  4. Alexa2 - Welcher Echo ist Absender ?
    6.4k
64 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    hm…das ist bei mir nicht so. Hier schalte ich auch nur über bestimmte ECHOS meine Harmony Hub's, funktioniert auch. Dann muss was anderes nicht. Lasse mal den #trigger rescan weg. stimmen...![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 25520b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181121/36aa1c79c8ebe35c7a6b4a81fb25520b.jpg</link_text>" />
    • I Offline
      I Offline
      ingod
      Das Teil schafft mich noch….... man hat ja sonst keine Hobbies. :-)
      Trigger raus genommen, keine Änderung.
      Sage "schalte ZDF ein" im Schlafzimmer, Echo-Spot quittiert, zeigt LampeAn auf dem Screen und im Wohnzimmer wird umgeschaltet.
      "Echo Device Name" steht auf Wohnzimmer und WZ_TV.Prg wurde aktualisiert.
      Bin jetzt fast am Ende mit meinem Latein.
      Echo im Schlafzimmer läuft über einen Repeater, vielleicht macht das Probleme. ????
      Ich hol den mal her.
      Sooo schnell geb ich nicht auf. :-)
      Grüsse
      Ingo
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Na ja, es ist schon komisch das Deine History nicht direkt aktualisiert wird. Ich brauche nur einen ECHO ansprechen und schon sehe ich wie aktualisiert wird.
        • I Offline
          I Offline
          ingod
          So, am Repeater liegt es auch nicht.
          History hab ich live auf dem Screen, die wird definitv nicht aktualisiert und Ausgabe des TV-Prg erfolgt deshalb zum falschen Gerät.
          Ich teste da noch bisschen was und schau mir den Adapter auch mal genauer an.
          Werde mir jetzt erstmal behelfen indem ich im Gute-Nacht-Skript den EchoDeviceName manuell setze. :-)
          Grüsse
          Ingo
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @ingod:
            Grüsse
            Ingo ` dann kannst ja mal Apollon77 bemühen (der Alexa2 Adapter entwickler)
            Oder Du deinstallierst mal den Alexa2 Adapter und auch schauen ob alle Objekte weg sind und dann mal neu installieren.
            Wenn Du über git installiert haben solltest reicht oft auch ein upload und dann den Adapter neu starten.
            • I Offline
              I Offline
              ingod
              Echos zurück gesetzt, Adapter deinstalliert und neu installiert, noch n kleines Beispielskript getestet, aber der Fehler bleibt.
              Die History wird manchmal einfach nicht aktualisiert.
              @dslraser:
              dann kannst ja mal Apollon77 bemühen (der Alexa2 Adapter entwickler) `
              Hab ich grad gemacht.
              Grüsse
              Ingo
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @ingod:
                @dslraser:
                Grüsse
                Ingo ` ob Du es glaubst oder nicht, seit heute abend spinnt meine History auch. Auch in summery wird der letzte Befehl nicht angezeigt. Entweder hat Amazon da was drann gedreht, oder im Alexa2 Adapter in der 1.1.3 passt was nicht…
                • I Offline
                  I Offline
                  ingod
                  Hab grad in Github Logs hochgeladen.
                  Mal abwarten was dabei raus kommt.
                  Grüsse
                  Ingo
                  • apollon77A Offline
                    Checke ich morgen. Aber es kann auch Tanzbar der Art des blockly Skriptes liegen!! Der Adapter aktualisiert mehrere States. Da gibt es keine Garantie wie weit die zeitlich auseinander exakt aktualisiert werden!
                    Dann triggert dein Skript auf einen der States und geht davon aus das die neuen werte der anderen States auch schon „angekommen“ sind. Das kann ganz einfach such schief gehen und das Skript läuft mit teilweise alten Daten!!
                    Aus dem Grund habe ich ein State mit einem json Objekt drin gemacht weil wenn der aktualisiert wird ist da sichergestellt das alle diese Werte zusammen aktuell sind in dem json!
                    Kurz: ja ich checke, denke aber (da 1.1.3 nur am Cookie Handlung es geändert hat) das Amazon schuld ist oder es ein „timing Problem“ in deinem Skript ist!
                    Gesendet vom Handy …
                    • I Offline
                      I Offline
                      ingod
                      Danke für die Info.
                      Etwas Ähnliches hab ich mir auch schon gedacht.
                      Mich hatte erst stutzig gemacht dass der Sprachbefehl am Echo-Schlafzimmer die History nicht aktualisierte, auch nach einiger Zeit stand da noch Echo-Wohnzimmer drin. Dann ist mir aber aufgefallen dass sofort eine Ausgabe auf den Echo folgt der in EchoDeviceName steht und wenn das noch der Alte ist bekommt der die Ausgabe und ist ja wieder aktuell.
