  4. IoBroker nicht zu sehen in der Fritzbox
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Was dann?
    • P Offline
      peetaa
      @Stabilostick:
      Was dann? `
      Windows 10
        Stabilostick
        Kommandozeile aufrufen (cmd.exe)
        ipconfig /all
        • P Offline
          peetaa
          @Stabilostick:
          ipconfig /all
          Zeigt mir meinen Laptop an, aber nicht die Geräte die über dem Netzwerk verbunden sind. Der ioBroker ist über LAN angeschlossen. Lässt sich aber über ipconfig /all nicht finden.
          • ? Offline
            Servus Peetaa,
            wenn Du den Router gewechselt hast…
            Bekam der IoBroker eine IP Adresse aus dem DHCP Scope und wurde dann im Router gesetzt, diesem Gerät immer die gleiche IP Adresse zuweisen?
            Wenn ja, musst Du dies im neuen Router ebenfalls nachziehen.
            Hängt der Iobroker via Kabel oder WLAN an der Fritte?
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald
              Stabilostick
              Also, worauf ist der ioBroker jetzt installiert? Nicht auf dem Windows 10-Rechner. Nicht auf einem Linux-Rechner?
              Ist beim ioBroker-Rechner eine feste IP-Adresse Lokal eingetragen worden? Hast Du jetzt ein neues Subnetz mit dem neuen Router? (Vorher z.B. 192.168.1.x, jetzt z.B. 192.168.178.1)
              • P Offline
                peetaa
                Der ioBroker ist klassisch auf einen Pi mit Linux installiert. Dachte du meintest womit ich gerade meinen Router versuche zu bearbeiten.
                Ich hatte vorher einen Router von Vodafone, dort konnte ich keine festen IPs verteilen. Jetzt soll der Broker natürlich eine feste IP bekommen.
                Komme halt gar nicht auf den Broker rauf. Dieser ist über LAN am Router angeschlossen.
                • P Offline
                  peetaa
                  @Stabilostick:
                  Ist beim ioBroker-Rechner eine feste IP-Adresse Lokal eingetragen worden? Hast Du jetzt ein neues Subnetz mit dem neuen Router? (Vorher z.B. 192.168.1.x, jetzt z.B. 192.168.178.1) `
                  Ja, einen neuen Subnetz habe ich auch.
                    Stabilostick
                    Prima, hast Du schon mal einen Neustart des RPIs gemacht? So mit Strom weg?
                    Kannst Du einen Monitor und eine Tastatur an den RPI anstecken?
                    • ? Offline
                      OK verstanden… neues Netzwerk, dann geht erstmal nix um auf den Raspi zu kommen.
                      Weg-1 - Wenn Du die alte IP Adresse des IoBrokers kennst, dann den Raspi mit LAN Kabel an den Rechner hängen und dem Rechner eine IP Adresse aus dem alten Netzwerk verpassen und via SSH drauf zugreifen.
                      Weg-2 - Monitor und Keyboard an den Raspi anschließen und dem IoBroker eine neue IP Adresse zuweisen.
                      My 2 Cents
                      Equilora
                      • P Offline
                        peetaa
                        @Stabilostick:
                        Kannst Du einen Monitor und eine Tastatur an den RPI anstecken? `
                        Japp … Neustart habe ich gemacht.
                        Ich würde jetzt meinen alten Monitor ausgraben und anschließen. Kannst du mir sagen, was ich eingeben muss, um die IP zu wechseln?
                        Vielen Dank
                        • P Offline
                          peetaa
                          @equilora:
                          My 2 Cents
                          Equilora `
                          I think I will take way two …
                            Stabilostick
                            Läuft die Netzwerkverbindung über Wifi oder Kabel?
                            • P Offline
                              peetaa
                              @Stabilostick:
                              Läuft die Netzwerkverbindung über Wifi oder Kabel? `
                              Über Kabel
                              • P Offline
                                peetaa
                                ich konnte jetzt die IP Adresse etc anpassen und komme nun wieder rauf. Vielen Dank euch, ihr habt mir sehr geholfen.
                                Ich wünsche euch einen angenehmen Abend.
                                  Stabilostick
                                  Zur statischen IPv4-Konfiguration öffnet man die Datei "/etc/dhcpcd.conf".
                                  sudo nano /etc/dhcpcd.conf
                                  Dort sollte so etwas u.a. stehen:
                                  Wenn dein Netzwerkinterface nicht eth0 heißt, dann lässt Du Deinen Namen stehen.
                                  interface eth0
                                  static ip_address=192.168.1.2/24
                                  static routers=192.168.1.1
                                  static domain_name_servers=192.168.1.1
                                  Es gilt also:
                                  Es handelt sich hierbei um eine Beispiel-Konfiguration. Diese kann funktionieren, muss aber nicht. Sie einfach auszuprobieren ist nicht sinnvoll. Man sollte vorher klären, was man hier eintragen muss und nicht irgendwie herumprobieren. Hilfreich ist es, wenn man nachschaut, was andere Clients im eigenen Netzwerk haben bzw. was beispielsweise schon per DHCP zugeteilt wurde.
                                  Bei der Vergabe der IP-Adresse muss man jedoch darauf achten, dass man eine wählt, die noch NICHT verwendet wird und sich auch nicht im Adress-Pool eines DHCP-Servers befinden. Ansonsten wird es zu Verbindungsproblemen im Netzwerk kommen.
                                  Die Zeile "static ip_address=192.168.1.2/24" gibt die IPv4-Adresse "192.168.1.2" mit der Subnetzmaske "255.255.255.0" an. Die Angabe "24" ist eine Kurzschreibweise für die Subnetzmaske.
                                  Nachdem man die Änderungen vorgenommen hat kann man die Datei speichern und schließen: Strg + O, Return, Strg + X.
                                  Man hat jetzt nur die Datei geändert. Die Änderungen wurden aber noch nicht in die aktuelle Netzwerk-Konfiguration übernommen.
                                  sudo reboot
                                    Stabilostick
                                    Checke zur Sicherheit noch einmal nach, ob nicht bei irgendeinem Adapter die alte IP-Adresse hinterlegt ist.
                                    Meistens steht da aber 0.0.0.0 (alle lokalen Interfaces) oder 127.0.0.1
                                    Das ist dann ok so.
