  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Daniel_ND Offline
    Daniel_ND Offline
    Daniel_N
    #262
    LEDs sind kein Problem solange kein trafo mit dran hängt… durch hohe einschaltströme bei trafos kann(muss nicht) der shelly abrauchen. Habe bisher ohne Probleme e27 gu10 Spots und eine energiesparleuchte eingebunden...
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      Mr.X
      #263
      Supi, danke.
      Habe soeben einen Shelly 1 und 2 zum ausprobieren bestellt.
      Aber sind erst ab dem 25.Jan wieder lieferbar.
      Denkt ihr die können evtl irgendwann eine Dimmfunktion per SW update bringen?
      Kann man am Schalter nach wie vor ganz klassisch schalten, wenn es mal kein Wlan gibt?
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #264
        Shelly1+2 sind reine Relais, damit kann man nur 0 oder 1 (an/aus) schalten. Dimmen kann man damit imho nicht. Auch nicht per Software Update.
        Auch ohne WLAN kann man weiterhin per manuellem Schalter die Rollläden/Geräte/Lichter schalten.
        ..:: So long! Tom ::..
          danw
          #265
          Dimmer soll noch kommen.
          Shelly 1 mit Power Management ist angekündigt.
          It's not a Bug, it's a Feature
            Mr.X
            #266
            Danke an alle für die Infos, und sorry, dass ich diesen Thread hier so hijacke.
            Woher bekommt man Infos über neue Produkte?
            Habe vorhin Shelly angeschrieben, ob die noch irgendwie vorhaben die Shelly Smokes wirklich smart zu machen, und sie untereinander connecten.
              danw
              #267
              Über die Facebook Gruppe wird aktiv kommuniziert
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Offline
                Christian.B
                #268
                Ist davon auszugehen, dass der neue RGBW2 auch die Unterstützung von dem Adapter bekommt?
                Ich möchte mir welche bestellen und würde die gerne später, genau wie die anderen Shellys im IOBroker integrieren.
                Danke und Grüße
                viele Grüße
                Christian
                  bob der 1.
                  #269
                  Wo bestellt ihr die Shelly,s…...gibt es da nee Addi die man unterstützen sollte?
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #270
                    https://shelly.cloud/
                    Und nicht shellycloud.de, wobei die den Support für DE übernehmen. Mein defekten Shelly2 sollte ich zu denen schicken, weil Standard in BRD.
                    Wer es eilig hat, kann auch da bestellen, aber der eigentliche Hersteller und Entwickler ist shelly.cloud.
                      bob der 1.
                      #271
                      Danke für die Info.
                      Bei Jim&Bones habe ich meine ja her,musste schnell gehen….aber im.endeffekt ist es besser direkt zu bestellen.....klar.
                      Lg.Markus
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #272
                        @Diginix:
                        Ich habe seit dem letzten FW Update das Problem dass nach jedem true/false eines Relais für die reguläre Bewegung noch 1-2 true/false Wechsel folgen obwohl der Rollladen längst auf Endposition angekommen ist.
                        ` > false true shelly.0 2019-01-09 20:30:04.222
                        true true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.456
                        false true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.401
                        true true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.390
                        false true shelly.0 2019-01-09 20:30:02.336
                        true true shelly.0 2019-01-09 20:29:52.976 `
                        Das stört meine Blockly Logik und scheint ja auch eher ein Bug zu sein. `
                        Habe den gleichen Effekt jetzt auch noch bei dem zweiten Shelly2 der im Rollladen Modus arbeitet:
                        false	true	shelly.0	2019-01-16 16:49:18.025
                        true	true	shelly.0	2019-01-16 16:49:17.795
                        false	true	shelly.0	2019-01-16 16:49:17.712
                        true	true	shelly.0	2019-01-16 16:49:00.321
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #273
                          @Christian.B:
                          Danke und Grüße `
                          Ja, würde ich gerne umsetzen, nur ich habe keine RGBW2. Wenn Du mir ein Gefallen tun möchtest, fragst Du einmal in der Facebook Gruppe https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport/ nach, ob der Shelly RGBW2 in ioBroker unterstützt wird.
                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #274
                            @Diginix:
                            Ich hoffe Du kannst den Fehler nachstellen? Dann stelle bitte die ioBroker Shelly Instanz auf Debug Modus und schicke mir den entsprechenden Teil aus dem Log per persönlicher Nachricht.
                            • C Offline
                              Christian.B
                              #275
                              @tstueben:
                              @Christian.B:
                              Danke und Grüße `
                              Ja, würde ich gerne umsetzen, nur ich habe keine RGBW2. Wenn Du mir ein Gefallen tun möchtest, fragst Du einmal in der Facebook Gruppe https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport/ nach, ob der Shelly RGBW2 in ioBroker unterstützt wird. `
                              Das habe ich gemacht. Brauchst Du die Hardware um das umzusetzen? Arbeitet sonst noch jemand an der Integration?
                              viele Grüße
                              Christian
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #276
                                @Christian.B:
                                @tstueben:
                                @Christian.B:
                                Danke und Grüße `
                                Das habe ich gemacht. Brauchst Du die Hardware um das umzusetzen? Arbeitet sonst noch jemand an der Integration? `
                                Genau ich benötige die Hardware, besonders zum testen.
                                • C Offline
                                  Christian.B
                                  #277
                                  @tstueben:
                                  @Christian.B:
                                  @tstueben:
                                  Genau ich benötige die Hardware, besonders zum testen. `
                                  ich könnte Dir meinen rgbw2 zum Testen schicken, wenn er mal geliefert wird. Schöner wäre es, wenn Shelly Dir den zur Verfügung stellen würde.
                                  viele Grüße
                                  Christian
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #278
                                    @tstueben:
                                    VG `
                                    Ja, komme nur gerade nicht so wirklich dazu.
                                    Heute war es sogar noch deutlicher. Selbst nach über 30 Sekunden "zuckt" der Shelly den Werten nach noch mal.
                                    Ob das Relais dabei wirklich anzieht, konnte ich bisher nicht prüfen, dazu müsste ich mich mal direkt daneben stellen.
                                    false	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:56.670
                                    true	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:53.891
                                    false	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:18.380
                                    true	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:17.524
                                    false	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:17.519
                                    true	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:00.359
                                    Alle Shelly werden aktuell nur über die stock Firmware gesteuert. ioBroker ist nur lesend dabei und die Wandschalter nutzt auch niemand.
                                    • H Offline
                                      Habedere
                                      #279
                                      Servus,
                                      hatte jemand schon mal die Shelly Plug S zum testen? Sind aktuell out of Stock - aber vll wurden da mal welche geliefert.
                                      Laufen die dann ohne Tasmota oder solche Scherze?
                                      mfg
                                        danw
                                        #280
                                        @Habedere:
                                        Servus,
                                        mfg `
                                        Noch nicht released.
                                        • KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #281
                                          kommt man denn auch an den Datenpunkt Switch ran, also ob mit dem Schalter geschalten wurde?
                                          Ich sehe bei mir nur, ob das Relais an oder aus ist.
