  4. [Closed] Intel NUC + Proxmox kein Bluetooth
27 Beiträge 10 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    B3ta
    Hallo
    habe mein Nuc mit proxmox und iobroker am laufen. während der Einrichtung des Radar Adapters ist mir aufgefallen das onboard BT irgendwie nicht geht.
    Aus anderen Themen in der Suche bin ich nicht schlau geworden und es hat auch nicht geklappt.
    Geht es den irgendwie das BT zu aktivieren und hat jemand eine schritt für schritt Anleitung für doofe.
      malc
      Schau dir mal meine Beiträge an, hab da ne Lösung.
      Bin gerade unterwegs.
      Fan von ioBroker!
      <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
      …</size>
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Wie hast Du die Einbindung denn bisher versucht?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          viewtopic.php?f=8&t=16420&p=173483
            B3ta
            @Stabilostick:
            Genau dies hab ich versucht ! in dem Thema ganz unten das bild find ich auch nicht bei mir !
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @B3ta:
              Genau dies hab ich versucht ! in dem Thema ganz unten das bild find ich auch nicht bei mir ! `
              Im Menü der jeweilen VM siehst Du den Eintrag „Hardware“ nicht, oder was siehst Du nicht?
              Poste mal bitte einen Screenshot.
              Gruß,
              Eric
                B3ta
                  malc
                  Ah, du hast einen Container, keine VM angelegt.
                  Da ist der Unterschied.
                  Dann müsstest du aber dennoch die lwifi* files im Proxmox kopiert haben und den BLE als ganz normales Device unter hciconfig sehen.
                  Fan von ioBroker!
                  …</size>
                    B3ta
                    @malc:
                    Dann müsstest du aber dennoch die lwifi* files im Proxmox kopiert haben und den BLE als ganz normales Device unter hciconfig sehen. `
                    Die lwifi hab ich kopiert. Aber hciconfig kommt immer.
                    hciconfig -h
                    -bash: hciconfig: command not found
                      malc
                      apt-get install hciconfig
                      Fan von ioBroker!
                      …</size>
                        B3ta
                        root@pve:~# apt-get install hciconfig
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        E: Unable to locate package hciconfig
                          B3ta
                          Also hciconfi geht jetzt.
                          Und zeigt :
                          root@pve:~# hciconfig auth
                          hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                  BD Address: D4:6D:6D:BD:55:B9  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                                  UP RUNNING
                                  RX bytes:751 acl:0 sco:0 events:52 errors:0
                                  TX bytes:2676 acl:0 sco:0 commands:52 errors:0
                          dennoch bleibt der Radar Adapter rot !
                            malc
                            aktivieren hciconfig hci0 up
                            scan hcitool scan
                            PROXMOX 8087:0a2b
                            Fan von ioBroker!
                            …</size>
                              B3ta
                              root@pve:~# hciconfig hci0 up
                              root@pve:~# hcitool scan
                              Scanning ...
                              root@pve:~# PROXMOX8087:0a2b
                              hmmm.
                              Langsam das gefühl das der NUC doch nicht so toll ist.
                                malc
                                @B3ta:
                                Scanning ...
                                hmmm.
                                Langsam das gefühl das der NUC doch nicht so toll ist. `
                                Oh.. Du sollst natürlich alles blind eintippen :-)
                                Proxmox ist geil, das ist auch nicht das Problem!
                                PROXMOX 8087:0a2b -> sollte heissen das du in deinem Container das Device 8087:0a2b sehen solltest.
                                Wenn in deinem Container bei "hcitool scan" > Scanning … kommt bist du schon ganz nah am Ziel!
                                Nun gilt es dem Adapter zu sagen welches Device er nutzen soll. (Und das hat am wenigsten mit Proxmox zu tun, das ist Standard Linux)
                                Wenn du aber alle Befehle "blind" eingibst ohne zu verstehen was das macht ist Linux / Shell nicht so der einfach Weg :-)
                                Malc
                                Fan von ioBroker!
                                …</size>
                                  B3ta
                                  @malc:
                                  @B3ta:
                                  Scanning ...
                                  hmmm.
