  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Upgrade Pi:
    Update /etc/apt/sources.list to have jessie wherever you've currently got wheezy
    sudo apt-get update
    sudo apt-get dist-upgrade
    sudo rpi-update
    reboot
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Update Node und npm
      Achtung npm auf 3.3.7
      MfG
      Sissi
        starfish
        @Bluefox:
        Ich habe vergessen noch:
        Code: Alles auswählen
        iobroker upload web
        iobroker upload rickshaw
        iobroker upload flot
        iobroker upload sql `
        auf meinem Bananapi läuft jetzt alles,
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          Muss ch den History Adapter löschen?
          Wie stelle ich Datenpunkte von History auf Sql um?
          Wie löscht man Punkte aus History?
          MfG
          Sissi
            starfish
            Frage zu mysql.
            ich versuche gerade auf meine mysql-datenbank auf einem anderen Rechner im Netzwerk zu verbinden. Da bekomm ich die Fehlermeldung:
            Error: getaddrinfo ENOTFOUND . die bind-adresse in my.cnf ist auf 0.0.0.0, also sollten Verbindungen aus dem Netzwerk angenommen werden. Firewalls gibts keine. Das muss ich noch genauer anschauen, aber wie lautet der Datenbankname? 291_mysql.png
            Nachtrag: habe mysql lokal installiert, bei "Verbindung testen" kommt dieselbe Fehlermeldung " Error: getaddrinfo ENOTFOUND "
            (host = localhost)
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              Ein netter Nebeneffekt vom Umstieg auf Jessie und den neuen History-Adapter ist die Auslastung des Pi
              Ab 4:00 läuft das neue System. Die Last hat sich locker halbiert.
              MfG
              Sissi
                starfish
                @Thisoft:
                Super, Bluefox! :D
                Darauf habe ich schon lange gewartet. Habe allerdings das gleiche Problem wie starfish.
                Aber ich denke, ich werde nicht extra ein zweites System aufsetzen. Ich werden von meinem Produktivsystem ein Backup machen und dann teste ich.. `
                nach 2 Tagen Test werde ich sql und die neuen charts nun auch ins Produktiv-System einbauen. Die Adapter sind für mich bereits jetzt ganz gut brauchbar, auch wenn mysql hier noch nicht läuft - mit sqlite gehts ja auch.
                Bei flot wäre panning / zoom noch ganz nützlich (ähnlich http://www.flotcharts.org/flot/examples … index.html)
                Super! Vielen Dank.
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Ich habe das neue History drauf.
                  Alles Wichtige läuft auch wieder. Nur der Terminal- und der NodeRed-Adapter zicken und wollen nicht starten. Hab sie erstmal deaktiviert - sind nicht so wichtig. Die Verbindung zur SQLite-Db klappt auch testweise. Alles Andere schau ich mir morgen mal an…
                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    starfish
                    grad eben festgestellt: beim neuen flot kann ich die Legende nicht einblenden
                    Nachtrag 4.12.: hat sich erledigt, Namen werden nicht automatisch eingesetzt. Wenn man bei Input data Namen definiert, wird auch die Legende eingeblendet.
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      jetzt muss ich aber auch mal ganz dumm fragen: Wo kann ich denn jetzt konfigurieren welche Datenpunkte wie, wo, wann geloggt werden?
                      hat sich erledigt. Nach einem Neustart sind die Einstellungen jetzt da (hatte aber vorher bereits mehrere Neustarts gemacht…??)
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Hab jetzt auch mein produktives System (natürlich nach Backup ;) ) umgestellt.
                        Läuft jetzt seit 4 Stunden problemlos. Die Last auf dem Cubietruck ist um einiges gesunken.
                        Mal sehen, wie es die nächsten Tage läuft.
