  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 162.1k Aufrufe 32 Beobachtet
    Schweiz
    #161
    ja... ich kann die 1.5.2 nicht installieren
    code_text
    iobroker	2019-04-12 07:32:09.256	info	Adapter "google-sharedlocations" is not in the repository and cannot be updated.
    host.raspberrypi	2019-04-12 07:32:07.573	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 5335
    iobroker	2019-04-12 07:32:03.511	info	upgrade google-sharedlocations@1.5.2
    iobroker	2019-04-12 07:31:41.674	info	exit 0
    und wenn ich über die Katze gehe und die Url
    https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations
    code_text
    iobroker	2019-04-12 07:38:27.502	info	npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker	2019-04-12 07:38:24.691	info	install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations/tarball/master
    iobroker	2019-04-12 07:38:21.738	info	url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations"
    admin.0	2019-04-12 07:38:04.864	info	Repository received successfully.
    angebe bekomme ich immer 1.5.1
    so, ich habe jetzt 3 mal den Adapter entfernt, und neu installiert...
    nach dem Neustart des Rasp zeigt er mir nun endlich die 1.5.2
    die Javascript Version habe ich auch...
    Dann wollen wir mal gucken ob das jetzt geht :)
    grüsse schweiz
      Schweiz
      #162
      Geht nicht...
      ich Instaliere die Instanz, gehe rein und gebe meine Daten ein
      dann auf Test Connection, und es kommt ich soll den Adapter Aktivieren, also
      Speichern und Schliessen, dann kommt One description is empty!
      Also gehe ich auf Geofence und drück auf die Lupe, der Adapter ist natürlich och nicht aktiviert.
      Gebe meinen Namen ein, Koordinaten und geh auf Benutzer (vorher konnte ich dort die Instanz auswählen) kann dort nix auswählen, bei Zaun ID weiss ich nicht ob das auf -1 stehen bleiben kann?
      Drücke auf Speichern und Schliessen und es kommt Userid of Schweizer must not be empty weil ich die Instanz nicht wählen kann...
      Grüsse Schweiz
        Schweiz
        #163
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:55.391	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1555056295369,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1555056219489}
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:55.374	error	First connection failed.
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:55.373	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:55.373	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:55.371	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:54.848	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:54.637	debug	[google auth] Connection third stage
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:54.635	debug	[google auth] Connection second stage successful
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:53.770	debug	[google auth] Connection second State
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:53.769	debug	[google auth] Connection first stage successfull
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:52.540	debug	[google auth] Connection First State
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:52.540	info	Starting google shared locations adapter
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:52.540	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.15.0
        host.raspberrypi	2019-04-12 10:04:47.627	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 6807
        host.raspberrypi	2019-04-12 08:04:45.672	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:45.613	debug	[google auth] Connection logout.
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:45.104	info	cleaned everything up...
        host.raspberrypi	2019-04-12 08:04:45.098	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 6473
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:45.103	debug	[google auth] Connection logout.
        host.raspberrypi	2019-04-12 08:04:45.096	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:40.454	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:28.086	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:22.950	debug	system.adapter.admin.0: logging false
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:17.886	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:39.506	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1555056219489,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1555056219489}
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:39.485	error	First connection failed.
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:39.484	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:39.483	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:39.477	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:38.929	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:38.737	debug	[google auth] Connection third stage
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:38.734	debug	[google auth] Connection second stage successful
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:37.927	debug	[google auth] Connection second State
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:37.925	debug	[google auth] Connection first stage successfull
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:36.363	debug	[google auth] Connection First State
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:36.356	info	Starting google shared locations adapter
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:36.347	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.15.0
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:36.174	debug	statesDB connected
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:36.077	debug	objectDB connected
        host.raspberrypi	2019-04-12 08:03:31.573	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 6473
        host.raspberrypi	2019-04-12 08:03:29.524	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:29.458	debug	[google auth] Connection logout.
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:28.947	info	cleaned everything up...
        host.raspberrypi	2019-04-12 08:03:28.941	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 5708
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:28.946	debug	[google auth] Connection logout.
        host.raspberrypi	2019-04-12 08:03:28.940	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.972	debug	sendTo "checkConnection" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0: false
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.970	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.970	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.966	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.429	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.218	debug	[google auth] Connection third stage
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.217	debug	[google auth] Connection second stage successful
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:24.655	debug	[google auth] Connection second State
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:24.653	debug	[google auth] Connection first stage successfull
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:24.058	debug	[google auth] Connection First State
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:19.299	debug	system.adapter.admin.0: logging false
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:13.210	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:36.701	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:29.260	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:29.259	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:29.255	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:28.572	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:28.383	debug	[google auth] Connection third stage
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:28.381	debug	[google auth] Connection second stage successful
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:27.495	debug	[google auth] Connection second State
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:27.493	debug	[google auth] Connection first stage successfull
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:25.965	debug	[google auth] Connection First State
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:21.806	debug	system.adapter.admin.0: logging false
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:15.715	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:00:44.009	info	Starting google shared locations adapter
        egal welches Konto ich angebe...
