  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #229
    Moin Christian,
    sieht so aus, als ob der Shelly Adapter schon läuft. Fehlermeldung EADDRINUSE ist hier z.B. beschrieben https://stackoverflow.com/questions/407 … ill-server.
    Thorsten
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      bigtwinch
      #230
      @bigtwinch:
      Habe ein Problem mit dem Shelly Adapter.
      Heute den Adapter/Instanz installiert und nun habe ich diese errors beim start der Instanz.
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.658 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.657 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
      ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:14.134 info object change system.adapter.shelly.0
      ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:14.135 info object change system.adapter.shelly.0
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:13.947 info object change system.adapter.shelly.0
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: syscall: 'addMembership' }
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:273:7)
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:156:10)
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:208:7)
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:232:42)
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:233:24
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.013 error Caught by controller[0]: { Error: addMembership EADDRINUSE
      ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:04.494 info object change system.adapter.shelly.0
      ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:04.495 info object change system.adapter.shelly.0
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.311 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2935
      ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.310 info object change system.adapter.shelly.0</anonymous></anonymous>
      Mein system läuft auf einem NUC siehe Systeminformationen
      ! debian-iobroker
      ! Betriebssystem linux
      ! Architektur x64
      ! CPUs 4
      ! Geschwindigkeit 1427 MHz
      ! Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      ! RAM 7.6 GB
      ! System Betriebszeit 00:21:37
      ! Node.js v8.15.0
      ! NPM 6.4.1
      ! Disk size 108788408320
      ! Disk free 95147958272
      ! Anzahl der Adapter 213
      ! Betriebszeit 00:21:24
      ! Active instances 28
      ! Hostname debian-iobroker
      Auch nach einem Reboot das gleiche Problem
      Hat jemand eine Idee was da nicht OK ist?
      Grüsse
      Christian `
      OK habe noch einiges versucht!
      Mein NUC hat 2 Netzwerkanschlüsse:
      enp3s0 (LAN 192.168.5.120) und ein wlp2s0 WIFI (192.168.1.120)
      bei "ip link set dev enp3s0 down" kann ich den Shelly Adapter starten ;) auch nach "ip link set dev enp3s0 up" läuft der Shelly Adapter :)
      nur wenn das dev enp3s0 up ist kann der Shelly nicht gestartet werden. :(
      ich bin doch sicherlich nicht der einzige der mehrere Netzwerk Interfaces / Devices am laufen hat :!:
      Wie habt ihr das gelöst :?: :?: (z.B. Reboot vom System)
      Christian
      IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #231
        In der neuen Shelly Adapter Version 2.0.3 werden für den Shelly 1 und 2 nun die rssi Werte angezeigt. Voraussetzung ist die Shelly Firmware 1.4.4.
        Hilft vielleicht den Leuten, die immer wieder WLAN Probleme mit dem Shelly haben.
        Stübi
        • P Offline
          poldi
          #232
          @tstueben:
          Stübi `
          Danke damit kann ich dann die Position von meinem Access Point optimieren ;)
            bigtwinch
            #233
            @tstueben:
            Moin Christian,
            Thorsten `
            Hi Thorsten
            Nö leider nicht! Ist das LAN Interface…
            siehe:
            ! root@debian-iobroker:~# ps aux | grep io.shelly
            ! root 13445 1.4 0.5 973320 46592 ? Sl 11:17 0:00 io.shelly.0
            ! root 13502 0.0 0.0 6076 880 pts/1 S+ 11:18 0:00 grep io.shelly
            • jetzt stoppe ich die Instanz shelly.0 über web admin
            ! root 13571 0.0 0.0 6076 828 pts/1 S+ 11:20 0:00 grep io.shelly
            • kein io.shelly vorhanden
            starte shelly bleibt aber rot
            ! root 13652 0.0 0.0 6076 888 pts/1 S+ 11:21 0:00 grep io.shelly
            • immer noch kein io.shelly.0
            ! root@debian-iobroker:~# ip link set dev enp3s0 down
            • jetzt wird die shelly instanz grün
            ! root 13734 3.3 0.5 973320 46348 ? Sl 11:22 0:00 io.shelly.0
            ! root 13766 0.0 0.0 6076 876 pts/1 S+ 11:22 0:00 grep io.shelly
            ! root@debian-iobroker:~# ip link set dev enp3s0 up
            ! root 13734 1.6 0.5 973320 46356 ? Sl 11:22 0:00 io.shelly.0
            ! root 13796 0.0 0.0 6076 884 pts/1 S+ 11:23 0:00 grep io.shelly
            • bis zum nächsten reboot ok
            Gruss
            Christian
              danw
              #234
              @tstueben:
              Stübi `
              Wird bei mir leider nicht angezeigt. Versionen passen.
              It's not a Bug, it's a Feature
              • F Offline
                FoxMulder
                #235
                Habe grade auch probiert und auch bei mir wird nichts dergleichen angezeigt .
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #236
                  verwundert mich jetzt ein wenig. Beim Shelly 1 und 2 sollte es wie folgt aussehen:
                    danw
                    #237
                    Nope, genau die Zeile fehlt.
                    • L Offline
                      LJSven
                      #238
                      Bei mir sind die RSSI Werte da.
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #239
                        @danw:
                        Nope, genau die Zeile fehlt. `
                        Starte einmal die Shelly Instanz neu
                          danw
                          #240
                          Ich hatte das sicher schon gemacht, aber nach einem erneuten Neustart isse da. Danke!