                      Ich versuche mal ne Verzögerung einzubauen.
                      Grüsse
                      Ingo
                      • I Offline
                        I Offline
                        ingod
                        Nee, bringt nix.
                        Habe jetzt mal ganz unabhängig von diesen Scripts am Echo-Schlafzimmer die Nachttischlampe eingeschaltet.
                        History wurde überhaupt nicht aktualisiert und es standen noch die alten Daten drin.
                        Werde erstmal ne Nacht drüber schlafen. :-)
                        Grüsse
                        Ingo
                          Secrenz
                          Ich habe auch die 1.1.3 Version aktiv und gerade mal ausprobiert. Funktioniert problemlos mit dem History.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Bei mir funktionierte die History bis gestern auch problemlos, auch mit meinen Scripten. Und das schon fast von Beginn an.
                            Wenn ich jetzt einen ECHO anspreche steht manchmal nicht mal was drinn in der History/summary
                            Es flackert kurz auf, aber dann ist kein verstandener Satz drinn, aber amEcho Spot Display steht der richtige Befehl drann…
                            Aber erst seit gestern Abend.
                            Edit: Gerade meinen Fernseher mit Alexa an/aus geschaltet und funktioniert wieder.
                            Scheint wohl doch an Amazon zu liegen...
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              seit wann gibt es diesen Aufmerksamkeitsmodus ? (war/ist aber aus bei mir…vielleicht fummeln die daran rum ?)
                              Ich wollte nur mal schauen ob es unterschiedliche Firmware auf den Geräten ist, aber die ist gleich, dann habe ich diesen Aufmerksamkeitsmodus gesehen, kannte ich noch nicht.
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 5a6532.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181122/02942682f4997764a7969938ed5a6532.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... b2687f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181122/a603e68d890494e58cb122d6e2b2687f.jpg</link_text>" />~~~~
                                Secrenz
                                Den auf Aufmerksamkeitsmodus gibt es schon paar Tage. Der ist bei mir aktiv.
                                Es ist echt entspannter nicht jedes Mal Alexa zu sagen wenn man mehre verschiedene Aktionen ausführt
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Secrenz:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` also geht der auch in deutsch ? (steht ja da, das es nur in englisch geht)
                                    Secrenz
                                    Ja geht auch auf deutsch.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ingod
                                      Ich hatte den Aufmerksamkeitsmodus getestet und wieder abgeschaltet.
                                      Bringt mir keinen Mehrwert weil ich sowieso Hauptsächlich mit Szenen und Gruppen arbeite also "Fernseher an" schaltet TV, Amp, LED-Leiste usw.
                                      Grundsätzlich finde ich die Idee aber ganz gut, sollte aber erweitert werden so dass man auch "und" benutzen kann.
                                      Grüsse
                                      Ingo
                                        Arnulf
                                        @ingod:
                                        Das Speak hab ich jetzt nur zum testen eingebaut. :-)
                                        Das funktioniert auch, wenn ich jetzt hier im Wohnzimmer Alexa anspreche kommt auch das Speak. Gehe ich dann ins Schlafzimmer wird auf dem Spot-Bildschirm quittiert aber die Sprachausgabe kommt aus dem Wohnzimmer.
                                        Genauso beim Umschalt-Skript. Bestätigung kommt visuell auf dem Spot Bildschirm aber umgeschaltet wird im Wohnzimmer und "Echo Device Name" bleibt auf Echo-Wohnzimmer stehen.
                                        Irgendwo ist da der Wurm drin. `
                                        Habe das gleiche Problem. Glaube aber zu wissen, warum das so ist:
                                        Sobald ein Speak-Kommando an die Alexa geschickt wird, ist diese Alexa auch wieder die zuletzt verwendete.
                                        Es ist also nicht das Device, das das letzte Sprachkommando von außen erhalten hatte, sondern, das die letzte Anweisung erhalten hat.
                                        Wenn ich also ein Speak unterlasse, stimmt die History.
                                        Nur: Ich wollte tatsächlich das kommando ausgeben
                                          An sich korrekt. Ein speak Ist nichts anderes wie „Alexa, Sprich mir nach: bla blubb“ das müsstest du ignorieren.
                                          Oder du schaust bei History nur auf die wake wird Kommandos und merkst Dir so wer zuletzt angesprochen wurde in einer Variable und nutzt das dann weiter.
