  4. [Gelöst] devolo Home Control ?
15 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    malc
    Juchuuuu!!
    Das war es!
    platforms": [
        "platform" : "Devolo",
        "name" : "Devolo",
        "host" : "x.x.x.x",
        "email" : "mail@host.com",
        "password" : "topsecret123",
        "uuid": "04XXXXXX-CXXX-4XXX-8XXX-FDXXXXXXXXXX",
        "gateway": "140XXXXXXXXXXXXX",
        "passkey": "568e5fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
    HAM auf Debug starten und die werte uuid, gateway, passkey übernehmen die angezeigt werden!
    Vielen Dank an die grossartige Community :-)
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
      malc
      Update:
      Ich habe das nun mal genauer betrachtet und muss sagen dass das Devolo System durchaus smart ist, die direkte Anbindung, eben ohne pollen wie bei Hue ist echt stabil und superschnell.
      Umsteigen werde ich nicht doch ist Devolo da schon echt smart.
      Malc
      Fan von ioBroker!
      …</size>
      • O Offline
        O Offline
        OliTheo
        Hallo zusammen, bin noch etwas auf dem Schlauch, ich habe iObroker laufen und auch Homebridge./ Homebridge funktioniert super mit Devolo Home control. Nur wie bekomme ich nun ioBroker dazu auch Devolo home Control zu unterstützen.
        Vielen Dank für Eure Hilfe
        OliTheo
        ioBroker beginner :)
        • O Offline
          O Offline
          OliTheo
          So bin etwas weiter und mache mal einen neuen Post auf.
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            kann mir wer helfen?
            Soweit habe ich das ganze eingerichtet. Hab nuin einen Wandschalter eingefügt. Nun zu meinem Problem. Unter Objekte wird ein Befehl gesendet, nur bleibt der Wert immer bei 0, egal welchen der 4 Knöpfe ich tätige. Im Log unter "Debug" allerdings gibt er weitere Befehle aus. Siehe Fotos
            ben
            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
              Dänu85
              Hallo Ben
              Wollte mich erkundigen ob du mit deinem Problem Devolo Schalter mit dr Erkennung des Werts weitergekommen bist? Ich stehe im Moment vor dem selben Problem.
              Gruss
              Dani
                AggroRalf
                ich hatte es bisher auch über HAM realisiert, bin mittlerweile aber auf einen ZWave-USB-Stick umgestiegen und habe die Devolo-Komponenten alle darauf angelernt und jetzt die Devolo-Zentrale rausgeworfen.
                Leider funktioniert der Schalter momentan leider per direktem ZWave noch nicht :-(
                Bei dem Schalter hatte ich es früher so, dass ich eine Szene direkt über Devolo gesteuert habe. Mit der Szene konnte ich dann problemlos in ioBroker weiterarbeiten.
                Gruss Ralf
                  Awacs2000
                  @malc:
                  Juchuuuu!!
                  Das war es!
                  platforms": [
                      "name" : "Devolo",
                      "host" : "x.x.x.x",
                  Malc `
                  Hallo zusammen!
                  Kann mir hir nochmal jemad helfen.
                  Ich habe HAM auf iobroker als Instanz laufen und habe unter dem Punkt Konfigurationsdatei" das oben aufgeführte mit meiner IP und meinen Zugangsdaten eingetragen.
                  Zuvor habe ich das gemacht und den Pi auch schon mehrmals durchgebootet:
                  Install homebridge: npm install -g homebridge
                  Install homebridge-devolo plugin: npm install -g homebridge-devolo
                  Wenn ich nun Debug einschakte, sehe ich aber keine UUID usw.
                  Ich sehe nur:
                  cleaned everything up…
                  und
                  starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.15.0
                    Awacs2000
                    Müsste das nicht normalerweise hier zu finden sein?
                    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/node_modules/
                    Dort ist aber kein homebridge-devolo zu sehen:
                    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jan 8 18:40 homebridge
                    drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Jan 8 17:57 homebridge-plugin-wrapper
                    drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Jan 4 12:47 homematic-xmlrpc
                    drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 4 12:36 hosted-git-info
                    Installiert ist es aber scheinbar:
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install -g homebridge-devolo
                    • homebridge-devolo@0.1.12
                    updated 1 package in 7.966s
                      Awacs2000
                      Hallo zusammen!
                      Kann mir hier jemand nochmal Unterstützung oder einen Tipp geben.
                      UUID usw. habe ich mittlerweile, ABER dann bekomme ich in der Konfigurationsdatei immer Fehler beim speichern. Ich verstehe nicht warum?
                      Wenn ich das so speichere, dann ist alle ok (Daten natürlich abgeändert):
                      "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                      "accessories": [],
                      "platforms": [
                      "platform": "Devolo",
                      "name": "Devolo",
                      "host": "192.168.xxx.xx",
                      "email": "blabla@blabla.de",
                      "password": "blablub"
                      Packe ich aber die UUID usw. dabei kommt folgender Fehler:
                      SyntaxError: JSON.parse: expected ',' or '}' after property value in object at line 11 column 7 of the JSON data
                      "accessories": [],
                      "platforms": [
                      "name": "Devolo",
                      "host": "192.168.126.41",
                      "uuid": "x2x6x22X-2E0D-4E20-B57F-6E27CA1CC92F",
                      "gateway": "3446626400004507",
                      "passkey": "78J94YTUNHS3A334"
                      Zeile 11 ist die uuid-Zeile, Column 7 dann nach dem Doppelpunkt.
