  4. [Gelöst] devolo Home Control ?
15 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    malc
    Hallo!
    Ich habe einen Kollegen der ioBroker bei mir gesehen hat und nun ganz rattig auf das System ist. Aber natürlich hat er eine spezielle Hardware.
    "devolo Home Control"
    Das ich die Geräte mittels zwave ansprechen kann ist mir bekannt, aber natürlich wäre es charmant wenn man das Gateway einbinden kann und so die bisherige Verwendung erhalten kann bzw. nach und nach auf IOB umstellen kann.
    Ich habe was zu HAM + Devolo gefunden welches ich installieren kann aber nirgends Objekte entdecke. Gibt es zu dem System schon etwas mehr?
    Gefunden habe ich leider nix, vielleicht hat ja wer nen Tipp
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • apollon77A Offline
      Gibt nur das https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/10
      Wenn Ham keine Objekte anlegt dann liefert das Plugin keine. Anleitung zum Pairen befolgt?
        malc
        Die Gräte sind alle in der Home Control Software zu sehen und arbeiten auch autark.
        Ich habe die Config im HAM angepasst :
          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
          "accessories": [],
          "platforms": [
              "platform": "Devolo",
              "name": "Devolo",
              "host": "192.168.123.45",
              "email": "user@domain.org",
              "password": "Tolles PWD"
        Wo muss ich da pairen?
        Edit: Grad noch was gefunden:
        Coole Sache! Das Modul "homebridge-devolo" funktioniert mit dem ham-Adapter top. Kleiner Hinweis an Interessierte:
        Die beim devolo-pluging beschriebenen Einstellungen
        "platforms": [
            "platform" : "Devolo",
            "name" : "Devolo",
            "host" : "x.x.x.x",
            "email" : "mail@host.com",
            "password" : "topsecret123"
        reichen nicht aus. Nach der Installation muss man die Log-Stufe der ham-Instanz temporär noch auf "Debug" setzen. Dann liefert das Log nicht nur zusätzlich benötigte Parameter, sondern auch gleich noch die richtigen Werte (hier anonymisiert ;-) ):
            "uuid": "04XXXXXX-CXXX-4XXX-8XXX-FDXXXXXXXXXX",
            "gateway": "140XXXXXXXXXXXXX",
            "passkey": "568e5fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
        Das muss ich auprobieren!
        Malc
        Fan von ioBroker!
        …</size>
          malc
          Juchuuuu!!
          Das war es!
          platforms": [
              "name" : "Devolo",
              "host" : "x.x.x.x",
              "password" : "topsecret123",
          HAM auf Debug starten und die werte uuid, gateway, passkey übernehmen die angezeigt werden!
          Vielen Dank an die grossartige Community :-)
          Malc
          Fan von ioBroker!
          …</size>
            malc
            Update:
            Ich habe das nun mal genauer betrachtet und muss sagen dass das Devolo System durchaus smart ist, die direkte Anbindung, eben ohne pollen wie bei Hue ist echt stabil und superschnell.
            Umsteigen werde ich nicht doch ist Devolo da schon echt smart.
            Malc
            Fan von ioBroker!
            …</size>
            • O Offline
              O Offline
              OliTheo
              Hallo zusammen, bin noch etwas auf dem Schlauch, ich habe iObroker laufen und auch Homebridge./ Homebridge funktioniert super mit Devolo Home control. Nur wie bekomme ich nun ioBroker dazu auch Devolo home Control zu unterstützen.
              Vielen Dank für Eure Hilfe
              OliTheo
              ioBroker beginner :)
              • O Offline
                O Offline
                OliTheo
                So bin etwas weiter und mache mal einen neuen Post auf.
                • X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  kann mir wer helfen?
                  Soweit habe ich das ganze eingerichtet. Hab nuin einen Wandschalter eingefügt. Nun zu meinem Problem. Unter Objekte wird ein Befehl gesendet, nur bleibt der Wert immer bei 0, egal welchen der 4 Knöpfe ich tätige. Im Log unter "Debug" allerdings gibt er weitere Befehle aus. Siehe Fotos
                  ben
                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                    Dänu85
                    Hallo Ben
                    Wollte mich erkundigen ob du mit deinem Problem Devolo Schalter mit dr Erkennung des Werts weitergekommen bist? Ich stehe im Moment vor dem selben Problem.
