  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
    starfish
    grad eben festgestellt: beim neuen flot kann ich die Legende nicht einblenden
    Nachtrag 4.12.: hat sich erledigt, Namen werden nicht automatisch eingesetzt. Wenn man bei Input data Namen definiert, wird auch die Legende eingeblendet.
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      jetzt muss ich aber auch mal ganz dumm fragen: Wo kann ich denn jetzt konfigurieren welche Datenpunkte wie, wo, wann geloggt werden?
      hat sich erledigt. Nach einem Neustart sind die Einstellungen jetzt da (hatte aber vorher bereits mehrere Neustarts gemacht…??)
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hab jetzt auch mein produktives System (natürlich nach Backup ;) ) umgestellt.
        Läuft jetzt seit 4 Stunden problemlos. Die Last auf dem Cubietruck ist um einiges gesunken.
        Mal sehen, wie es die nächsten Tage läuft.
        Gruß,
        Eric
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          folgende Fehlermeldungen liefert der SQL-Lite Adapter:
          ` > sql-0 2015-12-04 18:25:12 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=179 AND ts < 1417713900;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 17:08:28 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(146, 1449245306000, 48, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 16:47:37 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449244055000, 697, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 16:26:37 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=175 AND ts < 1417706760;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 16:16:19 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=177 AND ts < 1417706161;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 14:42:09 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449236526000, 599, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 14:19:07 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449235146000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
          sql-0 2015-12-04 13:34:07 error Cannot delete DELETE FROM ts_string WHERE id=222 AND ts < 1417696440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 12:33:35 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(224, 1449228814000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
          sql-0 2015-12-04 12:33:26 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228805000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
          sql-0 2015-12-04 12:32:56 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228775000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
          sql-0 2015-12-04 11:54:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=167 AND ts < 1417690440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 11:53:17 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=119 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(122, 1449226395000, 0, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=117 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 11:53:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=150 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0 2015-12-04 11:52:58 error Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=220 AND ts < 1417690321;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked `
          MfG
          Sissi
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Bei mir kommen "nur" Meldungen, das die DB locked ist:
            sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449252034000, 9.2, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            sql.0	2015-12-04 19:00:35	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(32, 1449252021000, 15.3867, 1, 4, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
            Das sind auch derzeit die einzigen Meldungen vom sql.
            Gruß,
            Eric
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              sql-0 2015-12-04 23:09:57 error Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              Taucht auch noch auf, deutet auf einen Fehler in der Programmierung.
              MfG
              Sissi
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @sissiwup:
                Taucht auch noch auf, deutet auf einen Fehler in der Programmierung. `
                Programmierung wo?
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Also ich hatte die "database locked" Fehler nur in der Zeit wo ich über ODBC sozusagen "nebenher" auf die SQLite-Db zugegriffen habe. Ansonsten ist bei mir jetzt alles sauber.
                  Abgesehen davon dass sich mein ioBroker-Rechner heute verabschiedet hat weil der Arbeitsspeicher nicht mehr gereicht hat. Ich beobachte das mal weiter. Wäre schlecht wenn jetzt der neue SQL-Adapter zwar weniger Prozessorlast aber mehr Speicherverbrauch hat als der alte History. Ich beobachte das mal…
                  Ein Db-lock ist meines Erachtens kein Programmierfehler sondern ein Zugriffsproblem auf die Db. @sissiwup und eric2905: habt ihr wirklich Schreibrechte auf die Db? Welche Db habt ihr?
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Moin,
                    @Thisoft:
                    @sissiwup und eric2905: habt ihr wirklich Schreibrechte auf die Db? Welche Db habt ihr? `
                    ich habe die DB, die bei der Installation mitkommt, benutzt.
                    Schreibrecht muss ja da sein, da ich Werte protokolliert bekomme.
                    Gruß,
                    Eric
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      starfish
                      bei mir läuft ja mysql nicht, das wird doch wohl nicht damit zusammenhängen, dass ich 2 sql-instanzen laufen habe, eine mit sqlite und die andere mit mysql? Hat sonst noch jemand mysql getestet?
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        der Fehler deutet darauf hin, das in einer UOW (Unit of Work) etwas gemacht wird, was nicht gehen kann.
                        Z.B. löschen von Zeilen und Update auf die gleichen Zeilen.
                        Es sind nicht zwei Instanzen, die sich behaken, sondern in einem Programm passiert etwas unlogisches.
                        Neues Phänomen:
                        Ich habe gestern mal flot getestet, danach war die DB tot.
                        Erst ein Neustart vom IOBroker hat geholfen.
                        Sieht man zwischen 1:00 und 23:00
                        MfG
                        Sissi
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @sissiwup:
                          Neues Phänomen:
                          filename="Bildschirmfoto 2015-12-05 um 21.31.57.png" index="0">~~
                          Sieht man zwischen 1:00 und 23:00 `
                          In solchen Fällen, bitte immer log anschauen und hier posten.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @starfish:
                            bei mir läuft ja mysql nicht, das wird doch wohl nicht damit zusammenhängen, dass ich 2 sql-instanzen laufen habe, eine mit sqlite und die andere mit mysql? Hat sonst noch jemand mysql getestet? `
                            Kannst du mit andren Clients dadrauf zugegriffen?
