  4. Proxmox unklare Einstellungen.
    6.3k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • ? Offline
    wenn du nur iobroker installierst, und ein paar Adapter, dann reicht meist 10-15GB an Festplattengrösse aus, du kannst ja jederzeit die Partition erweitern, nur nicht verkleinern, das ist schwieriger.
    Meine aehnliche Installation hat 7GB, und ich habe bei 15GB noch genug Platz.
    CPU 4 Kerne, 4096 Ram (mein Lenovo X220 hat 16GB Ram, aber da läuft noch mehr in Proxmox) und fertich.
    Installier dir unbedingt in der VM den qemu-agent ( apt install qemu-agent ) und aktiviere das bei Options in Proxmox.
    Und mach n Backup auf ne externe, wenn du es richtig Gescheit machst, hast du mindestens 2 Nuc mit gleicher Konfig und auf beiden proxmox im Cluster, und das ganze mit ZFS eingerichtet. Dann kannst du die iobroker VM als HA und replicate laufen lassen, egal welcher Nuc dann mal abschmiert, deine VM läuft weiter..
    Es lebe das Clonen :-)
      B3ta
      Danke euch beiden. Nur beantwortet dies nicht die Frage zu CPU-einheiten und swap
      • ? Offline
        doch :-) 4 Kerne wobei 2 bestimmt auch meist reichen, je nachdem, was sonst noch so läuft.
        Swap brauchst du nur wenn der Arbeitsspeicher ausgeht, hatte das beim Raspi immer abgeschaltet, weil er sonst die SD Card so schnell geschrottet hatte.
        Empfehle 2-4 GB
        Und, wie gesagt, mach die Partition nicht so gross, nimmt dir nur Platz weg, vergrößern kannst du in Proxmox jederzeit ganz ohne Probleme.
        ( VM -> Hardware -> Disk -> Resize )
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          @ilovegym:
          Es lebe das Clonen :-) `
          Was macht dieser qemu Agent ?
          • ? Offline
            der qemu-agent ist die Schnittstelle zwischen Betriebssystem und Proxmox - wenn du die VM runterfahren möchtest, dann gehts über den agent schneller, und das ganze läuft auch stabiler.
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              Hallo
              An die Proxmox Experten, ist es möglich eine Synchronisation mit einer anderen VM zu erstellen ?
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
              • H Online
                H Online
                holgerwolf
                @chucky666:
                Hallo
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                Was meinst du mit Synchronisation?
                Holger
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  Das sich 2 Vm ständig Synchronisieren
                  • H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    Naja, vollständig geht ja nicht wegen IP oder so…
                    Auch können viele Schnisttstellen ja nicht zwei Geräte bedienen.
                    Aber du kannst unter Proxmox eine Replizierung nutzen. Dann brauchste ne zweite Hardware und die zwei VMs laufen dann im Cluster.
                    Holger
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      Ok Danke
                      Also klappt es nur mit 2 Geräten , muss ich mal schauen
                        dav71701
                        Hab ein kleines Problem mit meiner Installation vom Proxmox LXC Container (erstellt aus dem Template "debian-9.0-standard_9.5-1_amd64.tar.gz"). Und zwar starte nach einem Reboot der iobroker nicht automatisch (ssh aber auch nicht).
                        Habe folgendes gemacht:
                        chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                        update-rc.d iobroker.sh defaults
                        reboot
                        allerdings funktioniert es nicht, als ich mal testweise eine VM (aus einem iso) installiert hatte, hat es funktioniert. Somit gehe ich davon aus, dass was im dem Template fehlt bzw. ich hätte noch was installieren müssen, aber was :?: , hab noch nicht den Durchblick wie das mit den Container funktioniert, ist halt alles noch Neuland für mich, habe den iobroker derzeit noch auf einem PI3 am laufen. Hat jemand eine Idee?
                          dallmeierj
                          Sudo nachinstalieren
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @ilovegym:
                            Installier dir unbedingt in der VM den qemu-agent ( apt install qemu-agent ) und aktiviere das bei Options in Proxmox. `
                            Das wollte ich auch mal installieren. Es kommt aber: "Paket qemu-agent kann nicht gefunden werden."
                            Hab ich probiert unter Shell von der VM und unter Shell vom übergeordneten Node. In welchem wäre es zu installieren?
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Auf der vm selbe also nicht node.
                              Abhängig vom Betriebssystem kan der Befehl anders sein :-)
                                dav71701
                                @dallmeierj:
                                Sudo nachinstalieren `
                                Sudo ist/war schon installiert. Aber es funktioniert, warum weiß ich eigentlich gar nicht genau, habe noch mal
                                durchgeführt und danach hat es funktioniert, es hat allerdings gefühlt sehr, sehr lange gedauert bis der Service gestartet war, vielleicht war ich letzte Tage auch einfach nur zu ungeduldig :lol:
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Kann mir vllt jemand erklären wie ich Tasmo Admin in proxmox integrieren kann.
                                  Welche Container Einstellungen zu treffen sind und wie und was ich wo dazu alles installieren muss.
                                  Bin im Netz leider bis jetzt nicht so richtig fündig geworden.
                                  Aktuell läuft proxmox mit einer VM (IoBroker).
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Das ist eine web Oberfläche du musst also eine Apache Umgebung einrichten:
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 57b2a4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181019/842bde302e07e54c97004aeac257b2a4.png</link_text>" />
                                    Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                                    • ? Offline
                                      TasmoAdmin hab ich in meiner Win7-VM nebenbei laufen, damit ist das Dings für was nützlich :-)
                                      • ? Offline
                                        @lobomau:
                                        @ilovegym:
                                        Hab ich probiert unter Shell von der VM und unter Shell vom übergeordneten Node. In welchem wäre es zu installieren? `
                                        schau mal hier:
                                        https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @ilovegym:
                                          @lobomau:
                                          @ilovegym:
                                          schau mal hier:
                                          https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent `
                                          Auch mit dem richtigen Befehl kein Erfolg :-(
                                          • Slave: Pi4
