  4. Proxmox unklare Einstellungen.
22 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    B3ta
    Hallo Leutz
    ich habe mir ein NUC7i5BNK besorgt. Mit Kingston 120 GB M.2 SSD Festplatte und 8GB Arbeitsspeicher.
    Darauf habe ich Proxmox installiert. Und will per CT (LXC Container) Template. debian9.3 und iobroker installieren. Geht auch so weit nur bin ich echt unsicher was die Einstellungen angeht.
    Welche Größe sollte man bei Diskgröße wählen ? Gleich einer SD-Karte ?
    Cores alle 4 ? Und CPU Einheiten ?
    Speicher die 7600 die mein RAM hat ? Und Swap genau so Groß ?
    Sorry für die Fragen aber leider gibt es keine komplette IOBroker/Proxmox anleitung.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Disk habe ich bei mir 32 GB gewählt. Ist im Grunde egal, aber ärgerlich wenn zu klein bemessen.
      CPUs habe ich 2 zugeteilt. Reicht für ioBroker locker aus.
      Speicher habe ich 4 GB zugeordnet. Die ganzen 8 GB brauchst du nicht. Ich bin damals vom Raspi umgestiegen weil der 1GB Speicher vom Raspi zu klein war. Mit den Einstellungen läuft jetzt alles recht flüssig.
      • ? Offline
        wenn du nur iobroker installierst, und ein paar Adapter, dann reicht meist 10-15GB an Festplattengrösse aus, du kannst ja jederzeit die Partition erweitern, nur nicht verkleinern, das ist schwieriger.
        Meine aehnliche Installation hat 7GB, und ich habe bei 15GB noch genug Platz.
        CPU 4 Kerne, 4096 Ram (mein Lenovo X220 hat 16GB Ram, aber da läuft noch mehr in Proxmox) und fertich.
        Installier dir unbedingt in der VM den qemu-agent ( apt install qemu-agent ) und aktiviere das bei Options in Proxmox.
        Und mach n Backup auf ne externe, wenn du es richtig Gescheit machst, hast du mindestens 2 Nuc mit gleicher Konfig und auf beiden proxmox im Cluster, und das ganze mit ZFS eingerichtet. Dann kannst du die iobroker VM als HA und replicate laufen lassen, egal welcher Nuc dann mal abschmiert, deine VM läuft weiter..
        Es lebe das Clonen :-)
          B3ta
          Danke euch beiden. Nur beantwortet dies nicht die Frage zu CPU-einheiten und swap
          • ? Offline
            doch :-) 4 Kerne wobei 2 bestimmt auch meist reichen, je nachdem, was sonst noch so läuft.
            Swap brauchst du nur wenn der Arbeitsspeicher ausgeht, hatte das beim Raspi immer abgeschaltet, weil er sonst die SD Card so schnell geschrottet hatte.
            Empfehle 2-4 GB
            Und, wie gesagt, mach die Partition nicht so gross, nimmt dir nur Platz weg, vergrößern kannst du in Proxmox jederzeit ganz ohne Probleme.
            ( VM -> Hardware -> Disk -> Resize )
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              @ilovegym:
              Es lebe das Clonen :-) `
              Was macht dieser qemu Agent ?
              • ? Offline
                der qemu-agent ist die Schnittstelle zwischen Betriebssystem und Proxmox - wenn du die VM runterfahren möchtest, dann gehts über den agent schneller, und das ganze läuft auch stabiler.
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  Hallo
                  An die Proxmox Experten, ist es möglich eine Synchronisation mit einer anderen VM zu erstellen ?
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    @chucky666:
                    Hallo
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                    Was meinst du mit Synchronisation?
                    Holger
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      Das sich 2 Vm ständig Synchronisieren
                      • H Offline
                        holgerwolf
                        Naja, vollständig geht ja nicht wegen IP oder so…
                        Auch können viele Schnisttstellen ja nicht zwei Geräte bedienen.
                        Aber du kannst unter Proxmox eine Replizierung nutzen. Dann brauchste ne zweite Hardware und die zwei VMs laufen dann im Cluster.
                        Holger
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          Ok Danke
                          Also klappt es nur mit 2 Geräten , muss ich mal schauen
                            dav71701
                            Hab ein kleines Problem mit meiner Installation vom Proxmox LXC Container (erstellt aus dem Template "debian-9.0-standard_9.5-1_amd64.tar.gz"). Und zwar starte nach einem Reboot der iobroker nicht automatisch (ssh aber auch nicht).
                            Habe folgendes gemacht:
                            chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                            update-rc.d iobroker.sh defaults
                            reboot
                            allerdings funktioniert es nicht, als ich mal testweise eine VM (aus einem iso) installiert hatte, hat es funktioniert. Somit gehe ich davon aus, dass was im dem Template fehlt bzw. ich hätte noch was installieren müssen, aber was :?: , hab noch nicht den Durchblick wie das mit den Container funktioniert, ist halt alles noch Neuland für mich, habe den iobroker derzeit noch auf einem PI3 am laufen. Hat jemand eine Idee?
                              dallmeierj
                              Sudo nachinstalieren
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @ilovegym:
                                Installier dir unbedingt in der VM den qemu-agent ( apt install qemu-agent ) und aktiviere das bei Options in Proxmox. `
                                Das wollte ich auch mal installieren. Es kommt aber: "Paket qemu-agent kann nicht gefunden werden."
                                Hab ich probiert unter Shell von der VM und unter Shell vom übergeordneten Node. In welchem wäre es zu installieren?
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Auf der vm selbe also nicht node.
                                  Abhängig vom Betriebssystem kan der Befehl anders sein :-)
                                    dav71701
                                    @dallmeierj:
                                    Sudo nachinstalieren `
                                    Sudo ist/war schon installiert. Aber es funktioniert, warum weiß ich eigentlich gar nicht genau, habe noch mal
                                    durchgeführt und danach hat es funktioniert, es hat allerdings gefühlt sehr, sehr lange gedauert bis der Service gestartet war, vielleicht war ich letzte Tage auch einfach nur zu ungeduldig :lol:
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      Kann mir vllt jemand erklären wie ich Tasmo Admin in proxmox integrieren kann.
                                      Welche Container Einstellungen zu treffen sind und wie und was ich wo dazu alles installieren muss.
                                      Bin im Netz leider bis jetzt nicht so richtig fündig geworden.
                                      Aktuell läuft proxmox mit einer VM (IoBroker).
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Das ist eine web Oberfläche du musst also eine Apache Umgebung einrichten:
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 57b2a4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181019/842bde302e07e54c97004aeac257b2a4.png</link_text>" />
                                        Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                                        • ? Offline
                                          TasmoAdmin hab ich in meiner Win7-VM nebenbei laufen, damit ist das Dings für was nützlich :-)