                            Ich habe so verstanden, dass MySQL auf dem anderen Rechner läuft. Kannst du vom ioBroker Rechner auf MySQL mit normalem Client zugreifen?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @sissiwup:
                              Wenn es denn läuft, wie werden dann die bestehenden History Einträge übernommen? `
                              Die werden nicht übernommen. Man startet zweiten Adapter und fängt an den zu nutzen. Es gibt noch keine Konvert-Funktion.
                              Ob es geben wird, weiß ich noch nicht. ;)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @starfish:
                                Frage zu mysql.
                                ich versuche gerade auf meine mysql-datenbank auf einem anderen Rechner im Netzwerk zu verbinden. Da bekomm ich die Fehlermeldung:
                                Error: getaddrinfo ENOTFOUND . die bind-adresse in my.cnf ist auf 0.0.0.0, also sollten Verbindungen aus dem Netzwerk angenommen werden. Firewalls gibts keine. Das muss ich noch genauer anschauen, aber wie lautet der Datenbankname? filename="mysql.PNG" index="0">~~
                                Nachtrag: habe mysql lokal installiert, bei "Verbindung testen" kommt dieselbe Fehlermeldung " Error: getaddrinfo ENOTFOUND "
                                (host = localhost) `
                                " Error: getaddrinfo ENOTFOUND" Sagt, dass 192.168.0.61 nicht erreichbar ist.
                                Ich muss sagen. ich habe nur mit lokale Installation probiert (dazu noch Windows).
                                Datenbank wird automatisch erzeugt und heißt "iobroker"
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @starfish:
                                  Nachtrag 4.12.: hat sich erledigt, Namen werden nicht automatisch eingesetzt. Wenn man bei Input data Namen definiert, wird auch die Legende eingeblendet. `
                                  Ist unklar. Bei sehe ich die Legende, ohne, dass ich Namen eigenen muss:
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @sissiwup:
                                    Habe hetzt neue Version von SQL veröffentlicht. Bitte mit:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop sql
                                    npm install iobroker.sql
                                    iobroker start sql
                                    updaten.
                                    Ich erlaube nur ein Client für SQLite.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Hi Bluefox,
                                      muss da noch ein
                                      iobroker upload sql
                                      hin, oder geht das auch so (da der Adapter schon da ist)?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        So, update ist durch.
                                        Direkt nach dem Start kamen nochmal einige Meldungen :
                                        ` > sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rega.0.41482
                                        sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.POWER
                                        sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE
                                        sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.HUMIDITY
                                        sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.load
                                        sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of system.host.cubietruck.mem
                                        sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 Connected to sqlite
                                        sql.0 2015-12-06 18:39:07 info sql.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                                        host-cubietruck 2015-12-06 18:38:59 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 5980
                                        host-cubietruck 2015-12-06 18:38:56 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:56 info terminating
                                        host-cubietruck 2015-12-06 18:38:56 info stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 5965
                                        host-cubietruck 2015-12-06 18:38:56 info object change system.adapter.sql.0
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:45 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=21 AND ts < 1449337080;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:40 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1449423508000, 20, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:20 warn Cannot get index of 'hm-rpc.0.IEQ0150728.1.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:20 error Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.IEQ0150728.1.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        host-cubietruck 2015-12-06 18:38:17 info Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:00 info Connected to sqlite
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of hm-rega.0.41482
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.POWER
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of system.host.cubietruck.load
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:00 info enabled logging of system.host.cubietruck.mem
                                        sql-0 2015-12-06 18:38:00 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                                        host-cubietruck 2015-12-06 18:37:51 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 5965
                                        host-cubietruck 2015-12-06 18:37:51 info 'system.adapter.sql.0' enabled
                                        host-cubietruck 2015-12-06 18:37:51 info object change system.adapter.sql.0 `
                                        und kurz darauf wieder diese Meldungen:
                                        ` > sql.0 2015-12-06 18:44:41 warn sql.0 Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:44:41 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0773872.3.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:42:49 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=11 AND ts < 1449337320;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:42:48 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=8 AND ts < 1449337320;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:42:34 warn sql.0 Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:42:34 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0773872.3.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:41:40 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=17 AND ts < 1449337261;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:40:43 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=14 AND ts < 1449337200;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:40:42 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=6 AND ts < 1449337201;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:40:41 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=23 AND ts < 1449337201;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:40:25 error sql.0 Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=33 AND ts < 1449337201;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:40:13 warn sql.0 Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:40:13 error sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.3.TEMPERATURE';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        sql.0 2015-12-06 18:39:08 info sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE `
                                        Irgendwas klemmt da noch.
                                        Es läuft auch sonst nichts mit SQL auf dem Cubietruck - der macht nichts anderes als ioBroker.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        PS:
                                        Wenn ich versuche, Flot zu installieren, meckert die Installation am Ende, das die Version des History-Adapters >= 0.2.0 sein soll (error 30).
                                        Ich habe die Version 0.1.3 drauf.
                                        Hab ich irgendwas überlesen?
                                          starfish
                                          @Bluefox:
                                          Ich habe so verstanden, dass MySQL auf dem anderen Rechner läuft. Kannst du vom ioBroker Rechner auf MySQL mit normalem Client zugreifen? `
                                          ja, kann ich (mit mysql -u xxxx -h 192.168.0.61 -p) , allerdings habe ich jetzt auf dem iobroker testserver ein eigener mysql-server eingerichtet, über localhost müsste es eigentlich problemlos laufen.
