  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 264.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #224
    @reelfan:
    @Thorsten,
    danke für Deine Arbeit am Adapter. Die Objekte für den Adapter haben keinen Prefix/Suffix, sondern heißen z.B. "switch". Beim Zuweisen zum IoT Adapter fehlt mir der Bezug zu jeweiligen Aktor, daher benenne ich die entsprechend um in z.B. "Wohnzimmerlicht-switch".
    Gruß `
    Den Namen den du in der Shelly App für das Gerät vergibst, kann ich mit der API leider nicht auslesen. Das wird nicht als Feld angeboten.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      danw
      #225
      Habe den Adapter nun auch mal installiert. Shelly 1 funktioniert wunderbar. Danke dafür.
      Verstehe noch nicht ganz, was hier der Vorteil zu der neuen MQTT Firmware ist. Kann mich jemand erleuchten? :)
      It's not a Bug, it's a Feature
        Merowinger
        #226
        Sollen diese H&T eigentlich draußen funktionieren?
        ist irgendwie komisch:
        Temperature measurement range – 0°C ~ 60°C (± 1°C)
        Working temperature: -40 ÷ 65°C
        aber jetzt draußen bei unter minus 2 °C verliere ich die Verbindung zum Sensor…
        also er dürfte ja eigentlich keine Temp anzeigen können, aber gehen sollte er ja..
        Nun gut, ist wohl nix für draußen
        • F Offline
          FoxMulder
          #227
          So wie der aufgebaut ist ,ist der eh nicht wasser dicht spitzt dicht und somit auch nicht für draußen geeignet
            bigtwinch
            #228
            Habe ein Problem mit dem Shelly Adapter.
            Heute den Adapter/Instanz installiert und nun habe ich diese errors beim start der Instanz.
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.658 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.657 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
            ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:14.134 info object change system.adapter.shelly.0
            ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:14.135 info object change system.adapter.shelly.0
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:13.947 info object change system.adapter.shelly.0
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: syscall: 'addMembership' }
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:273:7)
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:156:10)
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:208:7)
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:232:42)
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:233:24
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.013 error Caught by controller[0]: { Error: addMembership EADDRINUSE
            ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:04.494 info object change system.adapter.shelly.0
            ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:04.495 info object change system.adapter.shelly.0
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.311 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2935
            ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.310 info object change system.adapter.shelly.0</anonymous></anonymous>
            Mein system läuft auf einem NUC siehe Systeminformationen
            ! debian-iobroker
            ! Betriebssystem linux
            ! Architektur x64
            ! CPUs 4
            ! Geschwindigkeit 1427 MHz
            ! Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            ! RAM 7.6 GB
            ! System Betriebszeit 00:21:37
            ! Node.js v8.15.0
            ! NPM 6.4.1
            ! Disk size 108788408320
            ! Disk free 95147958272
            ! Anzahl der Adapter 213
            ! Betriebszeit 00:21:24
            ! Active instances 28
            ! Hostname debian-iobroker
            Auch nach einem Reboot das gleiche Problem
            Hat jemand eine Idee was da nicht OK ist?
            Grüsse
            Christian
            IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #229
              Moin Christian,
              sieht so aus, als ob der Shelly Adapter schon läuft. Fehlermeldung EADDRINUSE ist hier z.B. beschrieben https://stackoverflow.com/questions/407 … ill-server.
              Thorsten
                bigtwinch
                #230
                @bigtwinch:
                ! debian-iobroker
                ! Architektur x64
                ! CPUs 4
                ! RAM 7.6 GB
                ! Node.js v8.15.0
                ! NPM 6.4.1
                Grüsse
                Christian `
                OK habe noch einiges versucht!
                Mein NUC hat 2 Netzwerkanschlüsse:
                enp3s0 (LAN 192.168.5.120) und ein wlp2s0 WIFI (192.168.1.120)
                bei "ip link set dev enp3s0 down" kann ich den Shelly Adapter starten ;) auch nach "ip link set dev enp3s0 up" läuft der Shelly Adapter :)
                nur wenn das dev enp3s0 up ist kann der Shelly nicht gestartet werden. :(
                ich bin doch sicherlich nicht der einzige der mehrere Netzwerk Interfaces / Devices am laufen hat :!:
                Wie habt ihr das gelöst :?: :?: (z.B. Reboot vom System)
                Christian
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #231
                  In der neuen Shelly Adapter Version 2.0.3 werden für den Shelly 1 und 2 nun die rssi Werte angezeigt. Voraussetzung ist die Shelly Firmware 1.4.4.
