  4. Alexa2 - Welcher Echo ist Absender ?
    6.4k
64 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Zeig mal Deine Datenpunkte wie die ECHOS heißen….
    • I Offline
      I Offline
      ingod
      Das hier ist das aktuelle Skript.
      WZ-TV-Prg und SZ-TV-PRG werden von weiteren Skripts ausgelesen und in Einzelziffern zerlegt und per IR gesendet.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        mach mal einen Export, dann mache ich Dir mal einen Vorschlag
        • I Offline
          I Offline
          ingod
          @dslraser:
          mach mal einen Export, dann mache ich Dir mal einen Vorschlag `
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id=";vaOzksA^P!ba4DW%otA" x="-187" y="-512"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="8cN~%]:QW`vHj^l68Ccz"><field name="oid">javascript.0.Variablen.SenderInc</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="??+Ngqr8KkE{If-/oZKT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="3RRZiL~kK(bYHk2%]_%,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
              <next><block type="controls_if" id="Ac7kqr3:.dh2%4.(pX)B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}d6ZbmNgW3cv@wL]A0W+"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="/]AwYEiS{=nIzeniq4`|"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.0.Variablen.SenderInc</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="text" id="`4Rj-CukXsGfsb{nxDh@"><field name="TEXT">DasErste</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="9p_/krH)E/h;q.+L?ZGS"><mutation elseif="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="_o/YZG**1{)k(/M/R%!K"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="I)~ec:cGfgAeWn8,EPjz"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="text" id="ck9yf-{vpRvuCE-zgfRo"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="control" id="bDF]D2Oz/;]t^cpF+b~R"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.Variablen.WZ_TV-Prg</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Hc853::ok3P~-Y:8G+h)"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement>
                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="P-rhq:Q,CK+%-+4+Y2~i"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="h:ty3MS7|F{B~cR)zB.t"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="text" id="gHI4Qw#H1rK7!cNh**zd"><field name="TEXT">Echo Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO1"><block type="control" id="vJA!kT0oyC?rtaO{VNEt"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.Variablen.SZ_TV-Prg</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="uW*5T?(6HByvrvRC2=_H"><field name="NUM">301</field></block></value></block></statement></block></statement>
                  <next><block type="controls_if" id="De60(rTS_u*rbhN9Rfj9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="rrr`~i*wp=@TO7#iR%Zk"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="nhvM-4aovrEV|tkrSr/F"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="text" id=";d_;x.1oWjw9d+vy5]`B"><field name="TEXT">ZDF</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="LQX7H@Js}@hIdDJ0MUAJ"><mutation elseif="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="X)aVXupJGj6b5po(tl)1"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="lk^tyd[uTmf=iD3QUhg6"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="text" id="(9cU{{932v,}`u9qVrxG"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="control" id="5r!jcqwhZo33X2WdawCX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="o_svHr{[r#Cju(JEphaz"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement>
                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="A-B81he%9AI/ZCqU:.W6"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="8BLe.,7;fFL6oisKqhmy"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="text" id="1l`Wz[QB^TKKKJ.XMmY|"><field name="TEXT">Echo Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO1"><block type="control" id="j]7V-:ebMfj=w0iFss/*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="?kk3PM+XV:v_QdrP@eVQ"><field name="NUM">302</field></block></value></block></statement></block></statement>
                      <next><block type="controls_if" id="^O4/MB.Z.P-l_Xh]0(2]"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pW?![;]3QR3AC[=BoaCR"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="Ue;H=8O0s+*`-GJdD0IA"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="text" id="^_Sr=bw_jsSTeR-^sB#0"><field name="TEXT">RTL</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="qbIh84mluI{_?Dou6AoB"><mutation elseif="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="yzY^3RQ3*t*99sum^ETd"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="#J]7%^@-D9vJ?G?K=pC2"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="text" id="xk{0:~(aiHSr5h_~k!yv"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="control" id="-nqDpIf0f}=+wJP]Qyyd"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="swlFI-kgn#?kDxYsy|4v"><field name="NUM">3</field></block></value></block></statement>
