  4. IoBroker nicht zu sehen in der Fritzbox
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    peetaa
    @Stabilostick:
    Läuft die Netzwerkverbindung über Wifi oder Kabel? `
    Über Kabel
      peetaa
      ich konnte jetzt die IP Adresse etc anpassen und komme nun wieder rauf. Vielen Dank euch, ihr habt mir sehr geholfen.
      Ich wünsche euch einen angenehmen Abend.
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Zur statischen IPv4-Konfiguration öffnet man die Datei "/etc/dhcpcd.conf".
        sudo nano /etc/dhcpcd.conf
        Dort sollte so etwas u.a. stehen:
        Wenn dein Netzwerkinterface nicht eth0 heißt, dann lässt Du Deinen Namen stehen.
        interface eth0
        static ip_address=192.168.1.2/24
        static routers=192.168.1.1
        static domain_name_servers=192.168.1.1
        Es gilt also:
        Es handelt sich hierbei um eine Beispiel-Konfiguration. Diese kann funktionieren, muss aber nicht. Sie einfach auszuprobieren ist nicht sinnvoll. Man sollte vorher klären, was man hier eintragen muss und nicht irgendwie herumprobieren. Hilfreich ist es, wenn man nachschaut, was andere Clients im eigenen Netzwerk haben bzw. was beispielsweise schon per DHCP zugeteilt wurde.
        Bei der Vergabe der IP-Adresse muss man jedoch darauf achten, dass man eine wählt, die noch NICHT verwendet wird und sich auch nicht im Adress-Pool eines DHCP-Servers befinden. Ansonsten wird es zu Verbindungsproblemen im Netzwerk kommen.
        Die Zeile "static ip_address=192.168.1.2/24" gibt die IPv4-Adresse "192.168.1.2" mit der Subnetzmaske "255.255.255.0" an. Die Angabe "24" ist eine Kurzschreibweise für die Subnetzmaske.
        Nachdem man die Änderungen vorgenommen hat kann man die Datei speichern und schließen: Strg + O, Return, Strg + X.
        Man hat jetzt nur die Datei geändert. Die Änderungen wurden aber noch nicht in die aktuelle Netzwerk-Konfiguration übernommen.
        sudo reboot
          Stabilostick
          Checke zur Sicherheit noch einmal nach, ob nicht bei irgendeinem Adapter die alte IP-Adresse hinterlegt ist.
          Meistens steht da aber 0.0.0.0 (alle lokalen Interfaces) oder 127.0.0.1
          Das ist dann ok so.
