  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    6.8k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 204.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xulkar
    #441
    @unltdnetworx
    Danke für die Infos und fürs weiterhelfen. Komme nun voran.
    Erstelle im iobroker nun die enums Funktionen und Räume gemäß deiner snips app und füge diese meinen ganzen Geräten hinzu. Hoffe ist richtig?
    Hätte nun Räume zum hinzufügen die bei mir existieren:
    Garderrobe -> kleiderzimmer klamottenzimmer anziehzimmer wäschezimmer
    Fernsehzimer -> tvzimmer
    Was macht man mit Räumen die min zwei mal vorhanden sind wie zum Beispiel:
    Flur kellergeschoss, Flur erdgeschoss, Flur obergeschoss. das gleiche nochmal mit bad?
    Bei den funktionen werde ich am wochenende nochmal schauen was noch fehlt, da fällt mir bestimmt noch ein wenig ein :)
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      rascal
      #442
      Danke,
      da habe ich gleich eine neue Frage:
      Funktioniert im t2c Adapter "Schalte an oder aus mit Funktion"?
      Ich habe jetzt das Problem, dass er mir dies meldet:
      Im Iobroker ist der Küchenschalter so dargestellt:
      auf was muss ich da Acht geben?
        rascal
        #443
        könntest du bitte beim Licht eine "indirekte Beleuchtung" hinzufügen?
        • unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #444
          Hinzugefügt:
          • Garderobe mit Alternativen: Ankleidezimmer,Kleiderzimmer,Klamottenzimmer,Anziehzimmer,Wäschezimmer
          • Licht mit Alternative: indirekte Beleuchtung
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          • R rascal
            Danke,
            unltdnetworx
            #445
            @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            Die Rolle muss gem. Anleitung von text2command für Licht eine der folgenden sein: (bei dir Button)
            • level.dimmer
            • switch.light
            Gruß, Michael
            • X xulkar
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              #446
              @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
              Sollte eigentlich einfach so gesprochen und erkannt werden können.
              Gruß, Michael
              • L Lightmann
                Guten Morgen zusammen,
                Ich habe folgendes Problem:
                Trotz das Snips als Room "Flur" ausgibt, es im ioBroker auch als "Flur" ankommt, versteht T2C aus irgend einem Grund "Schlafzimmer".... warum auch immer.
                Des Weiteren weiteren kommt es hin und wieder vor, das er zwar meinen Befehl, licht aus zu schalten erkennt und auch im T2C so anzeigt, aber es einfach nicht macht.
                Durch lesen der 430 beitrage hier, habe ich das gute stück zumindest zum laufen und kommunizieren bekommen (zwar noch ohne gesprochenes feedback seitens Snips. Aber das sollte doch ich gehen oder?), aber dieser verdrehten Ergebnisse verstehe ich nicht.
                Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.43.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.00.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.02.25.png
                unltdnetworx
                #447
                @Lightmann
                Der Fehler liegt an den falschen Parametern in text2command. Es müssen alle Wörter vorkommen, in der Zeile stehen um den Befehl auszulösen. Alternativ kann nur ein Wort von mehreren durch / getrennte Worte vorkommen.
                Du hast geschrieben
                Flur/ an/ true
                Es muss aber
                Flur an/true
                heißen. Nur um das Beispiel zu erklären. Eigentlich kannst du an und aus auch weglassen, da es ohnehin mit true und false ersetzt wird. Schadet aber auch nicht.
                Gruß, Michael
                  rascal
                  #448
                  @unltdnetworx
                  Danke für deine Hilfe, ich komme aber nicht dahinter :(
                  Ich habe jetzt einen Aktor einem Gewerk "light" und einem Raum "Dachboden" zugewiesen
                  Ich habe Groß- und Kleinschreibung versucht. Er sagt mir
                  text2command.0	2019-03-14 19:08:13.136	info	Response: Man muss sagen in welchem Raum oder überall
                  Ist der State unter 3 nicht ein switch.light, so wie du geschrieben hast?!?
                  Irgendwie stehe ich mit t2c auf Kriegsfuß
                  unltdnetworxU A 2 Antworten Letzte Antwort
                    rascal
                    schrieb am zuletzt editiert von rascal
                    #449
                    Noch eine Frage: wie kommt die "Snips-ID", welche du in den Adapter übernimmst, zustande? Kommt sie vom Snips Assistenten, der Hardware oder vom iobroker-Adapter?