                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="h%RP`UPQFQS5B-6E]e79"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="tJ|JEGN-K[^p#2McKAC5"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="text" id="B;1;A}br0a-u_KtCfsn-"><field name="TEXT">Echo Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO1"><block type="control" id="I4rX]-wx)/O8.Zx|U|]K"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="m8^od~9e9Bvth4b/V%FV"><field name="NUM">303</field></block></value></block></statement></block></statement>
                          <next><block type="controls_if" id="[[Wo5M+hOZrUNN/{D0WA"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="(hXS`Wy+lYI[5%:=NJo4"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="K0VXG8ll%CqnYF~nPrlN"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="text" id="`@ZH%mm(Dj{!]m-ZL4CD"><field name="TEXT">Sat1</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="/.(6GncZnG).%S*?;6iO"><mutation elseif="1"></mutation>
                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~USp]SbRjmNaq|Ixv+nd"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="FHiY+Uo)zk,qQm3G-]Ji"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="text" id="m(X{lY{C0y)R[?:]n2pH"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="yA9!eHm~3~-K_5cu]7#H"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="6m(Qs20*8Z!Wls~(.RBx"><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement>
                                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="d59Cl?{qQ}#prda|Jpgs"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="+JdOxGKW2!9M!qfHxJCv"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="text" id="1yE!7wm!u5iEz2Y6p1@;"><field name="TEXT">Echo Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO1"><block type="control" id="I(GL:x(FHYeOIy[],tsu"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="p{N([BQFv#t{SlC*SER^"><field name="NUM">304</field></block></value></block></statement></block></statement>
                              <next><block type="controls_if" id="+m4nk/0u5S7?uQi5{XOl"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="rLZ,7/l~-ZAy~JZ(A*cv"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="l~thb0y#1uSO1Cuk=X(P"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="text" id="%)nkR6bbw-L4-zFRZF~l"><field name="TEXT">Pro7</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="-D]qrsJR[@/r-Zv(FCdV"><mutation elseif="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4w~z@NH=(8]!OP)p[dxK"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="}BM~#yLN#g-r9e@n]hYc"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="text" id="/6ZpAmyf-KP[h.yeOO3P"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="gu37bC8~j%-}[}PqRkHN"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="f]FB.w/!iYh#I%+^myww"><field name="NUM">5</field></block></value></block></statement>
                                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="6Tuo5f@_*%[iC^,!euWh"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="aH:!ss_{i=0mAZC2NL_1"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="text" id="7k.@AqC;ma7L*gt5%,vK"><field name="TEXT">Echo Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO1"><block type="control" id="xiyr+NV[y;J9(V?hUo1p"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="2`o!q.;VTrwDKAk;@a:8"><field name="NUM">305</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
          • I Offline
            I Offline
            ingod
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Probiere mal so. Wenn das passen sollte, kannst Du ja den Rest umbauen. Den triggerrescan Baustein brauchst Du bei Push Verbindung eigentlich nicht…
              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id=";vaOzksA^P!ba4DW%otA" x="-138" y="-713"><mutation items="1"></mutation>
                  <next><block type="controls_if" id="Ac7kqr3:.dh2%4.(pX)B"><mutation elseif="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_operation" id=";Y]X~P/~G*N[Bg%uf1|-" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="_o/YZG**1{)k(/M/R%!K"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="}d6ZbmNgW3cv@wL]A0W+"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="B"><block type="text" id="`4Rj-CukXsGfsb{nxDh@"><field name="TEXT">DasErste</field></block></value></block></value></block></value>
                      <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="TBY_XK9v]*6ocl953HN:" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="P-rhq:Q,CK+%-+4+Y2~i"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="4SS1ZJy]5g~Bk#1O1,QO"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="V5)[8vGdY.=c)1/_X_hX"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="text" id="#yHruBF;/!#.7.Wo}Uo9"><field name="TEXT">DasErste</field></block></value></block></value></block></value>
                      <next><block type="controls_if" id="De60(rTS_u*rbhN9Rfj9"><mutation elseif="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_operation" id=";;|7jgz0jg-k(9PYiCuY" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="X)aVXupJGj6b5po(tl)1"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="rrr`~i*wp=@TO7#iR%Zk"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="B"><block type="text" id=";d_;x.1oWjw9d+vy5]`B"><field name="TEXT">ZDF</field></block></value></block></value></block></value>
