  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    reelfan
    #221
    Ok, es gab ein zwei Meldungen im Facebook "Forum" bzgl. des Kalibrieren, da ich derlei Probleme nicht hatte habe ich das nicht weiter verfolgt, evtl. ein Problem das mit der neuen Firmware entstanden ist. Du könntest zum Testen einen der Shelly's downgraden.
    @Thorsten,
    danke für Deine Arbeit am Adapter. Die Objekte für den Adapter haben keinen Prefix/Suffix, sondern heißen z.B. "switch". Beim Zuweisen zum IoT Adapter fehlt mir der Bezug zu jeweiligen Aktor, daher benenne ich die entsprechend um in z.B. "Wohnzimmerlicht-switch".
    • L Offline
      LJSven
      #222
      @reelfan:
      @Thorsten,
      Gruß `
      Wie mache ich den Downgrade auf 1.4.2
        reelfan
        #223
        Das Downgrade wird wie folgt aufgerufen
        http://IP-ADRESSE/ota?url=http://URL-ZUMZIEL/SHSW-XXX.zip
        ich habe leider nicht die Ziel-Url.
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #224
          @reelfan:
          @Thorsten,
          Gruß `
          Den Namen den du in der Shelly App für das Gerät vergibst, kann ich mit der API leider nicht auslesen. Das wird nicht als Feld angeboten.
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            danw
            #225
            Habe den Adapter nun auch mal installiert. Shelly 1 funktioniert wunderbar. Danke dafür.
            Verstehe noch nicht ganz, was hier der Vorteil zu der neuen MQTT Firmware ist. Kann mich jemand erleuchten? :)
            It's not a Bug, it's a Feature
              Merowinger
              #226
              Sollen diese H&T eigentlich draußen funktionieren?
              ist irgendwie komisch:
              Temperature measurement range – 0°C ~ 60°C (± 1°C)
              Working temperature: -40 ÷ 65°C
              aber jetzt draußen bei unter minus 2 °C verliere ich die Verbindung zum Sensor…
              also er dürfte ja eigentlich keine Temp anzeigen können, aber gehen sollte er ja..
              Nun gut, ist wohl nix für draußen
              • F Offline
                FoxMulder
                #227
                So wie der aufgebaut ist ,ist der eh nicht wasser dicht spitzt dicht und somit auch nicht für draußen geeignet
                  bigtwinch
                  #228
                  Habe ein Problem mit dem Shelly Adapter.
                  Heute den Adapter/Instanz installiert und nun habe ich diese errors beim start der Instanz.
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.658 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.657 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                  ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:14.134 info object change system.adapter.shelly.0
                  ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:14.135 info object change system.adapter.shelly.0
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:13.947 info object change system.adapter.shelly.0
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: syscall: 'addMembership' }
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:273:7)
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:156:10)
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:208:7)
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:232:42)
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:233:24
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.013 error Caught by controller[0]: { Error: addMembership EADDRINUSE
                  ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:04.494 info object change system.adapter.shelly.0
                  ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:04.495 info object change system.adapter.shelly.0
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.311 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2935
                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.310 info object change system.adapter.shelly.0</anonymous></anonymous>
                  Mein system läuft auf einem NUC siehe Systeminformationen
                  ! debian-iobroker
                  ! Betriebssystem linux
                  ! Architektur x64
                  ! CPUs 4
                  ! Geschwindigkeit 1427 MHz
                  ! Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                  ! RAM 7.6 GB
                  ! System Betriebszeit 00:21:37
                  ! Node.js v8.15.0
                  ! NPM 6.4.1
                  ! Disk size 108788408320
                  ! Disk free 95147958272
                  ! Anzahl der Adapter 213
                  ! Betriebszeit 00:21:24
                  ! Active instances 28
                  ! Hostname debian-iobroker
                  Auch nach einem Reboot das gleiche Problem
                  Hat jemand eine Idee was da nicht OK ist?
                  Grüsse
                  Christian
                  IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #229
                    Moin Christian,
                    sieht so aus, als ob der Shelly Adapter schon läuft. Fehlermeldung EADDRINUSE ist hier z.B. beschrieben https://stackoverflow.com/questions/407 … ill-server.
