  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • F Offline
    FoxMulder
    #241
    Nach einen neustart ist es bei mir jetzt auch da ;)
      MadTrinity
      #242
      bis eben lief alles super mit dem Adapter dann tauchten auf einmal im log nur fehler auf und der adapter startete sich immer neu.
      Scheinbar ist ein Shelly aus dem Wlan geflogen.
      Habe am Router das Wlan aus und wieder eingeschaltet und es läuft wieder einwandfrei.
      Habe mal eine Frage bezüglich abdate da ich nicht viel Ahnung von der ganzen sache habe wie update ich den Adapter? Bei Iobroker taucht keine neue version auf
      Vielen Dank vorab
      Christian
        danw
        #243
        Am besten über GitHub updaten. Instanzen in der Menüleiste 8te von links (links neben Expertenmodus).
        It's not a Bug, it's a Feature
          MadTrinity
          #244
          Danke werde ich mal versuchen,
          ist das normal wenn ein Shelly nicht mehr erreichbar ist das der adapter dann immer neustartet ?
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #245
            @MadTrinity:
            ist das normal wenn ein Shelly nicht mehr erreichbar ist das der adapter dann immer neustartet ? `
            Kannst Du mir mal Dein Logfile von den Fehlern schicken. Dann schaue ich einmal ob, wo und was man machen kann.
            Stübi
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              MadTrinity
              #246
              Habe immer die dumme Angewohnheit das zu löschen, sollte das nochmal auftreten sag ich bescheid und füge das Log bei irgendwas mit starts with war eine warunung dann error zeilenweise und dann terminate Shelly.0 dann wurde der Adapter wieder neu gestartet praktisch in einer Endlosschleife.
              Jetzt wo alle Shelly's wieder erreichbar sind gibt es keine Fehler im Log.
              Gruss
              Christian
                dodi666
                #247
                Hallo liebe Shelly Freunde,
                mir ist jetzt mehrfach aufgefallen, das nach einem iobroker Reboot der eingestellte Auschalttimer in einem Shelly1 abgeschaltet war.
                Ist jemandem dieses Verhalten schonmal aufgefallen?
                Vielleicht kann das jemand mal testen…
                LG
                Sascha
                  MadTrinity
                  #248
                  Hi
                  so wie eben im Log war es vorhin die ganze zeit in einer schleife ich hoffe das hilft weiter
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:34:34.333 info Listening for Shelly packets in the network
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:34:33.990 info Starting shelly.0 in version 2.0.4
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:34:33.937 info starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                  ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:34:31.440 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4897
                  ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:34:01.409 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:34:01.407 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:34:00.981 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:57.961 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22789B#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:56.146 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2276E0#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:51.978 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2278D3#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:51.795 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#32C5F0#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:51.558 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22796C#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:50.476 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2273F8#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:33:48.901 info Listening for Shelly packets in the network
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:33:48.555 info Starting shelly.0 in version 2.0.4
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:33:48.501 info starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                  ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:33:45.967 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4758
                  ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:33:15.936 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:33:15.935 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:33:15.884 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:13.192 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22789B#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:10.956 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2276E0#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:06.997 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2278D3#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:05.251 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2273F8#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:04.624 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#32C5F0#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:04.396 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22796C#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:03.614 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22F1EB#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:02.565 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#22FA40#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! history.0 2019-01-06 19:33:01.809 info enabled logging of shelly.0.SHSW-1#2275D0#1.Relay0.Switch, Alias=false
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:59.434 info Listening for Shelly packets in the network
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:59.021 info Starting shelly.0 in version 2.0.4
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:58.968 info starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                  ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:32:55.986 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4722
                  ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:32:25.952 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  ! host.raspberrypi 2019-01-06 19:32:25.951 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.951 error by controller[0]: context: 'Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35596D5","hostname":"shellyswitch-5596D5","num_outputs":2, "num_meters":1, "num_rollers":1},"w
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.951 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.950 error by controller[0]: at endReadableNT (stream_readable.js:1064:12)
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.950 error by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.950 error by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.949 error by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:678:34)
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.949 error by controller[0]: at ConnectManager.handleEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:531:18)
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.949 error by controller[0]: at ConnectManager.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:538:32)
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.949 error by controller[0]: at Object.parse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-parser-manager.js:140:17)
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.948 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:457:57
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.948 error by controller[0]: at exports.Client.emit (events.js:186:19)
                  ! Caught 2019-01-06 19:32:25.947 error by controller[0]: { Error: Unhandled "error" event. (Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35596D5","hostname":"shellyswitch-5596D5","num_outputs":2, "num_meters"
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.907 info terminating
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.896 warn Exception: Error: Unhandled "error" event. (Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35596D5","hostname":"shellyswitch-5596D5","num_outputs":2, "num_meters":1, "num
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at emitNone (events.js:111:20)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:678:34)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at ConnectManager.handleEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:531:18)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at ConnectManager.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:538:32)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at Object.parse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-parser-manager.js:140:17)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:457:57
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error at exports.Client.emit (events.js:186:19)
                  ! shelly.0 2019-01-06 19:32:25.869 error Error: Unhandled "error" event. (Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35596D5","hostname":"shellyswitch-5596D5","num_outputs":2, "nu[/spoiler]</anonymous></anonymous>
                  gruss
                    danw
                    #249
                    Sieht eher nach nem Problem bei history aus
                      MadTrinity
                      #250
                      habe gestern die history aufzeichnungen für die shelly´s deaktiviert, heute morgen war leider nicht die Lampe an die an sein sollte.