                          <value name="IF1"><block type="logic_operation" id=",5B{IvL]G!Yaku7:;a8m" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="6VaZ[y.Z2.uAPu(sjXZf"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="5br?;`A[L*4G9k-ZA_/a"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="90~JuWUo^4JUvf{1vkiz"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="B=Lo]r`!R|cZjtBRfY#Z"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="text" id="%b[=^Zclz#vJIjm~j[_O"><field name="TEXT">ZDF</field></block></value></block></value></block></value>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="?kk3PM+XV:v_QdrP@eVQ"><field name="NUM">302</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
              <block type="controls_if" id="^O4/MB.Z.P-l_Xh]0(2]" disabled="true" x="-138" y="-38"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pW?![;]3QR3AC[=BoaCR"><field name="OP">EQ</field>
              <value name="A"><block type="get_value" id="Ue;H=8O0s+-GJdD0IA"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Variablen.SenderInc</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="^_Sr=bw_jsSTeR-^sB#0"><field name="TEXT">RTL</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="qbIh84mluI{_?Dou6AoB"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="yzY^3RQ3*t*99sum^ETd"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="#J]7%^@-D9vJ?G?K=pC2"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="xk{0:~(aiHSr5h_~k!yv"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="-nqDpIf0f}=+wJP]Qyyd"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Variablen.WZ_TV-Prg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="swlFI-kgn#?kDxYsy|4v"><field name="NUM">3</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="h%RPUPQFQS5B-6E]e79"><field name="OP">EQ</field>
              <next><block type="controls_if" id="[[Wo5M+hOZrUNN/{D0WA" disabled="true"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="(hXSWy+lYI[5%:=NJo4"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="K0VXG8ll%CqnYF~nPrlN"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Variablen.SenderInc</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="@ZH%mm(Dj{!]m-ZL4CD"><field name="TEXT">Sat1</field></block></value></block></value>
              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="6m(Qs208Z!Wls~(.RBx"><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement>
              <next><block type="controls_if" id="+m4nk/0u5S7?uQi5{XOl" disabled="true"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="rLZ,7/l~-ZAy~JZ(Acv"><field name="OP">EQ</field>
              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="2`o!q.;VTrwDKAk;@a:8"><field name="NUM">305</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
              • I Offline
                I Offline
                ingod
                Funktioniert leider nicht…. bzw nur manchmal.
                Hab im Wohnzimmer 2-3 mal hin und her geschaltet, OK.
                Bin dann ins Schlafzimmer, Echo bestätigt mit Quittungston aber umgeschaltet wird dann im Wohnzimmer (WZ_TV-Prg wurde aktualisiert) und "Echo Device Name" steht auf "Echo Wohnzimmer" und bleibt auch so. Erst wenn ich im Schlafzimmer was schalte oder Alexa was frage springt der "Echo Device Name" um.
                Hab jetzt auch mal anstatt HA-Bridge den NodeRed Alexa Adapter probiert, genau das gleiche Problem. :-(
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  hm…das ist bei mir nicht so. Hier schalte ich auch nur über bestimmte ECHOS meine Harmony Hub's, funktioniert auch. Dann muss was anderes nicht. Lasse mal den #trigger rescan weg. stimmen...![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 25520b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181121/36aa1c79c8ebe35c7a6b4a81fb25520b.jpg</link_text>" />
                  • I Offline
                    I Offline
                    ingod
                    Das Teil schafft mich noch….... man hat ja sonst keine Hobbies. :-)
                    Trigger raus genommen, keine Änderung.
                    Sage "schalte ZDF ein" im Schlafzimmer, Echo-Spot quittiert, zeigt LampeAn auf dem Screen und im Wohnzimmer wird umgeschaltet.
                    "Echo Device Name" steht auf Wohnzimmer und WZ_TV.Prg wurde aktualisiert.
                    Bin jetzt fast am Ende mit meinem Latein.
                    Echo im Schlafzimmer läuft über einen Repeater, vielleicht macht das Probleme. ????
                    Ich hol den mal her.
                    Sooo schnell geb ich nicht auf. :-)
                    Grüsse
                    Ingo
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Na ja, es ist schon komisch das Deine History nicht direkt aktualisiert wird. Ich brauche nur einen ECHO ansprechen und schon sehe ich wie aktualisiert wird.
                      • I Offline
                        I Offline
                        ingod
                        So, am Repeater liegt es auch nicht.
                        History hab ich live auf dem Screen, die wird definitv nicht aktualisiert und Ausgabe des TV-Prg erfolgt deshalb zum falschen Gerät.
                        Ich teste da noch bisschen was und schau mir den Adapter auch mal genauer an.
