  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #213
    @ingostein:
    Ja, zweimal den Shelly 4Pro. `
    okay, den habe ich berücksichtigt. Da ich diesen nicht besitze kann ich leider nicht testen. Ich hoffe es funktioniert. Misst beim 4Pro, jeder der 4 Kanäle einzeln den Strom?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • I Offline
      I Offline
      ingostein
      #214
      Ja, sogar bis hinter die xte Kommastelle.
      Läuft gut.
        Merowinger
        #215
        @tstueben:
        Mit dem Redesign des Shelly Adapters bin ich für den Shelly 1 und 2 durch. Ich's werde die nächsten Tage ordentlich testen und dann den Adapter hoffentlich am Wochenende in latest zur Verfügung stellen.
        Nutzt jemand außer den Shelly 1 und 2 noch andere Shelly Geräte? `
        Ja, ich habe 2 Shelly HT also die Feuchtigkeits und Temperatur Sensoren.
        Die gingen vorhin noch (war noch auf Version 1.0 des plugin)
        Jetzt habe ich die aktuellste Version installiert und einer meldet sich schon, wenn auch ohne Temperatur…
        Mal bis morgen früh warten, die 2 Shellys melden alle 6 Stunden ihre Werte...
        Vielen Dank für das Plugin!
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #216
          @Merowinger:
          @tstueben:
          Vielen Dank für das Plugin! `
          Die HT werden leider in der Version 2.0.0 noch nicht funktionieren. Shelly hat ein HT per DHL Express geschickt. Morgen ist der hoffentlich da, dann werde ich es gleich umsetzen.
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #217
            Shelly H&T wird in Version 2.0.2 unterstützt und steht Morgen in der latest Version als Update zur Verfügung. Wer nicht warten möchte, kann die Version über GitHub (Symbol Katze unter Adapter und dann Beliebig) https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly installieren.
            Thorsten
            • L Offline
              LJSven
              #218
              Hat jemand eine Idee, warum ich 2 Shelly nicht kalibriert bekomme? Sind „alte“ Geräte mit der neusten FW.
              • R Offline
                reelfan
                #219
                Was genau ist der Fehler beim Kalibrieren? Meine Shelly's konnte ich zumindest unter der Vorgängerversion der Firmware ohne Probleme kalibrieren.
                • L Offline
                  LJSven
                  #220
                  @reelfan:
                  Was genau ist der Fehler beim Kalibrieren? Meine Shelly's konnte ich zumindest unter der Vorgängerversion der Firmware ohne Probleme kalibrieren. `
                  Es kommt nur die Meldung „Calibration error“ ohne Angabe einer Nummer oder genauen Meldung. Position steht dann auf 106 oder 107. Wenn ich dann in der Shelly App eine Position anfahre, kommt die Meldung „not calibrated“
                  • R Offline
                    reelfan
                    #221
                    Ok, es gab ein zwei Meldungen im Facebook "Forum" bzgl. des Kalibrieren, da ich derlei Probleme nicht hatte habe ich das nicht weiter verfolgt, evtl. ein Problem das mit der neuen Firmware entstanden ist. Du könntest zum Testen einen der Shelly's downgraden.
                    @Thorsten,
                    danke für Deine Arbeit am Adapter. Die Objekte für den Adapter haben keinen Prefix/Suffix, sondern heißen z.B. "switch". Beim Zuweisen zum IoT Adapter fehlt mir der Bezug zu jeweiligen Aktor, daher benenne ich die entsprechend um in z.B. "Wohnzimmerlicht-switch".
                    • L Offline
                      LJSven
                      #222
                      @reelfan:
                      @Thorsten,
                      Gruß `
                      Wie mache ich den Downgrade auf 1.4.2
                      • R Offline
                        reelfan
                        #223
                        Das Downgrade wird wie folgt aufgerufen
                        http://IP-ADRESSE/ota?url=http://URL-ZUMZIEL/SHSW-XXX.zip
                        ich habe leider nicht die Ziel-Url.
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #224
                          @reelfan:
                          @Thorsten,
                          Gruß `
                          Den Namen den du in der Shelly App für das Gerät vergibst, kann ich mit der API leider nicht auslesen. Das wird nicht als Feld angeboten.
                            danw
                            #225
                            Habe den Adapter nun auch mal installiert. Shelly 1 funktioniert wunderbar. Danke dafür.