        Grüsse Schweiz
        dslraserD W 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schweiz
          Grüsse Schweiz
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #164
          @Schweiz
          Hm...da scheint was nicht zu klappen....
            Schweiz
            schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
            #165
            @dslraser
            ja, aber was zum Teufel? Der Adapter ist ja auch nicht ganz klar...
            User ID = Zaun ID ?
            Description = Beschreibung (nur wo?)
            Instanz bei Geofences nicht wählbar
            Und so weiter...
            VerificationEmail ist ja nicht die Email zur Kontowiederherstellung...
            Die habe ich zwar angegeben, aber angegeben oder nicht, bleibt das selbe ...
            Und der fehler sagt ja connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
            Hier wird es vom Adapter nicht übergeben? Und wo soll er eingetragen werden?
            Grüsse Schweiz
            • S Schweiz
              @dslraser
              User ID = Zaun ID ?
              Und so weiter...
              Grüsse Schweiz
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #166
              @Schweiz
              Ich bin jetzt erstmal unterwegs und nur am Handy...
              Das mit der "Zaun ID", da war mal was...
              Die Lupe geht bei mir gar nicht. Ich habe über das + meine Orte usw. eingetragen.
              Vielleicht bekommen wir das später doch noch zusammen mal raus...
              • dslraserD dslraser
                @Schweiz
                Schweiz
                #167
                @dslraser danke!
                ja habe Spätschicht... bin erst heute nacht zurück...
                aber werde mich Morgen damit weiter beschäftigen...
                Grüsse Schweiz
                • S Schweiz
                  Grüsse Schweiz
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                  #168
                  @Schweiz ich lese interessiert mit. Meine Fehlermeldung sieht seit Anfang Dezember genau wie deine aus. Ich hatte auch mal irghendwo gelesen, daß der Adapter ein paar Stunden laufen muß, bis es klappt. Hat bei mir aber auch nicht geholfen. Wäre toll, wenn es doch noch irgendwie funktioniert.
                  sagt bescheid, wenn ich was beisteuern kann.
                  Grüße Andreas
                  • siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #169
                    Von wo installiert ihr denn eure Versionen? https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations ???
                    Ich komme nicht mal bis zur Stage 3. :/
                    • siggi85S siggi85
                      Schweiz
                      #170
                      @siggi85 @dslraser @weimaraner
                      genau, über das plus zeichen im Admin geht es nicht... ein Downgrade ist auch nicht möglich da sämtliche Vers. anscheind gelöscht wurden... es geht über https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations
                      hatte auch ehrlich gesagt gehofft, das die Version von Apollon funktionieren würde aber auch ein fehlschlag!
                      Ich habe zuerst die Instanz gestopt & gelöscht...
                      Dann habe ich es aus den Adaptern entfernt,
                      über den Link Installiert und neugestartet, dann erst die Instanz neu angelegt
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:52.016	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.508	debug	sendTo "checkConnection" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0: false
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.507	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.505	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.496	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.166	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:43.968	debug	[google auth] Connection third stage
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:43.965	debug	[google auth] Connection second stage successful
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:42.946	debug	[google auth] Connection second State
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:42.943	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:41.004	debug	[google auth] Connection First State
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:35.061	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                      der Adapter zeigt schon seid zwei Tagen gelb, eine verbindung kommt denoch nicht zu stande...
                      anscheind hängt es an connectEnterVerificationEmail und wenn ich wüsste was das ist und wo ich es eintrage...
                      gebe ich die Email die ich zur widerherstellung eingebe... scheiter es bei first stage
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.826	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1555178269808,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1555056219489}
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.813	error	First connection failed.
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.813	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.812	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.811	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.419	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.244	debug	[google auth] Connection third stage
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.242	debug	[google auth] Connection second stage successful
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:48.310	debug	[google auth] Connection second State
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:48.309	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                      google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:46.917	debug	[google auth] Connection First State
                      Grüsse Schweiz
                        so sieht es bei mir übrigens aus
                        Schweiz
                        #171
                        @dslraser
                        Ich habe meine Daten genau so eingegeben
                        Beschreibung Schweizer
                        Breitgrad xxxxxxxx
                        Langengrad xxxxxx
                        Radius 100
                        Benutzer Aktive Instanz (kann nur aus dem Dropdown auswählen, bei dir scheint was anderes zu stehen)
                        Zaun ID Schweizer-0
                        ergibt Userid of Schweizer must not be empty
                        Grüsse Schweiz
                        • S Schweiz
                          @dslraser
                          Breitgrad xxxxxxxx
                          Langengrad xxxxxx
                          Radius 100
                          Zaun ID Schweizer-0
                          Grüsse Schweiz
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #172
                          @Schweiz
                          Bei Benutzer kann ich mich oder meine Frau auswählen. (dort stehen dann die Benutzernamen inklusive Foto vom google Account.