                      Der log ist wieder voll
                      ! host.raspberrypi 2019-01-07 04:58:37.886 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      ! host.raspberrypi 2019-01-07 04:58:37.885 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:58:37.842 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:58:31.603 info Listening for Shelly packets in the network
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:58:31.238 info Starting shelly.0 in version 2.0.4
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:58:31.185 info starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                      ! host.raspberrypi 2019-01-07 04:58:28.675 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4271
                      ! host.raspberrypi 2019-01-07 04:57:58.640 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      ! host.raspberrypi 2019-01-07 04:57:58.639 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:57:58.593 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:57:50.727 info Listening for Shelly packets in the network
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:57:50.363 info Starting shelly.0 in version 2.0.4
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:57:50.310 info starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                      ! host.raspberrypi 2019-01-07 04:57:47.853 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4136
                      ! host.raspberrypi 2019-01-07 04:57:17.821 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      ! host.raspberrypi 2019-01-07 04:57:17.820 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:57:17.098 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:57:10.946 info Listening for Shelly packets in the network
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:57:10.608 info Starting shelly.0 in version 2.0.4
                      ! shelly.0 2019-01-07 04:57:10.553 info starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                      ! host.raspberrypi 2019-01-07 04:57:08.031 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4113
                      habe history ganz abgeschaltet doch der log füllt sich weiter
                      noch eine Idee was das sein kann?
                      So wie es scheint ist wiedermal ein Shelly aus dem Wlan geflogen, kann man irgendwo einstellen das der adapter weiterläuft auch wenn ein shelly aus dem Wlan fliegt?
                      gruß
                        danw
                        #251
                        Sieht immernoch nach history aus
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #252
                          @danw:
                          kannst Du den Fehler nachstellen? Wenn ja, bitte einmal für den Shelly Adapter den Debug Modus aktivieren und mir den Output schicken (der Teil wo der Fehler auftritt + ca. die 10 Meldungen davor und danach). Ich habe so eine Idee!
                          Den Debug Modus aktivierst Du wie folgt: Gehe auf Instanzen, dort Experten Modus aktivieren und dann Log-Stufe auf debug stellen. Da sehr viel ausgegeben wird, kannst Du den Debug Modus anschließend wieder auf Info stellen.
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #253
                            Ich habe seit dem letzten FW Update das Problem dass nach jedem true/false eines Relais für die reguläre Bewegung noch 1-2 true/false Wechsel folgen obwohl der Rollladen längst auf Endposition angekommen ist.
                            ` > false true shelly.0 2019-01-09 20:30:04.222
                            true true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.456
                            false true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.401
                            true true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.390
                            false true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.336
                            true true shelly.0 2019-01-09 20:29:52.976 `
                            Das stört meine Blockly Logik und scheint ja auch eher ein Bug zu sein.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #254
                              Seit dem Shelly FW Update oder Shelly ioBroker Adapter Update?
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #255
                                Gute Frage, was kam denn zuletzt? Installiere die Update immer am Tag der Erscheinung.
                                Kam FW 1.4.4 vor oder nach Adapter 2.0.4?
                                Obstacle Detection und Max Power Protection hatte ich schon deaktiviert weil ich dachte dass es an Schnee im Bereich des Rollladens liegen könnte. Ändert aber nichts an dem Verhalten.
                                Interessanterweise betrifft es gerade nur einen von zwei Rollläden. Ich starte den mal neu und beobachte.
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #256
                                  @Diginix:
                                  Das stört meine Blockly Logik und scheint ja auch eher ein Bug zu sein. `
                                  Also ich habe probiert es nachzustellen, kann aber das Phänomen nicht nachvollziehen. Ich habe den Status Close/Open in der Shelly App geändert oder über die Shelly Objekte unten gesetzt
                                  shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Shutter.Close
                                  shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Shutter.Open
                                  Den Status habe ich dann über folgende Objekte unten ermittelt. Diese sind bei mir diese aber nicht von true auf false oder umgekehrt kurz nacheinander gesprungen.
                                  shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Relay0.Switch
                                  shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Relay1.Switch
                                  oder
                                  shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Shutter.state
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #257
                                    Der Fehler tritt bei mir bei genau einem Rollladen auf und dort nur beim Schließen.
                                    An der Konfiguration hat sich nie etwas geändert. Dennoch ist es bei jedem Schließen egal aus welchem Ausgangslevel reproduzierbar.
                                    Ich habe nun im Skript ein Delay damit erst nach 1Sek wieder true/false gültig ist. Im Log und History Adapter landen die sinnlosen Schaltmomente weiterhin. Aber meine Zeitmessung für die Bewegungszeit wird so wieder sauber gemessen.
                                    K.a. wieso weshalb warum der Shelly2 diese sinnlosen Schaltevents auslöst.
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      #258
                                      Moin,
                                      habe heute einen Shelly bekommen und daher gleich mal den Adapter in Betrieb genommen. Soweit scheint alles sauber zu laufen, aber:
                                      Das Ding liegt gerade ausgebaut neben mir. Da können die Werte so ja nicht stimmen. :D
                                      Adapter habe ich schon neu gestartet, ist immer noch online.
                                      Matze
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #259
                                        @Matzebhv:
                                        Moin,
                                        Matze `
                                        Das ist auch so gewollt. Beispiel: switch = true und WLAN fällt aus. Soll jetzt ioBroker den Wert auf true oder false setzen?
                                        Nur der Status online wird angepaßt. Leider dauert das eine gewisse Zeit. Hängt mit dem CoAP Protokoll zusammen.
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          #260
                                          Moin,
                                          ja klar, ich meinte auch den Onlinestatus und die angezeigte Verbindungsqualität. Das Gerät lag 2 Stunden hier rum, wann merkt der Adapter das denn?
                                          Matze
