  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
    danw
    #251
    Sieht immernoch nach history aus
    shelly.0	2019-01-07 04:57:58.593	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
    It's not a Bug, it's a Feature
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #252
      @danw:
      kannst Du den Fehler nachstellen? Wenn ja, bitte einmal für den Shelly Adapter den Debug Modus aktivieren und mir den Output schicken (der Teil wo der Fehler auftritt + ca. die 10 Meldungen davor und danach). Ich habe so eine Idee!
      Den Debug Modus aktivierst Du wie folgt: Gehe auf Instanzen, dort Experten Modus aktivieren und dann Log-Stufe auf debug stellen. Da sehr viel ausgegeben wird, kannst Du den Debug Modus anschließend wieder auf Info stellen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #253
        Ich habe seit dem letzten FW Update das Problem dass nach jedem true/false eines Relais für die reguläre Bewegung noch 1-2 true/false Wechsel folgen obwohl der Rollladen längst auf Endposition angekommen ist.
        ` > false true shelly.0 2019-01-09 20:30:04.222
        true true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.456
        false true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.401
        true true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.390
        false true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.336
        true true shelly.0 2019-01-09 20:29:52.976 `
        Das stört meine Blockly Logik und scheint ja auch eher ein Bug zu sein.
        ..:: So long! Tom ::..
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #254
          Seit dem Shelly FW Update oder Shelly ioBroker Adapter Update?
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #255
            Gute Frage, was kam denn zuletzt? Installiere die Update immer am Tag der Erscheinung.
            Kam FW 1.4.4 vor oder nach Adapter 2.0.4?
            Obstacle Detection und Max Power Protection hatte ich schon deaktiviert weil ich dachte dass es an Schnee im Bereich des Rollladens liegen könnte. Ändert aber nichts an dem Verhalten.
            Interessanterweise betrifft es gerade nur einen von zwei Rollläden. Ich starte den mal neu und beobachte.
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #256
              @Diginix:
              Das stört meine Blockly Logik und scheint ja auch eher ein Bug zu sein. `
              Also ich habe probiert es nachzustellen, kann aber das Phänomen nicht nachvollziehen. Ich habe den Status Close/Open in der Shelly App geändert oder über die Shelly Objekte unten gesetzt
              shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Shutter.Close
              shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Shutter.Open
              Den Status habe ich dann über folgende Objekte unten ermittelt. Diese sind bei mir diese aber nicht von true auf false oder umgekehrt kurz nacheinander gesprungen.
              shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Relay0.Switch
              shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Relay1.Switch
              oder
              shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Shutter.state
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #257
                Der Fehler tritt bei mir bei genau einem Rollladen auf und dort nur beim Schließen.
                An der Konfiguration hat sich nie etwas geändert. Dennoch ist es bei jedem Schließen egal aus welchem Ausgangslevel reproduzierbar.
                Ich habe nun im Skript ein Delay damit erst nach 1Sek wieder true/false gültig ist. Im Log und History Adapter landen die sinnlosen Schaltmomente weiterhin. Aber meine Zeitmessung für die Bewegungszeit wird so wieder sauber gemessen.
                K.a. wieso weshalb warum der Shelly2 diese sinnlosen Schaltevents auslöst.
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  #258
                  Moin,
                  habe heute einen Shelly bekommen und daher gleich mal den Adapter in Betrieb genommen. Soweit scheint alles sauber zu laufen, aber:
                  Das Ding liegt gerade ausgebaut neben mir. Da können die Werte so ja nicht stimmen. :D
                  Adapter habe ich schon neu gestartet, ist immer noch online.
                  Matze
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #259
                    @Matzebhv:
                    Moin,
                    Matze `
                    Das ist auch so gewollt. Beispiel: switch = true und WLAN fällt aus. Soll jetzt ioBroker den Wert auf true oder false setzen?
                    Nur der Status online wird angepaßt. Leider dauert das eine gewisse Zeit. Hängt mit dem CoAP Protokoll zusammen.
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      #260
                      Moin,
                      ja klar, ich meinte auch den Onlinestatus und die angezeigte Verbindungsqualität. Das Gerät lag 2 Stunden hier rum, wann merkt der Adapter das denn?
                      Matze
                        Mr.X
                        #261
                        Die Shellys und der Adapter scheinen sich zur Eierlegenden Wollmilchsau zu entwickeln.
                        Ich werde auf den Zug mit aufspringen und hoffentlich irgendwann mein defragmentiertes Haus auf ein System umrüsten.
                        Laufen die alle auch ohne Probleme, wenn man LED Beleuchtung hat? Meine jetzt normale LED Birnen, etc..
                        Da gab ja mit HM auch anfangs Probleme, oder?
                        Kann man die auch irgendwie dimmen?
                        • Daniel_ND Offline
                          Daniel_ND Offline
                          Daniel_N
                          #262
                          LEDs sind kein Problem solange kein trafo mit dran hängt… durch hohe einschaltströme bei trafos kann(muss nicht) der shelly abrauchen. Habe bisher ohne Probleme e27 gu10 Spots und eine energiesparleuchte eingebunden...
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            Mr.X
                            #263
                            Supi, danke.
                            Habe soeben einen Shelly 1 und 2 zum ausprobieren bestellt.
                            Aber sind erst ab dem 25.Jan wieder lieferbar.
                            Denkt ihr die können evtl irgendwann eine Dimmfunktion per SW update bringen?
                            Kann man am Schalter nach wie vor ganz klassisch schalten, wenn es mal kein Wlan gibt?
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #264
                              Shelly1+2 sind reine Relais, damit kann man nur 0 oder 1 (an/aus) schalten. Dimmen kann man damit imho nicht. Auch nicht per Software Update.
                              Auch ohne WLAN kann man weiterhin per manuellem Schalter die Rollläden/Geräte/Lichter schalten.
                                danw
                                #265
                                Dimmer soll noch kommen.
                                Shelly 1 mit Power Management ist angekündigt.
                                  Mr.X
                                  #266
                                  Danke an alle für die Infos, und sorry, dass ich diesen Thread hier so hijacke.
                                  Woher bekommt man Infos über neue Produkte?
                                  Habe vorhin Shelly angeschrieben, ob die noch irgendwie vorhaben die Shelly Smokes wirklich smart zu machen, und sie untereinander connecten.
                                    danw
                                    #267
                                    Über die Facebook Gruppe wird aktiv kommuniziert
                                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Offline
                                      Christian.B
                                      #268
                                      Ist davon auszugehen, dass der neue RGBW2 auch die Unterstützung von dem Adapter bekommt?
                                      Ich möchte mir welche bestellen und würde die gerne später, genau wie die anderen Shellys im IOBroker integrieren.
                                      Danke und Grüße
                                      viele Grüße
                                      Christian
                                        bob der 1.
                                        #269
                                        Wo bestellt ihr die Shelly,s…...gibt es da nee Addi die man unterstützen sollte?
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #270
                                          https://shelly.cloud/
                                          Und nicht shellycloud.de, wobei die den Support für DE übernehmen. Mein defekten Shelly2 sollte ich zu denen schicken, weil Standard in BRD.
                                          Wer es eilig hat, kann auch da bestellen, aber der eigentliche Hersteller und Entwickler ist shelly.cloud.