                          • F Offline
                            FoxMulder
                            #241
                            Nach einen neustart ist es bei mir jetzt auch da ;)
                              MadTrinity
                              #242
                              bis eben lief alles super mit dem Adapter dann tauchten auf einmal im log nur fehler auf und der adapter startete sich immer neu.
                              Scheinbar ist ein Shelly aus dem Wlan geflogen.
                              Habe am Router das Wlan aus und wieder eingeschaltet und es läuft wieder einwandfrei.
                              Habe mal eine Frage bezüglich abdate da ich nicht viel Ahnung von der ganzen sache habe wie update ich den Adapter? Bei Iobroker taucht keine neue version auf
                              Vielen Dank vorab
                              Christian
                                danw
                                #243
                                Am besten über GitHub updaten. Instanzen in der Menüleiste 8te von links (links neben Expertenmodus).
                                  MadTrinity
                                  #244
                                  Danke werde ich mal versuchen,
                                  ist das normal wenn ein Shelly nicht mehr erreichbar ist das der adapter dann immer neustartet ?
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #245
                                    @MadTrinity:
                                    ist das normal wenn ein Shelly nicht mehr erreichbar ist das der adapter dann immer neustartet ? `
                                    Kannst Du mir mal Dein Logfile von den Fehlern schicken. Dann schaue ich einmal ob, wo und was man machen kann.
                                    Stübi
                                      MadTrinity
                                      #246
                                      Habe immer die dumme Angewohnheit das zu löschen, sollte das nochmal auftreten sag ich bescheid und füge das Log bei irgendwas mit starts with war eine warunung dann error zeilenweise und dann terminate Shelly.0 dann wurde der Adapter wieder neu gestartet praktisch in einer Endlosschleife.
                                      Jetzt wo alle Shelly's wieder erreichbar sind gibt es keine Fehler im Log.
                                      Gruss
                                      Christian
                                        dodi666
                                        #247
                                        Hallo liebe Shelly Freunde,
                                        mir ist jetzt mehrfach aufgefallen, das nach einem iobroker Reboot der eingestellte Auschalttimer in einem Shelly1 abgeschaltet war.
                                        Ist jemandem dieses Verhalten schonmal aufgefallen?
                                        Vielleicht kann das jemand mal testen…
                                        LG
                                        Sascha
                                          MadTrinity
                                          #248
                                          Hi
                                          so wie eben im Log war es vorhin die ganze zeit in einer schleife ich hoffe das hilft weiter
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:34:34.333 info Listening for Shelly packets in the network
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:34:33.990 info Starting shelly.0 in version 2.0.4
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:34:33.937 info starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                                          ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:34:31.440 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4897
                                          ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:34:01.409 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:34:01.407 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:34:00.981 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:57.961 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22789B#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:56.146 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2276E0#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:51.978 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2278D3#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:51.795 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#32C5F0#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:51.558 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22796C#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:50.476 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2273F8#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:33:48.901 info Listening for Shelly packets in the network
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:33:48.555 info Starting shelly.0 in version 2.0.4
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:33:48.501 info starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                                          ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:33:45.967 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4758
                                          ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:33:15.936 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:33:15.935 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:33:15.884 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:13.192 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22789B#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:10.956 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2276E0#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:06.997 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2278D3#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:05.251 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2273F8#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:04.624 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#32C5F0#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:04.396 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22796C#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:03.614 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22F1EB#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:02.565 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22FA40#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! history.0 2019-01-06 19:33:01.809 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2275D0#1.Relay0.Switch, Alias=false
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:59.434 info Listening for Shelly packets in the network
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:59.021 info Starting shelly.0 in version 2.0.4
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:58.968 info starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                                          ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:32:55.986 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4722
                                          ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:32:25.952 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:32:25.951 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.951 error by controller[0]: context: 'Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35596D5","hostname":"shellyswitch-5596D5","num_outputs":2, "num_meters":1, "num_rollers":1},"w
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.951 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.950 error by controller[0]: at endReadableNT (stream_readable.js:1064:12)
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.950 error by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.950 error by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.949 error by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:678:34)
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.949 error by controller[0]: at ConnectManager.handleEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:531:18)
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.949 error by controller[0]: at ConnectManager.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:538:32)
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.949 error by controller[0]: at Object.parse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-parser-manager.js:140:17)
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.948 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:457:57
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.948 error by controller[0]: at exports.Client.emit (events.js:186:19)
                                          ! Caught 2019-01-06 19:32:25.947 error by controller[0]: { Error: Unhandled "error" event. (Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35596D5","hostname":"shellyswitch-5596D5","num_outputs":2, "num_meters"
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.907 info terminating
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.896 warn Exception: Error: Unhandled "error" event. (Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35596D5","hostname":"shellyswitch-5596D5","num_outputs":2, "num_meters":1, "num
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at emitNone (events.js:111:20)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:678:34)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at ConnectManager.handleEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:531:18)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at ConnectManager.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:538:32)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at Object.parse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-parser-manager.js:140:17)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:457:57
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at exports.Client.emit (events.js:186:19)
                                          ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error Error: Unhandled "error" event. (Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35596D5","hostname":"shellyswitch-5596D5","num_outputs":2, "nu[/spoiler]</anonymous></anonymous>
                                          gruss