                                  Malc `
                                  OK dann ist der NUC doch nicht die ultimative lösung gewesen wie auf anfrage von mehreren die aussage war. Nur darauf hab ich die 500 euro investiert. Kann kein linux ich kann nach anleitung installieren und den iobroker benutzen und bedienen. Aber linux halt nicht.
                                    malc
                                    @B3ta:
                                    OK dann ist der NUC doch nicht die ultimative lösung gewesen wie auf anfrage von mehreren die aussage war. Nur darauf hab ich die 500 euro investiert. Kann kein linux ich kann nach anleitung installieren und den iobroker benutzen und bedienen. Aber linux halt nicht. `
                                    -Meine Anleitung basiert auf einer VM, nicht auf einem Container. Da hast du schon mal was anderes.
                                    -Wenn du 500 EUR investierst, aber nicht wirklich nen Plan hast was du da tust ist es natürlich schade. Doch auch irgendwie erkennbar vor Kauf.
                                    Google "Proxmox" hätte dir sicher das Stichwort "Linux" gegeben…..
                                    Hast du den IOBroker zuvor auf einem Windows System genutzt oder bist du auch da noch ganz frisch eingestiegen? Zu Anfang wäre da sicher ein PI mit fertigem Image oder Docker die erste Wahl gewesen. Es ist immer Einarbeitung notwendig, mir ist das auch nicht in 5 Minuten zugeflogen!
                                    An dem Satz ".....die ultimative Lösung wie auf Anfrage von mehreren die aussage war" erkenne ich aber das ich nun raus bin. In die Gefahr das ich nachher noch der böse bin, weil bei dir was abraucht will ich mich nicht begeben :-)
                                    Malc
                                    Fan von ioBroker!
                                    …</size>
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @B3ta:
                                      OK dann ist der NUC doch nicht die ultimative lösung gewesen wie auf anfrage von mehreren die aussage war. Nur darauf hab ich die 500 euro investiert. `
                                      Bei aller Liebe, diese Aussage ist nicht wirklich fair …. sowohl gegenüber Proxmox als auch den Leuten hier.
                                      Wenn Du die Instanz als Container und nicht als VM einrichtest, ist das weder ein Fehler von Proxmox, noch von den Leuten her.
                                      Es gibt tonnenweise sehr guter Dokus, Tutorials und Videos zu Proxmox und deren Wiki ist der Hammer. Ich selber habe hier im Forum alles mögliche an Links und Videos in einem Posting zusammengefasst und damit haben schon einige Leuten erfolgreich ihre Umgebung aufgesetzt.
                                      @B3ta:
                                      Wie gesagt, es gibt unendlich viele Infos zu Proxmox - vor allen Dingen auf deren eigenen Seiten (auch ein sehr gute Erklärung des Unterschiedes zwischen Container und VM). Der Teil Linux, der für ioBroker benötigt wird, ist nicht so viel und völlig unabhängig von Proxmox - da wärst Du auch mit einem Raspi an den gleichen Stellen hängengeblieben.
                                      Bevor ich 500€ investiere, lese ich mich auf jeden Fall ein und weiß was ich will und wie ich es (theoretisch) umgesetzt bekommen.
                                      Ggf. mach ein Backup von ioBroker, klopp den Container in die Tonne und setzte eine neue VM auf.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        Ich bin auch Linux Legastheniker, aber mit den Links von Eric hab ich meinen nuc , proxmox und die vm für ioBroker installieren können. Ist natürlich mit viel Arbeit verbunden, weil man sich erst einlesen muss.
                                        Der Kauf wird also nicht ein Fehlkauf gewesen sein, sondern du musst etwas mehr Zeit und Geduld investieren, dann wird es auch so, wie du es dir vorstellst… Ich nutze ioBroker jetzt über 1,5 Jahre und lerne jeden Tag dazu. Naja, muss ich auch, weil ich gern neue Adapter teste.
                                        Empfehlung: wenn dein ioBroker eingerichtet ist, mach ein Backup! Ich durfte schon das eine oder andere Mal alles neu aufsetzen, weil ich keins hatte. Lernt man auch durch, aber macht nicht so viel Spaß ;)
                                          B3ta
                                          So alles ok.
                                          habe jetzt als VM installiert und alles läuft.