                    VG
                    Thorsten
                      bigtwinch
                      #230
                      @bigtwinch:
                      ! debian-iobroker
                      ! Architektur x64
                      ! CPUs 4
                      ! RAM 7.6 GB
                      ! Node.js v8.15.0
                      ! NPM 6.4.1
                      Grüsse
                      Christian `
                      OK habe noch einiges versucht!
                      Mein NUC hat 2 Netzwerkanschlüsse:
                      enp3s0 (LAN 192.168.5.120) und ein wlp2s0 WIFI (192.168.1.120)
                      bei "ip link set dev enp3s0 down" kann ich den Shelly Adapter starten ;) auch nach "ip link set dev enp3s0 up" läuft der Shelly Adapter :)
                      nur wenn das dev enp3s0 up ist kann der Shelly nicht gestartet werden. :(
                      ich bin doch sicherlich nicht der einzige der mehrere Netzwerk Interfaces / Devices am laufen hat :!:
                      Wie habt ihr das gelöst :?: :?: (z.B. Reboot vom System)
                      Christian
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #231
                        In der neuen Shelly Adapter Version 2.0.3 werden für den Shelly 1 und 2 nun die rssi Werte angezeigt. Voraussetzung ist die Shelly Firmware 1.4.4.
                        Hilft vielleicht den Leuten, die immer wieder WLAN Probleme mit dem Shelly haben.
                        VG
                        Stübi
                          poldi
                          #232
                          @tstueben:
                          VG
                          Stübi `
                          Danke damit kann ich dann die Position von meinem Access Point optimieren ;)
                            bigtwinch
                            #233
                            @tstueben:
                            Moin Christian,
                            VG
                            Thorsten `
                            Hi Thorsten
                            Nö leider nicht! Ist das LAN Interface…
                            siehe:
                            ! root@debian-iobroker:~# ps aux | grep io.shelly
                            ! root 13445 1.4 0.5 973320 46592 ? Sl 11:17 0:00 io.shelly.0
                            ! root 13502 0.0 0.0 6076 880 pts/1 S+ 11:18 0:00 grep io.shelly
                            • jetzt stoppe ich die Instanz shelly.0 über web admin
                            ! root 13571 0.0 0.0 6076 828 pts/1 S+ 11:20 0:00 grep io.shelly
                            • kein io.shelly vorhanden
                            starte shelly bleibt aber rot
                            ! root 13652 0.0 0.0 6076 888 pts/1 S+ 11:21 0:00 grep io.shelly
                            • immer noch kein io.shelly.0
                            ! root@debian-iobroker:~# ip link set dev enp3s0 down
                            • jetzt wird die shelly instanz grün
                            ! root 13734 3.3 0.5 973320 46348 ? Sl 11:22 0:00 io.shelly.0
                            ! root 13766 0.0 0.0 6076 876 pts/1 S+ 11:22 0:00 grep io.shelly
                            ! root@debian-iobroker:~# ip link set dev enp3s0 up
                            ! root 13734 1.6 0.5 973320 46356 ? Sl 11:22 0:00 io.shelly.0
                            ! root 13796 0.0 0.0 6076 884 pts/1 S+ 11:23 0:00 grep io.shelly
                            • bis zum nächsten reboot ok
                            Gruss
                            Christian
                              danw
                              #234
                              @tstueben:
                              VG
                              Stübi `
                              Wird bei mir leider nicht angezeigt. Versionen passen.
                              • F Offline
                                FoxMulder
                                #235
                                Habe grade auch probiert und auch bei mir wird nichts dergleichen angezeigt .
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #236
                                  verwundert mich jetzt ein wenig. Beim Shelly 1 und 2 sollte es wie folgt aussehen:
                                    danw
                                    #237
                                    Nope, genau die Zeile fehlt.
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      #238
                                      Bei mir sind die RSSI Werte da.
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #239
                                        @danw:
                                        Nope, genau die Zeile fehlt. `
                                        Starte einmal die Shelly Instanz neu
                                          danw
                                          #240
                                          Ich hatte das sicher schon gemacht, aber nach einem erneuten Neustart isse da. Danke!