                    Ich frage, falls ich mit Javascript statt mit t2c würde ich die ID gerne übernehmen.
                    ERLEDIGT: im getState().from wird der Adapter geliefert, unter dem der DP steht.
                      rascal
                      #450
                      Habe nur ich das Problem mit der verschwindenden Antwort ID in t2c?
                      Kommt sehr häufig vor :(
                        popl
                        #451
                        Ich hätte auch noch ein paar „Devices“ die man evtl. noch mit aufnehmen könnte.
                        -Lamelle, Lamellen
                        -Deckenlampe,Deckenlicht,Decke,
                        Deckenleuchte
                        -Fernseher, TV, Glotze
                        Danke.
                        Hat jemand Jalousien die er über snips ansteuert? Wie sprecht ihr die Lamelle an?
                        Gibt es die Möglichkeit 2 Werte zu übergeben, z.B. Fahre Jalousie(oder Rollo) auf 50% und die Lamelle auf 20%.
                        Könnte man in T2C noch eine Jalousie Funktion gleich der Rollo-Funktion + (Winkel-)Position der Lamelle integrieren ?
                        KNX + Eib-Pc + Eib-Pc-Visu,
                        Beelink BT3 Pro Mini, Debian9, IoBroker,
                        360 S6 Saugroboter, Worx Landroid, Hue
                        unltdnetworxU P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rascal
                          @unltdnetworx
                          unltdnetworx
                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                          #452
                          @rascal
                          Das Gewerk gibt es bereits fertig und heißt Licht. Nicht Light oder irgendwas eigenes. Ob Dachboden klappt, kann ich nicht sicher sagen, steht aber in der Anleitung zu t2c.
                          Außerdem steht bei deinem Gerät unter Role drin state. Da muss aber eine der oben erwähnten Rollen hin, falls es Licht oder Rollo ist. Also vermutlich switch.light bei dir.
                          Gruß, Michael
                          • R rascal
                            @unltdnetworx
                            AndiM
                            #453
                            @rascal said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                            @unltdnetworx
                            Das mit dem Kriegsfuß versteh ich :) ... was ich so mitbekommen habe funktioniert "schalten mit Funktion" nur mit Rooms und Functions welche in der "room.js" & "functions.js" von T2C definiert sind.
                            z.B.: rooms.js
                            const rooms = {
                                "everywhere":                               {"ru" : "везде/весь/все/всё",     "de": "alle/überall",         "en": "everywhere" },
                                "livingroom/wohnzimmer/зал":                {"ru" : "зал",                    "de": "wohnzimmer",           "en": "living" },
                                "bedroom/sleepingroom/schlafzimmer/спальня":{"ru" : "спальн",                 "de": "schlafzimmer",         "en": "bedroom" },
                                "bathroom/bath/badezimmer/bad/ванная":      {"ru" : "ванн",                   "de": "bad",                  "en": "bath" },
                                "office/arbeitszimmer/кабинет":             {"ru" : "кабинет",                "de": "arbeitszimmer/kabinet/büro","en": "working/office" },
                                "nursery/kinderzimmer/детская":             {"ru" : "детск",                  "de": "kinder",               "en": "kids/child/nursery" },
                                "guestwc/gästewc/гостевойтуалет":           {"ru" : "гостевой туалет/гостевом туалет", "de": "gästewc",    "en": "guets wc/guest closet" },
                                "wc/туалет":                                {"ru" : "туалет",                 "de": "wc",                   "en": "wc/closet" },
                                "antroom/vorraum/коридор/прихожая":         {"ru" : "прихож/вход/коридор",    "de": "vorzimmer/vorraum",     "en": "antroom" },
                                "floor/diele/gang/flur/коридор/прихожая":   {"ru" : "прихож/вход/коридор",    "de": "diele/eingang/flur",   "en": "floor/enter" },
                                "kitchen/küche/kueche/кухня":               {"ru" : "кухня/кухне",            "de": "küche",                "en": "kitchen" },
                                "terrace/balkon/terrasse/терасса/балкон":   {"ru" : "балкон/терасс",          "de": "balkon/terrasse",      "en": "balcony/terrace/patio" },
                                "dinningroom/esszimmer/столовая":           {"ru" : "столовая",               "de": "esszimmer",            "en": "dinning" },
                                "garage/garage/гараж":                      {"ru" : "гараж",                  "de": "garage",               "en": "garage" },
                                "stairs/treppe/treppenhaus/лестница":       {"ru" : "лестниц",                "de": "treppe",               "en": "stair" },
