IP-Adressen und Ports in Deinem Netzwerk. Z.B.:
      https://www.advanced-ip-scanner.com/de/
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        zeitverschwendung….
        Die Fritzbox listet doch alle Geräte auf..
        ist dir der ipv4 Bereich vielleicht ausgegangen.. wie viele Geräte hast du drann (incl. WLAN) und wie gross ist der dynamische Bereicht definiert ??
          peetaa
          Es sind ca. 22 Geräte, den Bereich werde heute Abend gleich Mal prüfen.
          Schon Mal vielen Dank.
            peetaa
            also, der IPv4 Bereich ist ausreichen, ca 180 Plätze frei. Das Scannen mit der Software hat auch keinen Erfolg gebracht, der ioBroker wurde gar nicht erst aufgeführt. In der Fritzbox kann ich ihn jedoch sehen. Ich verstehe das einfach nicht. Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
            Vielen Dank
            Peetaa
              Stabilostick
              Tipp doch mal den folgenden Befehl ein, falls Du Linux hast:
              ip addr show
              Was kommt da?
                peetaa
                @Stabilostick:
                ip addr show
                Was kommt da? `
                Habe leider kein Linux.
                  Stabilostick
                  Was dann?
                    peetaa
                    @Stabilostick:
                    Was dann? `
                    Windows 10
                      Stabilostick
                      Kommandozeile aufrufen (cmd.exe)
                      ipconfig /all
                        peetaa
                        @Stabilostick:
                        ipconfig /all
                        Zeigt mir meinen Laptop an, aber nicht die Geräte die über dem Netzwerk verbunden sind. Der ioBroker ist über LAN angeschlossen. Lässt sich aber über ipconfig /all nicht finden.
                        • ? Offline
                          Servus Peetaa,
                          wenn Du den Router gewechselt hast…
                          Bekam der IoBroker eine IP Adresse aus dem DHCP Scope und wurde dann im Router gesetzt, diesem Gerät immer die gleiche IP Adresse zuweisen?
                          Wenn ja, musst Du dies im neuen Router ebenfalls nachziehen.
                          Hängt der Iobroker via Kabel oder WLAN an der Fritte?
                          Herzliche Grüße
                          Equilora aka Harald
                            Stabilostick
                            Also, worauf ist der ioBroker jetzt installiert? Nicht auf dem Windows 10-Rechner. Nicht auf einem Linux-Rechner?
                            Ist beim ioBroker-Rechner eine feste IP-Adresse Lokal eingetragen worden? Hast Du jetzt ein neues Subnetz mit dem neuen Router? (Vorher z.B. 192.168.1.x, jetzt z.B. 192.168.178.1)
                              peetaa
                              Der ioBroker ist klassisch auf einen Pi mit Linux installiert. Dachte du meintest womit ich gerade meinen Router versuche zu bearbeiten.
                              Ich hatte vorher einen Router von Vodafone, dort konnte ich keine festen IPs verteilen. Jetzt soll der Broker natürlich eine feste IP bekommen.
                              Komme halt gar nicht auf den Broker rauf. Dieser ist über LAN am Router angeschlossen.
                                peetaa
                                @Stabilostick:
                                Ist beim ioBroker-Rechner eine feste IP-Adresse Lokal eingetragen worden? Hast Du jetzt ein neues Subnetz mit dem neuen Router? (Vorher z.B. 192.168.1.x, jetzt z.B. 192.168.178.1) `
                                Ja, einen neuen Subnetz habe ich auch.
                                  Stabilostick
                                  Prima, hast Du schon mal einen Neustart des RPIs gemacht? So mit Strom weg?
                                  Kannst Du einen Monitor und eine Tastatur an den RPI anstecken?
                                  • ? Offline
                                    OK verstanden… neues Netzwerk, dann geht erstmal nix um auf den Raspi zu kommen.
                                    Weg-1 - Wenn Du die alte IP Adresse des IoBrokers kennst, dann den Raspi mit LAN Kabel an den Rechner hängen und dem Rechner eine IP Adresse aus dem alten Netzwerk verpassen und via SSH drauf zugreifen.
                                    Weg-2 - Monitor und Keyboard an den Raspi anschließen und dem IoBroker eine neue IP Adresse zuweisen.
                                    My 2 Cents
                                    Equilora
                                      peetaa
                                      @Stabilostick:
                                      Kannst Du einen Monitor und eine Tastatur an den RPI anstecken? `
                                      Japp … Neustart habe ich gemacht.
                                      Ich würde jetzt meinen alten Monitor ausgraben und anschließen. Kannst du mir sagen, was ich eingeben muss, um die IP zu wechseln?
                                      Vielen Dank
                                        peetaa
                                        @equilora:
                                        My 2 Cents
                                        Equilora `
                                        I think I will take way two …
                                          Stabilostick
                                          Läuft die Netzwerkverbindung über Wifi oder Kabel?