                  Hilft vielleicht den Leuten, die immer wieder WLAN Probleme mit dem Shelly haben.
                  Stübi
                  • P Offline
                    poldi
                    #232
                    @tstueben:
                    Stübi `
                    Danke damit kann ich dann die Position von meinem Access Point optimieren ;)
                      bigtwinch
                      #233
                      @tstueben:
                      Moin Christian,
                      Thorsten `
                      Hi Thorsten
                      Nö leider nicht! Ist das LAN Interface…
                      siehe:
                      ! root@debian-iobroker:~# ps aux | grep io.shelly
                      ! root 13445 1.4 0.5 973320 46592 ? Sl 11:17 0:00 io.shelly.0
                      ! root 13502 0.0 0.0 6076 880 pts/1 S+ 11:18 0:00 grep io.shelly
                      • jetzt stoppe ich die Instanz shelly.0 über web admin
                      ! root 13571 0.0 0.0 6076 828 pts/1 S+ 11:20 0:00 grep io.shelly
                      • kein io.shelly vorhanden
                      starte shelly bleibt aber rot
                      ! root 13652 0.0 0.0 6076 888 pts/1 S+ 11:21 0:00 grep io.shelly
                      • immer noch kein io.shelly.0
                      ! root@debian-iobroker:~# ip link set dev enp3s0 down
                      • jetzt wird die shelly instanz grün
                      ! root 13734 3.3 0.5 973320 46348 ? Sl 11:22 0:00 io.shelly.0
                      ! root 13766 0.0 0.0 6076 876 pts/1 S+ 11:22 0:00 grep io.shelly
                      ! root@debian-iobroker:~# ip link set dev enp3s0 up
                      ! root 13734 1.6 0.5 973320 46356 ? Sl 11:22 0:00 io.shelly.0
                      ! root 13796 0.0 0.0 6076 884 pts/1 S+ 11:23 0:00 grep io.shelly
                      • bis zum nächsten reboot ok
                      Gruss
                      Christian
                        danw
                        #234
                        @tstueben:
                        Stübi `
                        Wird bei mir leider nicht angezeigt. Versionen passen.
                        • F Offline
                          FoxMulder
                          #235
                          Habe grade auch probiert und auch bei mir wird nichts dergleichen angezeigt .
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #236
                            verwundert mich jetzt ein wenig. Beim Shelly 1 und 2 sollte es wie folgt aussehen:
                              danw
                              #237
                              Nope, genau die Zeile fehlt.
                              • L Offline
                                LJSven
                                #238
                                Bei mir sind die RSSI Werte da.
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #239
                                  @danw:
                                  Nope, genau die Zeile fehlt. `
                                  Starte einmal die Shelly Instanz neu
                                    danw
                                    #240
                                    Ich hatte das sicher schon gemacht, aber nach einem erneuten Neustart isse da. Danke!
                                    • F Offline
                                      FoxMulder
                                      #241
                                      Nach einen neustart ist es bei mir jetzt auch da ;)
                                        MadTrinity
                                        #242
                                        bis eben lief alles super mit dem Adapter dann tauchten auf einmal im log nur fehler auf und der adapter startete sich immer neu.
                                        Scheinbar ist ein Shelly aus dem Wlan geflogen.
                                        Habe am Router das Wlan aus und wieder eingeschaltet und es läuft wieder einwandfrei.
                                        Habe mal eine Frage bezüglich abdate da ich nicht viel Ahnung von der ganzen sache habe wie update ich den Adapter? Bei Iobroker taucht keine neue version auf
                                        Vielen Dank vorab
                                        Christian
                                          danw
                                          #243
                                          Am besten über GitHub updaten. Instanzen in der Menüleiste 8te von links (links neben Expertenmodus).