                        Werde mir jetzt erstmal behelfen indem ich im Gute-Nacht-Skript den EchoDeviceName manuell setze. :-)
                        Grüsse
                        Ingo
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @ingod:
                          Grüsse
                          Ingo ` dann kannst ja mal Apollon77 bemühen (der Alexa2 Adapter entwickler)
                          Oder Du deinstallierst mal den Alexa2 Adapter und auch schauen ob alle Objekte weg sind und dann mal neu installieren.
                          Wenn Du über git installiert haben solltest reicht oft auch ein upload und dann den Adapter neu starten.
                          • I Offline
                            I Offline
                            ingod
                            Echos zurück gesetzt, Adapter deinstalliert und neu installiert, noch n kleines Beispielskript getestet, aber der Fehler bleibt.
                            Die History wird manchmal einfach nicht aktualisiert.
                            @dslraser:
                            dann kannst ja mal Apollon77 bemühen (der Alexa2 Adapter entwickler) `
                            Hab ich grad gemacht.
                            Grüsse
                            Ingo
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @ingod:
                              @dslraser:
                              Grüsse
                              Ingo ` ob Du es glaubst oder nicht, seit heute abend spinnt meine History auch. Auch in summery wird der letzte Befehl nicht angezeigt. Entweder hat Amazon da was drann gedreht, oder im Alexa2 Adapter in der 1.1.3 passt was nicht…
                              • I Offline
                                I Offline
                                ingod
                                Hab grad in Github Logs hochgeladen.
                                Mal abwarten was dabei raus kommt.
                                Grüsse
                                Ingo
                                • apollon77A Offline
                                  Checke ich morgen. Aber es kann auch Tanzbar der Art des blockly Skriptes liegen!! Der Adapter aktualisiert mehrere States. Da gibt es keine Garantie wie weit die zeitlich auseinander exakt aktualisiert werden!
                                  Dann triggert dein Skript auf einen der States und geht davon aus das die neuen werte der anderen States auch schon „angekommen“ sind. Das kann ganz einfach such schief gehen und das Skript läuft mit teilweise alten Daten!!
                                  Aus dem Grund habe ich ein State mit einem json Objekt drin gemacht weil wenn der aktualisiert wird ist da sichergestellt das alle diese Werte zusammen aktuell sind in dem json!
                                  Kurz: ja ich checke, denke aber (da 1.1.3 nur am Cookie Handlung es geändert hat) das Amazon schuld ist oder es ein „timing Problem“ in deinem Skript ist!
                                  Gesendet vom Handy …
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ingod
                                    Danke für die Info.
                                    Etwas Ähnliches hab ich mir auch schon gedacht.
                                    Mich hatte erst stutzig gemacht dass der Sprachbefehl am Echo-Schlafzimmer die History nicht aktualisierte, auch nach einiger Zeit stand da noch Echo-Wohnzimmer drin. Dann ist mir aber aufgefallen dass sofort eine Ausgabe auf den Echo folgt der in EchoDeviceName steht und wenn das noch der Alte ist bekommt der die Ausgabe und ist ja wieder aktuell.
                                    Ich versuche mal ne Verzögerung einzubauen.
                                    Grüsse
                                    Ingo
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ingod
                                      Nee, bringt nix.
                                      Habe jetzt mal ganz unabhängig von diesen Scripts am Echo-Schlafzimmer die Nachttischlampe eingeschaltet.
                                      History wurde überhaupt nicht aktualisiert und es standen noch die alten Daten drin.
                                      Werde erstmal ne Nacht drüber schlafen. :-)
                                      Grüsse
                                      Ingo
                                        Secrenz
                                        Ich habe auch die 1.1.3 Version aktiv und gerade mal ausprobiert. Funktioniert problemlos mit dem History.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Bei mir funktionierte die History bis gestern auch problemlos, auch mit meinen Scripten. Und das schon fast von Beginn an.
                                          Wenn ich jetzt einen ECHO anspreche steht manchmal nicht mal was drinn in der History/summary
                                          Es flackert kurz auf, aber dann ist kein verstandener Satz drinn, aber amEcho Spot Display steht der richtige Befehl drann…
                                          Aber erst seit gestern Abend.
                                          Edit: Gerade meinen Fernseher mit Alexa an/aus geschaltet und funktioniert wieder.
                                          Scheint wohl doch an Amazon zu liegen...