                      Was muss ich ändern????
                      • A Awacs2000
                        Hallo zusammen!
                        "accessories": [],
                        "platforms": [
                        "name": "Devolo",
                        "accessories": [],
                        "platforms": [
                        "name": "Devolo",
                        derbaum123
                        ich habe den homebridge Adapter 1.1.2 hinzugefügt und den Wrappermodus eingestellt.
                        als zusätzliches Modul: "homebridge-devolo" eingetragen
                        Die Konfigurationsdatei wie folgt ergänzt:
                        "name": "Devolo",
                        "host": "192.168.178.74",
                        "email": "meinedevolomailadresse@xxx.de",
                        "password": "meindevolopassword",
                        "uuid": "25Fxxx-CxxF-4xxx-9xx2-82xxxEE15xxxx",
                        "gateway": "1703xxxxxxxxxxxx",
                        "passkey": "CXxxxxxxxxxxqQ"
                        Leider komme ich an der Stelle nicht weiter.
                        Die Log-Datei verrät mir einge Fehler, mit denen ich nichts anfangen kann:
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.540 info instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (156)
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.540 error Caught by controller[1]: }
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.540 error Caught by controller[1]: code: 'ECONNRESET'
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12) {
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:322:22)
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:400:25)
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at connResetException (internal/errors.js:608:14)
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: Error: socket hang up
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.538 error Caught by controller[0]: [2020-4-15 10:46:12] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.047 warn (31970) Exception: Error: socket hang up
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at Socket.emit (events.js:322:22)
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:400:25)
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at connResetException (internal/errors.js:608:14)
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error (31970) Error: socket hang up
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error (31970) uncaught exception: socket hang up
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.016 info (31970) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.014 info (31970) terminating
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.002 info (31970) cleaned everything up...
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:23.995 info stopInstance system.adapter.ham.0 send kill signal
                        ham.0 2020-04-15 10:46:24.000 info (31970) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:23.994 info stopInstance system.adapter.ham.0 (force=false, process=true)
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:23.993 info "system.adapter.ham.0" disabled
                        ham.0 2020-04-15 10:46:13.037 debug (31970) [2020-4-15 10:46:13] [Devolo] HBDevoloPlatform > Central Unit found.
                        ham.0 2020-04-15 10:46:13.033 debug (31970) Websocket open
                        ham.0 2020-04-15 10:46:12.916 debug (31970) Trying to connect to socket.
                        ham.0 2020-04-15 10:46:12.844 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Loading 0 accessories...
                        ham.0 2020-04-15 10:46:12.825 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] [Devolo] HBDevoloPlatform > Searching for Devolo Central Unit.
                        ham.0 2020-04-15 10:46:12.819 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] [Devolo] Initializing Devolo platform...
                        ham.0 2020-04-15 10:46:12.818 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Loading 1 platforms...
                        ham.0 2020-04-15 10:46:12.810 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] ---
                        ham.0 2020-04-15 10:46:12.809 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Registering platform 'homebridge-devolo.Devolo'
                        ham.0 2020-04-15 10:46:12.807 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Loaded plugin: homebridge-devolo
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.648 info (31970) All Libraries installed/updated
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.647 info (31970) Install/Update homebridge-devolo
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.646 info (31970) Install/Update the following Libraries: homebridge-devolo
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.619 info (31970) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.16.2
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.386 debug (31970) statesDB connected
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.385 debug (31970) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.377 debug (31970) States create System PubSub Client
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.374 debug (31970) States create User PubSub Client
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.369 debug (31970) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.366 debug (31970) objectDB connected
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.361 debug (31970) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.348 debug (31970) Objects client initialize lua scripts
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.347 debug (31970) Objects create User PubSub Client
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.346 debug (31970) Objects create System PubSub Client
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.342 debug (31970) Objects client ready ... initialize now
                        ham.0 2020-04-15 10:46:11.312 debug (31970) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:10.595 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 31970
                        Kann mir jemand sagen, was korrigieren muss?
                        Danke und LG
                        • D derbaum123
                          "name": "Devolo",
                          Danke und LG
                          DaSpe84
                          @derbaum123
                          ist zwar schon etwas her allerdings stand ich vor dem selben Problem und
                          habe bei den unten angegebenen Einstellungen alles ans Laufen bekommen und sämtliche Aktoren wurden direkt hinzugefügt und geben alle notwendigen Zustände sowie Werte wieder. Vielleicht für alle weiteren Sucher eine Hilfe ?
                          "accessories": [],
                          "platforms": [
                          "name": "Devolo",
                          "host": "XXXXXXXXXXXXXX",
                          "email": "XXXXXXXXXXXXX",
                          "password": "XXXXXX",
                          "uuid": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                          "gateway": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                          "passkey": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