                                "summerhouse/gartenhaus/теплица":           {"ru" : "теплиц",                 "de": "gartenhaus",           "en": "summer" },
                                "garden/garten/сад":                        {"ru" : "сад",                    "de": "garten",               "en": "garden" },
                                "glasshouse/glashaus/двор":                 {"ru" : "двор",                   "de": "glashaus",             "en": "court/yard" },
                                "court/hof/двор":                           {"ru" : "двор",                   "de": "hof",                  "en": "court/yard" },
                                "guestroom/gästezimmer/гостевая":           {"ru" : "гостев",                 "de": "gästezimmer/gast",     "en": "guest room" },
                                "attic/speicher/кладовка":                  {"ru" : "кладовк",                "de": "speicher",             "en": "attic" },
                                "roof/dachstuhl/крыша":                     {"ru" : "крыше/крыша",            "de": "dachstuhl",            "en": "roof" },
                                "terminal/anschlussraum/сени":              {"ru" : "сени/сенях",             "de": "anschlussraum",        "en": "terminal" },
                                "washroom/waschraum/прачечная":             {"ru" : "прачечн",                "de": "waschraum",            "en": "wash room" },
                                "heatroom/heatingroom/heizungsraum/котельная": {"ru" : "котельн",             "de": "heizungsraum",         "en": "heat room/heating room" },
                                "hovel/schuppen/scheune/сарай":             {"ru" : "сарай/сарае",            "de": "schuppen/scheune",     "en": "hovel" }
                            wobei die erste Spalte die ID der Raumaufzählung ist und die dritte das dazugehörige Hotword ... also "Dachboden" kann er nicht finden, roof/Dachstuhl sollte funktionieren. Auch hat T2C ein wenig Probleme beim vergleichen der Strings bei gleichen Wortteilen z.B.: Garten/Gartenhaus ... einmal gibts ein Gartenhaus, dann wieder nicht :(
                              rascal
                              #454
                              @AndiM
                              Danke, zumindest bin ich damit nicht alleine. Habe schon an mir gezweifelt :)
                              • X Offline
                                X Offline
                                xulkar
                                #455
                                @unltdnetworx
                                Komme leider nicht weiter. Habe es nach deiner Anleitung gemacht. Bei text2command kann ich allerdings nicht snips.0.devices.all.send.text einstellen.
                                Habe iobroker auf meinem server laufen und snips auf einem rpi3.
                                Wie kann ich bei text2command eine eigene Regeln erstellen wie bei dir mit dem Rollladen? Bei mir steht nichts zur Auswahl.
                                Die Zuordnung der Geräte zu Räumen und Functionen funktioniert.
                                P unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • X xulkar
                                  @unltdnetworx
                                  popl
                                  #456
                                  @xulkar
                                  Der Snips-Adapter muss mindestens Version 1.1.0 haben.
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xulkar
                                    #457
                                    @popl
                                    Danke dir, jetzt habe ich device.
                                    Jetzt schaue ich mal weiter.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xulkar
                                      #458
                                      Wie kann man bei text2command dies einstellen?
                                      Bei mir gibt es nur die auswahl:
                                        unltdnetworx
                                        #459
                                        Welche Sprache hast du eingestellt? Sieht aus, als hättest du Englisch statt Deutsch eingestellt. Der Adapter funktioniert momentan nur in deutsch.
                                        Gruß, Michael
                                        • R rascal
                                          unltdnetworx
                                          #460
                                          Die Frage hatte ich gestern übersehen. Die ID kommt aus der Snips-Hardware bzw. vom Gerät und der Snips-Software. Es handelt sich dabei um die Session-ID. Die ID verschwindet, weil die Session entweder ausgelaufen ist, da nicht geantwortet wurde oder weil die Session vom Adapter beendet wurde, da der Dialog beendet wurde und keine weiteren Eingaben folgen werden. Dadurch ist Snips deutlich schneller wieder ansprechbar.
                                          Gruß, Michael
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