                    Gruss
                    Dani
                      AggroRalf
                      ich hatte es bisher auch über HAM realisiert, bin mittlerweile aber auf einen ZWave-USB-Stick umgestiegen und habe die Devolo-Komponenten alle darauf angelernt und jetzt die Devolo-Zentrale rausgeworfen.
                      Leider funktioniert der Schalter momentan leider per direktem ZWave noch nicht :-(
                      Bei dem Schalter hatte ich es früher so, dass ich eine Szene direkt über Devolo gesteuert habe. Mit der Szene konnte ich dann problemlos in ioBroker weiterarbeiten.
                      Gruss Ralf
                        Awacs2000
                        @malc:
                        Juchuuuu!!
                        Das war es!
                        platforms": [
                            "name" : "Devolo",
                            "host" : "x.x.x.x",
                        Malc `
                        Hallo zusammen!
                        Kann mir hir nochmal jemad helfen.
                        Ich habe HAM auf iobroker als Instanz laufen und habe unter dem Punkt Konfigurationsdatei" das oben aufgeführte mit meiner IP und meinen Zugangsdaten eingetragen.
                        Zuvor habe ich das gemacht und den Pi auch schon mehrmals durchgebootet:
                        Install homebridge: npm install -g homebridge
                        Install homebridge-devolo plugin: npm install -g homebridge-devolo
                        Wenn ich nun Debug einschakte, sehe ich aber keine UUID usw.
                        Ich sehe nur:
                        cleaned everything up…
                        und
                        starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.15.0
                          Awacs2000
                          Müsste das nicht normalerweise hier zu finden sein?
                          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/node_modules/
                          Dort ist aber kein homebridge-devolo zu sehen:
                          drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jan 8 18:40 homebridge
                          drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Jan 8 17:57 homebridge-plugin-wrapper
                          drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Jan 4 12:47 homematic-xmlrpc
                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 4 12:36 hosted-git-info
                          Installiert ist es aber scheinbar:
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install -g homebridge-devolo
                          • homebridge-devolo@0.1.12
                          updated 1 package in 7.966s
                            Awacs2000
                            Hallo zusammen!
                            Kann mir hier jemand nochmal Unterstützung oder einen Tipp geben.
                            UUID usw. habe ich mittlerweile, ABER dann bekomme ich in der Konfigurationsdatei immer Fehler beim speichern. Ich verstehe nicht warum?
                            Wenn ich das so speichere, dann ist alle ok (Daten natürlich abgeändert):
                            "accessories": [],
                            "platforms": [
                            "name": "Devolo",
                            "host": "192.168.xxx.xx",
                            "email": "blabla@blabla.de",
                            "password": "blablub"
                            Packe ich aber die UUID usw. dabei kommt folgender Fehler:
                            SyntaxError: JSON.parse: expected ',' or '}' after property value in object at line 11 column 7 of the JSON data
                            "accessories": [],
                            "platforms": [
                            "name": "Devolo",
                            "host": "192.168.126.41",
                            "uuid": "x2x6x22X-2E0D-4E20-B57F-6E27CA1CC92F",
                            "gateway": "3446626400004507",
                            "passkey": "78J94YTUNHS3A334"
                            Zeile 11 ist die uuid-Zeile, Column 7 dann nach dem Doppelpunkt.
                            Was muss ich ändern????
                            • A Awacs2000
                              Hallo zusammen!
                              "accessories": [],
                              "platforms": [
                              "name": "Devolo",
                              "accessories": [],
                              "platforms": [
                              "name": "Devolo",
                              derbaum123
                              ich habe den homebridge Adapter 1.1.2 hinzugefügt und den Wrappermodus eingestellt.
