  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
    akamia
    Mit Windows funktioniert es mit SQLite und Flot. Auf dem Cubietruck kann ich keine DB in History auswählen. Bin noch am Testen.
    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Wenn es denn läuft, wie werden dann die bestehenden History Einträge übernommen?
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        akamia
        admin-0	2015-11-30 21:52:24	info	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.admin.0: {"id":"system.host.cubietruck.memHeapUsed","options":1448830342}
        host-cubietruck	2015-11-30 21:44:37	warn	warning: Following packages cannot be read: example
        host-cubietruck	2015-11-30 21:44:28	info	Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        admin-0	2015-11-30 21:41:56	info	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.admin.0: {"id":"system.adapter.admin.0.memHeapUsed","options":1448829715}
        admin-0	2015-11-30 21:41:20	info	Repository received successfully.
        host-cubietruck	2015-11-30 21:41:20	warn	warning: Following packages cannot be read: example
        sql-0	2015-11-30 21:41:04	info	Connected to sqlite
        sql-0	2015-11-30 21:41:04	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
        history-0	2015-11-30 21:41:03	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
        Auf dem Cubietruck fehlt unter Objekte / History "Einstellung for sql.0". Bei Windows ist alles Okay.
          akamia
          Ob die History-Einträge übernommen werden kann ich Dir leider nicht beantworten, da ich es bisher nicht genutzt habe. Ich vermute mal nein. Wie sollen die aus einem Text- in ein Datenfile kommen? Bisher habe ich aus Github nicht lesen können, dass Bluefox das implementiert hat.
          Sorry, ich kann das so leicht schreiben, da noch kein System produktiv ist. Werde Weihnachten 2015 umsteigen.
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            Upgrade Pi:
            Update /etc/apt/sources.list to have jessie wherever you've currently got wheezy
            sudo apt-get update
            sudo apt-get dist-upgrade
            sudo rpi-update
            reboot
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              Update Node und npm
              Achtung npm auf 3.3.7
              MfG
              Sissi
                starfish
                @Bluefox:
                Ich habe vergessen noch:
                Code: Alles auswählen
                iobroker upload web
                iobroker upload rickshaw
                iobroker upload flot
                iobroker upload sql `
                auf meinem Bananapi läuft jetzt alles,
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  Muss ch den History Adapter löschen?
                  Wie stelle ich Datenpunkte von History auf Sql um?
                  Wie löscht man Punkte aus History?
                  MfG
                  Sissi
                    starfish
                    Frage zu mysql.
                    ich versuche gerade auf meine mysql-datenbank auf einem anderen Rechner im Netzwerk zu verbinden. Da bekomm ich die Fehlermeldung:
                    Error: getaddrinfo ENOTFOUND . die bind-adresse in my.cnf ist auf 0.0.0.0, also sollten Verbindungen aus dem Netzwerk angenommen werden. Firewalls gibts keine. Das muss ich noch genauer anschauen, aber wie lautet der Datenbankname? 291_mysql.png
                    Nachtrag: habe mysql lokal installiert, bei "Verbindung testen" kommt dieselbe Fehlermeldung " Error: getaddrinfo ENOTFOUND "
                    (host = localhost)
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Ein netter Nebeneffekt vom Umstieg auf Jessie und den neuen History-Adapter ist die Auslastung des Pi
                      Ab 4:00 läuft das neue System. Die Last hat sich locker halbiert.
                      MfG
                      Sissi
                        starfish
                        @Thisoft:
                        Super, Bluefox! :D
                        Darauf habe ich schon lange gewartet. Habe allerdings das gleiche Problem wie starfish.
                        Aber ich denke, ich werde nicht extra ein zweites System aufsetzen. Ich werden von meinem Produktivsystem ein Backup machen und dann teste ich.. `
                        nach 2 Tagen Test werde ich sql und die neuen charts nun auch ins Produktiv-System einbauen. Die Adapter sind für mich bereits jetzt ganz gut brauchbar, auch wenn mysql hier noch nicht läuft - mit sqlite gehts ja auch.