                            Schweiz
                            #173
                            Ein ähnliches problem zum
                            gibt es hier...
                            https://github.com/request/request/issues/2557
                            Grüsse Schweiz
                              @Schweiz
                              Schweiz
                              #174
                              @dslraser sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                              @Schweiz
                              hmm, ich kann nur Aktive Instanz auswählen, da passt doch was vorne und hinten nicht!
                              Ich habe nochmals alle Instanzen gelöscht und neu angelegt!
                              Ich denke mal das die Datenpunkte ja auch erst kommen wenn ich einen User habe (welchen ich nicht anlegen kann)
                              Grüsse Schweiz
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Schweiz
                                @dslraser
                                Breitgrad xxxxxxxx
                                Langengrad xxxxxx
                                Radius 100
                                Zaun ID Schweizer-0
                                Grüsse Schweiz
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #175
                                @Schweiz
                                wichtig sind die Einstellungen in den google accounts.
                                Wenn ich z.B. ioBroker mal neu starte, dann kommen auch sofort Sicherheitsmeldungen von google das sich ein unbekanntes Gerät angemeldet hat, was ich dann bestätige.
                                • S Schweiz
                                  @Schweiz
                                  Grüsse Schweiz
                                  Jan1
                                  #176
                                  @Schweiz
                                  Das sind die User die bei Google freigegeben sind, die werden vom Adapter nur erkannt nicht angelegt.
                                    @Schweiz
                                    Schweiz
                                    #177
                                    @Schweiz
                                    das einzige was mir auffällt ist das ich unter Sicherheit / Meine Geräte im Google Account nur
                                    Geräte, die derzeit angemeldet sind oder in den letzten 28 Tagen in Ihrem Konto aktiv waren
                                    Windows
                                    Deutschland
                                    Dieses Gerät
                                    Samsung Galaxy S7 edge
                                    Deutschland – vor 9 Minuten
                                    Windows
                                    Deutschland – 25. März
                                    stehen hab, da müsste doch auch Linux stehen? Das heisst es kommt erst garnicht zu einem Login,
                                    auch bekomme ich keine Sicherheitswarnung.
                                    :( Grüsse Schweiz
                                    • J Jan1
                                      @Schweiz
                                      Schweiz
                                      #178
                                      @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                      @Schweiz
                                      Ja wenn er dann mal erfolgreich einlogt dann stehen die wohl da, aber imo nicht!
                                      Grüsse Schweiz
                                      • S Schweiz
                                        @Schweiz
                                        Windows
                                        Deutschland
                                        Dieses Gerät
                                        Windows
                                        :( Grüsse Schweiz
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #179
                                        @Schweiz
                                        noch mal auf Anfang.
                                        Meine Frau und ich hatten schon immer ein aktives google Konto. Zusätzlich habe ich nun noch ein ioBroker Konto angelegt.
                                        Dann müssen Standortfreigaben von den "alten Accounts" auf das neue google Konto erfolgen (in Maps)
                                        Im Adapter melde ich mich mit dem neuen Account an und als Wiederherstellungs E-Mail habe meinen alten google Account. So habe ich es auch in den Accounts hinterlegt.
                                        Zweifaktor oder Handyüberprüfung, oder wie das heisst, also das Zufallszahlen auf dem Handydisplay kommen zum identifizieren jabe ich alles aus. Meine ich jedenfalls so aus dem Kopf.
                                        Vielleicht hilft Dir das weiter.
                                        PS: Kennwort im Adapter mal manuell löschen und dann den Adapter schliessen und wieder öffnen. Nochmal die Sternchen oder Punkte löschen und dann das Kennwort eingeben und nicht auf Enter drücken, sondern mit der Maus den Knopf bestätigen.
                                        Das Problem hatte ich mal bei einem Kennwortwechsel....und nicht irgendwelche Chrome oder andere Browser zu Kennworteingabe nutzen, das ging bei mir schief.
                                          @Schweiz
                                          Schweiz
                                          #180
                                          @dslraser
                                          Ja, das habe ich genau so!
                                          Ich habe ein neues Konto angelegt, und habe das meiner Frau und meines damit verknüft,
                                          Diese beiden Konten kann ich auch in dem neuen Konto sehen, dieses hat eine gmail adresse also Google...
                                          Zweistufen Anmeldung ist aus und Unsichere Apps zulassen ist an. Ich habe keine Warnungen die ich bestätigen muss...
                                          Mein Altes Konto habe ich zur widerherstellung eingegeben...
                                          Das mit dem Password versuche ich mal!
                                          Grüsse Schweiz