                              als zusätzliches Modul: "homebridge-devolo" eingetragen
                              Die Konfigurationsdatei wie folgt ergänzt:
                              "name": "Devolo",
                              "host": "192.168.178.74",
                              "email": "meinedevolomailadresse@xxx.de",
                              "password": "meindevolopassword",
                              "uuid": "25Fxxx-CxxF-4xxx-9xx2-82xxxEE15xxxx",
                              "gateway": "1703xxxxxxxxxxxx",
                              "passkey": "CXxxxxxxxxxxqQ"
                              Leider komme ich an der Stelle nicht weiter.
                              Die Log-Datei verrät mir einge Fehler, mit denen ich nichts anfangen kann:
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.540 info instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (156)
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.540 error Caught by controller[1]: }
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.540 error Caught by controller[1]: code: 'ECONNRESET'
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12) {
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:322:22)
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:400:25)
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at connResetException (internal/errors.js:608:14)
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: Error: socket hang up
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.538 error Caught by controller[0]: [2020-4-15 10:46:12] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.047 warn (31970) Exception: Error: socket hang up
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at Socket.emit (events.js:322:22)
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:400:25)
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at connResetException (internal/errors.js:608:14)
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error (31970) Error: socket hang up
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error (31970) uncaught exception: socket hang up
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.016 info (31970) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.014 info (31970) terminating
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.002 info (31970) cleaned everything up...
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:23.995 info stopInstance system.adapter.ham.0 send kill signal
                              ham.0 2020-04-15 10:46:24.000 info (31970) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:23.994 info stopInstance system.adapter.ham.0 (force=false, process=true)
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:23.993 info "system.adapter.ham.0" disabled
                              ham.0 2020-04-15 10:46:13.037 debug (31970) [2020-4-15 10:46:13] [Devolo] HBDevoloPlatform > Central Unit found.
                              ham.0 2020-04-15 10:46:13.033 debug (31970) Websocket open
                              ham.0 2020-04-15 10:46:12.916 debug (31970) Trying to connect to socket.
                              ham.0 2020-04-15 10:46:12.844 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Loading 0 accessories...
                              ham.0 2020-04-15 10:46:12.825 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] [Devolo] HBDevoloPlatform > Searching for Devolo Central Unit.
                              ham.0 2020-04-15 10:46:12.819 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] [Devolo] Initializing Devolo platform...
                              ham.0 2020-04-15 10:46:12.818 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Loading 1 platforms...
                              ham.0 2020-04-15 10:46:12.810 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] ---
                              ham.0 2020-04-15 10:46:12.809 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Registering platform 'homebridge-devolo.Devolo'
                              ham.0 2020-04-15 10:46:12.807 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Loaded plugin: homebridge-devolo
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.648 info (31970) All Libraries installed/updated
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.647 info (31970) Install/Update homebridge-devolo
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.646 info (31970) Install/Update the following Libraries: homebridge-devolo
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.619 info (31970) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.16.2
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.386 debug (31970) statesDB connected
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.385 debug (31970) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.377 debug (31970) States create System PubSub Client
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.374 debug (31970) States create User PubSub Client
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.369 debug (31970) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.366 debug (31970) objectDB connected
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.361 debug (31970) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.348 debug (31970) Objects client initialize lua scripts
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.347 debug (31970) Objects create User PubSub Client
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.346 debug (31970) Objects create System PubSub Client
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.342 debug (31970) Objects client ready ... initialize now
                              ham.0 2020-04-15 10:46:11.312 debug (31970) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:10.595 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 31970
                              Kann mir jemand sagen, was korrigieren muss?
                              Danke und LG
                              • D derbaum123
                                "name": "Devolo",
                                Danke und LG
                                DaSpe84
                                @derbaum123
                                ist zwar schon etwas her allerdings stand ich vor dem selben Problem und
                                habe bei den unten angegebenen Einstellungen alles ans Laufen bekommen und sämtliche Aktoren wurden direkt hinzugefügt und geben alle notwendigen Zustände sowie Werte wieder. Vielleicht für alle weiteren Sucher eine Hilfe ?
                                Grüße
                                "accessories": [],
                                "platforms": [
                                "name": "Devolo",
                                "host": "XXXXXXXXXXXXXX",
                                "email": "XXXXXXXXXXXXX",
                                "password": "XXXXXX",
                                "uuid": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                                "gateway": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                                "passkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