                        Bei flot wäre panning / zoom noch ganz nützlich (ähnlich http://www.flotcharts.org/flot/examples … index.html)
                        Super! Vielen Dank.
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Ich habe das neue History drauf.
                          Alles Wichtige läuft auch wieder. Nur der Terminal- und der NodeRed-Adapter zicken und wollen nicht starten. Hab sie erstmal deaktiviert - sind nicht so wichtig. Die Verbindung zur SQLite-Db klappt auch testweise. Alles Andere schau ich mir morgen mal an…
                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                            starfish
                            grad eben festgestellt: beim neuen flot kann ich die Legende nicht einblenden
                            Nachtrag 4.12.: hat sich erledigt, Namen werden nicht automatisch eingesetzt. Wenn man bei Input data Namen definiert, wird auch die Legende eingeblendet.
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              jetzt muss ich aber auch mal ganz dumm fragen: Wo kann ich denn jetzt konfigurieren welche Datenpunkte wie, wo, wann geloggt werden?
                              hat sich erledigt. Nach einem Neustart sind die Einstellungen jetzt da (hatte aber vorher bereits mehrere Neustarts gemacht…??)
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Hab jetzt auch mein produktives System (natürlich nach Backup ;) ) umgestellt.
                                Läuft jetzt seit 4 Stunden problemlos. Die Last auf dem Cubietruck ist um einiges gesunken.
                                Mal sehen, wie es die nächsten Tage läuft.
                                Gruß,
                                Eric
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  folgende Fehlermeldungen liefert der SQL-Lite Adapter:
                                  ` > sql-0 2015-12-04 18:25:12 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=179 AND ts < 1417713900;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 17:08:28 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(146, 1449245306000, 48, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 16:47:37 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449244055000, 697, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 16:26:37 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=175 AND ts < 1417706760;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 16:16:19 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=177 AND ts < 1417706161;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 14:42:09 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449236526000, 599, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 14:19:07 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449235146000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
                                  sql-0 2015-12-04 13:34:07 error Cannot delete DELETE FROM ts_string WHERE id=222 AND ts < 1417696440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 12:33:35 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(224, 1449228814000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
                                  sql-0 2015-12-04 12:33:26 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228805000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
                                  sql-0 2015-12-04 12:32:56 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228775000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
                                  sql-0 2015-12-04 11:54:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=167 AND ts < 1417690440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 11:53:17 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=119 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(122, 1449226395000, 0, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=117 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 11:53:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=150 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0 2015-12-04 11:52:58 error Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=220 AND ts < 1417690321;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked `
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Bei mir kommen "nur" Meldungen, das die DB locked ist:
                                    sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449252034000, 9.2, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                    sql.0	2015-12-04 19:00:35	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(32, 1449252021000, 15.3867, 1, 4, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                    Das sind auch derzeit die einzigen Meldungen vom sql.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      sql-0 2015-12-04 23:09:57 error Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                      Taucht auch noch auf, deutet auf einen Fehler in der Programmierung.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @sissiwup:
                                        Taucht auch noch auf, deutet auf einen Fehler in der Programmierung. `
                                        Programmierung wo?
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Also ich hatte die "database locked" Fehler nur in der Zeit wo ich über ODBC sozusagen "nebenher" auf die SQLite-Db zugegriffen habe. Ansonsten ist bei mir jetzt alles sauber.
                                          Abgesehen davon dass sich mein ioBroker-Rechner heute verabschiedet hat weil der Arbeitsspeicher nicht mehr gereicht hat. Ich beobachte das mal weiter. Wäre schlecht wenn jetzt der neue SQL-Adapter zwar weniger Prozessorlast aber mehr Speicherverbrauch hat als der alte History. Ich beobachte das mal…
                                          Ein Db-lock ist meines Erachtens kein Programmierfehler sondern ein Zugriffsproblem auf die Db. @sissiwup und eric2905: habt ihr wirklich Schreibrechte auf die Db? Welche Db habt ihr?
