  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #252
    @danw:
    Sieht immernoch nach history aus
    shelly.0	2019-01-07 04:57:58.593	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
    kannst Du den Fehler nachstellen? Wenn ja, bitte einmal für den Shelly Adapter den Debug Modus aktivieren und mir den Output schicken (der Teil wo der Fehler auftritt + ca. die 10 Meldungen davor und danach). Ich habe so eine Idee!
    Den Debug Modus aktivierst Du wie folgt: Gehe auf Instanzen, dort Experten Modus aktivieren und dann Log-Stufe auf debug stellen. Da sehr viel ausgegeben wird, kannst Du den Debug Modus anschließend wieder auf Info stellen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #253
      Ich habe seit dem letzten FW Update das Problem dass nach jedem true/false eines Relais für die reguläre Bewegung noch 1-2 true/false Wechsel folgen obwohl der Rollladen längst auf Endposition angekommen ist.
      ` > false true shelly.0 2019-01-09 20:30:04.222
      true true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.456
      false true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.401
      true true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.390
      false true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.336
      true true shelly.0 2019-01-09 20:29:52.976 `
      Das stört meine Blockly Logik und scheint ja auch eher ein Bug zu sein.
      ..:: So long! Tom ::..
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #254
        Seit dem Shelly FW Update oder Shelly ioBroker Adapter Update?
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #255
          Gute Frage, was kam denn zuletzt? Installiere die Update immer am Tag der Erscheinung.
          Kam FW 1.4.4 vor oder nach Adapter 2.0.4?
          Obstacle Detection und Max Power Protection hatte ich schon deaktiviert weil ich dachte dass es an Schnee im Bereich des Rollladens liegen könnte. Ändert aber nichts an dem Verhalten.
          Interessanterweise betrifft es gerade nur einen von zwei Rollläden. Ich starte den mal neu und beobachte.
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #256
            @Diginix:
            Das stört meine Blockly Logik und scheint ja auch eher ein Bug zu sein. `
            Also ich habe probiert es nachzustellen, kann aber das Phänomen nicht nachvollziehen. Ich habe den Status Close/Open in der Shelly App geändert oder über die Shelly Objekte unten gesetzt
            shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Shutter.Close
            shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Shutter.Open
            Den Status habe ich dann über folgende Objekte unten ermittelt. Diese sind bei mir diese aber nicht von true auf false oder umgekehrt kurz nacheinander gesprungen.
            shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Relay0.Switch
            shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Relay1.Switch
            oder
            shelly.0.SHSW-21#xxxxxx#1.Shutter.state
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #257
              Der Fehler tritt bei mir bei genau einem Rollladen auf und dort nur beim Schließen.
              An der Konfiguration hat sich nie etwas geändert. Dennoch ist es bei jedem Schließen egal aus welchem Ausgangslevel reproduzierbar.
              Ich habe nun im Skript ein Delay damit erst nach 1Sek wieder true/false gültig ist. Im Log und History Adapter landen die sinnlosen Schaltmomente weiterhin. Aber meine Zeitmessung für die Bewegungszeit wird so wieder sauber gemessen.
              K.a. wieso weshalb warum der Shelly2 diese sinnlosen Schaltevents auslöst.
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                #258
                Moin,
                habe heute einen Shelly bekommen und daher gleich mal den Adapter in Betrieb genommen. Soweit scheint alles sauber zu laufen, aber:
                Das Ding liegt gerade ausgebaut neben mir. Da können die Werte so ja nicht stimmen. :D
                Adapter habe ich schon neu gestartet, ist immer noch online.
                Matze
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #259
                  @Matzebhv:
                  Moin,
                  Matze `
                  Das ist auch so gewollt. Beispiel: switch = true und WLAN fällt aus. Soll jetzt ioBroker den Wert auf true oder false setzen?
                  Nur der Status online wird angepaßt. Leider dauert das eine gewisse Zeit. Hängt mit dem CoAP Protokoll zusammen.
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    #260
                    Moin,
                    ja klar, ich meinte auch den Onlinestatus und die angezeigte Verbindungsqualität. Das Gerät lag 2 Stunden hier rum, wann merkt der Adapter das denn?
                    Matze
                      Mr.X
                      #261
                      Die Shellys und der Adapter scheinen sich zur Eierlegenden Wollmilchsau zu entwickeln.
                      Ich werde auf den Zug mit aufspringen und hoffentlich irgendwann mein defragmentiertes Haus auf ein System umrüsten.
                      Laufen die alle auch ohne Probleme, wenn man LED Beleuchtung hat? Meine jetzt normale LED Birnen, etc..
                      Da gab ja mit HM auch anfangs Probleme, oder?
                      Kann man die auch irgendwie dimmen?
                      • Daniel_ND Offline
                        Daniel_ND Offline
                        Daniel_N
                        #262
                        LEDs sind kein Problem solange kein trafo mit dran hängt… durch hohe einschaltströme bei trafos kann(muss nicht) der shelly abrauchen. Habe bisher ohne Probleme e27 gu10 Spots und eine energiesparleuchte eingebunden...
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                          Mr.X
                          #263
                          Supi, danke.
                          Habe soeben einen Shelly 1 und 2 zum ausprobieren bestellt.
                          Aber sind erst ab dem 25.Jan wieder lieferbar.
                          Denkt ihr die können evtl irgendwann eine Dimmfunktion per SW update bringen?
                          Kann man am Schalter nach wie vor ganz klassisch schalten, wenn es mal kein Wlan gibt?
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #264
                            Shelly1+2 sind reine Relais, damit kann man nur 0 oder 1 (an/aus) schalten. Dimmen kann man damit imho nicht. Auch nicht per Software Update.
                            Auch ohne WLAN kann man weiterhin per manuellem Schalter die Rollläden/Geräte/Lichter schalten.
                              danw
                              #265
                              Dimmer soll noch kommen.
                              Shelly 1 mit Power Management ist angekündigt.
                              It's not a Bug, it's a Feature
                                Mr.X
                                #266
                                Danke an alle für die Infos, und sorry, dass ich diesen Thread hier so hijacke.
                                Woher bekommt man Infos über neue Produkte?
                                Habe vorhin Shelly angeschrieben, ob die noch irgendwie vorhaben die Shelly Smokes wirklich smart zu machen, und sie untereinander connecten.
                                  danw
                                  #267
                                  Über die Facebook Gruppe wird aktiv kommuniziert
                                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Offline
                                    Christian.B
                                    #268
                                    Ist davon auszugehen, dass der neue RGBW2 auch die Unterstützung von dem Adapter bekommt?
                                    Ich möchte mir welche bestellen und würde die gerne später, genau wie die anderen Shellys im IOBroker integrieren.
                                    Danke und Grüße
                                    viele Grüße
                                    Christian
                                      bob der 1.
                                      #269
                                      Wo bestellt ihr die Shelly,s…...gibt es da nee Addi die man unterstützen sollte?
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #270
                                        https://shelly.cloud/
                                        Und nicht shellycloud.de, wobei die den Support für DE übernehmen. Mein defekten Shelly2 sollte ich zu denen schicken, weil Standard in BRD.
                                        Wer es eilig hat, kann auch da bestellen, aber der eigentliche Hersteller und Entwickler ist shelly.cloud.
                                          bob der 1.
                                          #271
                                          Danke für die Info.
                                          Bei Jim&Bones habe ich meine ja her,musste schnell gehen….aber im.endeffekt ist es besser direkt zu bestellen.....klar.
                                          Lg.Markus