                            Verstehe noch nicht ganz, was hier der Vorteil zu der neuen MQTT Firmware ist. Kann mich jemand erleuchten? :)
                            It's not a Bug, it's a Feature
                              Merowinger
                              #226
                              Sollen diese H&T eigentlich draußen funktionieren?
                              ist irgendwie komisch:
                              Temperature measurement range – 0°C ~ 60°C (± 1°C)
                              Working temperature: -40 ÷ 65°C
                              aber jetzt draußen bei unter minus 2 °C verliere ich die Verbindung zum Sensor…
                              also er dürfte ja eigentlich keine Temp anzeigen können, aber gehen sollte er ja..
                              Nun gut, ist wohl nix für draußen
                              • F Offline
                                FoxMulder
                                #227
                                So wie der aufgebaut ist ,ist der eh nicht wasser dicht spitzt dicht und somit auch nicht für draußen geeignet
                                  bigtwinch
                                  #228
                                  Habe ein Problem mit dem Shelly Adapter.
                                  Heute den Adapter/Instanz installiert und nun habe ich diese errors beim start der Instanz.
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.658 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.657 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                  ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:14.134 info object change system.adapter.shelly.0
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:14.135 info object change system.adapter.shelly.0
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:13.947 info object change system.adapter.shelly.0
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: syscall: 'addMembership' }
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:273:7)
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:156:10)
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:208:7)
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:232:42)
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:233:24
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.013 error Caught by controller[0]: { Error: addMembership EADDRINUSE
                                  ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:04.494 info object change system.adapter.shelly.0
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:04.495 info object change system.adapter.shelly.0
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.311 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2935
                                  ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.310 info object change system.adapter.shelly.0</anonymous></anonymous>
                                  Mein system läuft auf einem NUC siehe Systeminformationen
                                  ! debian-iobroker
                                  ! Betriebssystem linux
                                  ! Architektur x64
                                  ! CPUs 4
                                  ! Geschwindigkeit 1427 MHz
                                  ! Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                  ! RAM 7.6 GB
                                  ! System Betriebszeit 00:21:37
                                  ! Node.js v8.15.0
                                  ! NPM 6.4.1
                                  ! Disk size 108788408320
                                  ! Disk free 95147958272
                                  ! Anzahl der Adapter 213
                                  ! Betriebszeit 00:21:24
                                  ! Active instances 28
                                  ! Hostname debian-iobroker
                                  Auch nach einem Reboot das gleiche Problem
                                  Hat jemand eine Idee was da nicht OK ist?
                                  Grüsse
                                  Christian
                                  IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #229
                                    Moin Christian,
                                    sieht so aus, als ob der Shelly Adapter schon läuft. Fehlermeldung EADDRINUSE ist hier z.B. beschrieben https://stackoverflow.com/questions/407 … ill-server.
                                    Thorsten
                                      bigtwinch
                                      #230
                                      @bigtwinch:
                                      ! debian-iobroker
                                      ! Architektur x64
                                      ! CPUs 4
                                      ! RAM 7.6 GB
                                      ! Node.js v8.15.0
                                      ! NPM 6.4.1
                                      Grüsse
                                      Christian `
                                      OK habe noch einiges versucht!
                                      Mein NUC hat 2 Netzwerkanschlüsse:
                                      enp3s0 (LAN 192.168.5.120) und ein wlp2s0 WIFI (192.168.1.120)
                                      bei "ip link set dev enp3s0 down" kann ich den Shelly Adapter starten ;) auch nach "ip link set dev enp3s0 up" läuft der Shelly Adapter :)
                                      nur wenn das dev enp3s0 up ist kann der Shelly nicht gestartet werden. :(
                                      ich bin doch sicherlich nicht der einzige der mehrere Netzwerk Interfaces / Devices am laufen hat :!:
                                      Wie habt ihr das gelöst :?: :?: (z.B. Reboot vom System)
                                      Christian
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #231
                                        In der neuen Shelly Adapter Version 2.0.3 werden für den Shelly 1 und 2 nun die rssi Werte angezeigt. Voraussetzung ist die Shelly Firmware 1.4.4.
                                        Hilft vielleicht den Leuten, die immer wieder WLAN Probleme mit dem Shelly haben.
                                        Stübi
                                        • P Offline
                                          poldi
                                          #232
                                          @tstueben:
                                          Stübi `
                                          Danke damit kann ich dann die Position von meinem Access Point optimieren ;)