                        Gruß,
                        Eric
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          folgende Fehlermeldungen liefert der SQL-Lite Adapter:
                          ` > sql-0 2015-12-04 18:25:12 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=179 AND ts < 1417713900;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 17:08:28 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(146, 1449245306000, 48, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 16:47:37 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449244055000, 697, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 16:26:37 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=175 AND ts < 1417706760;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 16:16:19 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=177 AND ts < 1417706161;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 14:42:09 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449236526000, 599, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 14:19:07 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449235146000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
                          sql-0 2015-12-04 13:34:07 error Cannot delete DELETE FROM ts_string WHERE id=222 AND ts < 1417696440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 12:33:35 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(224, 1449228814000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
                          sql-0 2015-12-04 12:33:26 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228805000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
                          sql-0 2015-12-04 12:32:56 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228775000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
                          sql-0 2015-12-04 11:54:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=167 AND ts < 1417690440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 11:53:17 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=119 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(122, 1449226395000, 0, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=117 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 11:53:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=150 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                          sql-0 2015-12-04 11:52:58 error Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=220 AND ts < 1417690321;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked `
                          MfG
                          Sissi
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Bei mir kommen "nur" Meldungen, das die DB locked ist:
                            sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449252034000, 9.2, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                            sql.0	2015-12-04 19:00:35	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(32, 1449252021000, 15.3867, 1, 4, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                            Das sind auch derzeit die einzigen Meldungen vom sql.
                            Gruß,
                            Eric
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              sql-0 2015-12-04 23:09:57 error Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                              Taucht auch noch auf, deutet auf einen Fehler in der Programmierung.
                              MfG
                              Sissi
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @sissiwup:
                                Taucht auch noch auf, deutet auf einen Fehler in der Programmierung. `
                                Programmierung wo?
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Also ich hatte die "database locked" Fehler nur in der Zeit wo ich über ODBC sozusagen "nebenher" auf die SQLite-Db zugegriffen habe. Ansonsten ist bei mir jetzt alles sauber.
                                  Abgesehen davon dass sich mein ioBroker-Rechner heute verabschiedet hat weil der Arbeitsspeicher nicht mehr gereicht hat. Ich beobachte das mal weiter. Wäre schlecht wenn jetzt der neue SQL-Adapter zwar weniger Prozessorlast aber mehr Speicherverbrauch hat als der alte History. Ich beobachte das mal…
                                  Ein Db-lock ist meines Erachtens kein Programmierfehler sondern ein Zugriffsproblem auf die Db. @sissiwup und eric2905: habt ihr wirklich Schreibrechte auf die Db? Welche Db habt ihr?
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Moin,
                                    @Thisoft:
                                    @sissiwup und eric2905: habt ihr wirklich Schreibrechte auf die Db? Welche Db habt ihr? `
                                    ich habe die DB, die bei der Installation mitkommt, benutzt.
                                    Schreibrecht muss ja da sein, da ich Werte protokolliert bekomme.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      starfish
                                      bei mir läuft ja mysql nicht, das wird doch wohl nicht damit zusammenhängen, dass ich 2 sql-instanzen laufen habe, eine mit sqlite und die andere mit mysql? Hat sonst noch jemand mysql getestet?
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        der Fehler deutet darauf hin, das in einer UOW (Unit of Work) etwas gemacht wird, was nicht gehen kann.
                                        Z.B. löschen von Zeilen und Update auf die gleichen Zeilen.
                                        Es sind nicht zwei Instanzen, die sich behaken, sondern in einem Programm passiert etwas unlogisches.
                                        Neues Phänomen:
                                        Ich habe gestern mal flot getestet, danach war die DB tot.
                                        Erst ein Neustart vom IOBroker hat geholfen.
                                        Sieht man zwischen 1:00 und 23:00
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @sissiwup:
                                          Neues Phänomen:
                                          filename="Bildschirmfoto 2015-12-05 um 21.31.57.png" index="0">~~
                                          Sieht man zwischen 1:00 und 23:00 `
                                          In solchen Fällen, bitte immer log anschauen und hier posten.
