  4. Alexa2 - Welcher Echo ist Absender ?
    6.4k
64 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @padrino:
    Übrigens…
    Mit JavaScript direkt, also ohne Blockly, kann man wohl richtig gut auf die Obejktstruktur zugreifen und so die Aktiven Echo auswerten und die Auswertung weiter nutzen.
    Gesehen im https://www.alefo.de/forum/tipp-lautstaerke-eines-echo-geraetes-sprachgesteuert-feiner-mit-prozentwerten-einstellen-6155.
    CU,
    padrino ` geht auch mit Blockly und nutze ich auch teilweise.
    Unter summary steht der gesprochene Text den Alexa verstanden hat, den kannst Du dann weiter verwursten.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 427f3b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/9a9f26aa9412aaccc1c392abb7427f3b.jpg</link_text>" />
    z.B. hier![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 6b18c1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/e421ce7cd2f9af1847bc9f0a076b18c1.jpg</link_text>" />~~
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      Klar, geht auch, mach ich ja auch, da ich ohne Blockly nix kann. :mrgreen:
      Aber direkt in JS braucht man keine zig if/then Schleifen, die immer auf "Text" prüfen und dann den "Text" verwenden.
      Da wird aus
      "wenn echo x, dann echo x" oder "wenn echo y, dann echo y" oder "wenn echo z, dann echo z"
      ganz schnell
      "wenn echo ?, dann echo ?".
      Hoffe, es wird klar, was ich meine. :lol:
      CU,
      padrino
      • I Offline
        I Offline
        ingod
        So, leider zu früh gefreut.
        Es funktioniert nicht so wie gedacht.
        Scheinbar enthält "Echo Device Name" nicht den Echo in den man den Befehl gesprochen hat sondern den Echo der den letzten Befehl ausgeführt hat.
        Wenn ich ins Schlafzimmer gehe und dort das Programm umschalten will schaltet er im Wohnzimmer. Erst wenn ich im Schlafzimmer eine Lampe schalte, Alexa etwas frage o.ä. dann kann ich dort umschalten.
        Also Problem noch ungelöst. :-)
        Jemand noch ne Idee ???
        Grüsse
        Ingo
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Hast Du im Adapter den Haken bei Push-Verbindung verwenden drinn ?
          Bei mir funktioniert es definitiv so.
          Kannst sogar in den Objekten zusehen wenn Du einen ECHO ansprichst was passiert…
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            zeig mal Dein Blockly welches Du verwendest.
            Du kannst auch den #trigger Button verwenden, wenn Du keine Pushverbindung hast.
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … a20history
            • I Offline
              I Offline
              ingod
              quote=dslraser post_id=195671 time=1542807857 user_id=3822]
              Hab das skript jetzt zum testen mal ganz vereinfacht….....
              das erste "speak" ist das im Wohnzimmer und das zweite im Schlafzimmer.
              Sobald ich sage "schalte RTL ein" wird "SenderInc" aktualisiert und enthält den Wert RTL
              Ausgegeben wird das speak dann aber nicht auf dem Echo wo ich das gesagt habe sondern auf dem der in "Echo Device Name" drin steht.
              "Echo Device Name" ändert sich dann auch nicht, logisch, weil Ausgabe auf dem falschen.
              Der Aufruf kommt von HA-Bridge mit````
              http://iobrokerIP:8087/set/javascript.0.Variablen.SenderInc?value=RTL
              Hab jetzt einiges getestet, das Objekt "Echo Device Name" wird immer erst NACH dem ausführen des Befehls aktualisiert.
              Push hab ich an.
              Grüsse
              Ingo
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                was willst Du denn mit Speak machen…?
                Dir den Sendernamen ansagen lassen ?
                Das hat doch mit nichts mit schalten zu tun.
                Wenn Du Speak benutzen willst, also Dir was ansagen lassen willst musst Du eine Verzögerung einbauen. Ca 500ms sollten reichen.
                Sprachausgabe wäre sowas hier in der Art...
                • I Offline
                  I Offline
                  ingod
                  Das Speak hab ich jetzt nur zum testen eingebaut. :-)
                  Das funktioniert auch, wenn ich jetzt hier im Wohnzimmer Alexa anspreche kommt auch das Speak. Gehe ich dann ins Schlafzimmer wird auf dem Spot-Bildschirm quittiert aber die Sprachausgabe kommt aus dem Wohnzimmer.
                  Genauso beim Umschalt-Skript. Bestätigung kommt visuell auf dem Spot Bildschirm aber umgeschaltet wird im Wohnzimmer und "Echo Device Name" bleibt auf Echo-Wohnzimmer stehen.
                  Irgendwo ist da der Wurm drin.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Zeig mal Deine Datenpunkte wie die ECHOS heißen….
                    • I Offline
                      I Offline
                      ingod
                      Das hier ist das aktuelle Skript.
                      WZ-TV-Prg und SZ-TV-PRG werden von weiteren Skripts ausgelesen und in Einzelziffern zerlegt und per IR gesendet.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        mach mal einen Export, dann mache ich Dir mal einen Vorschlag
                        • I Offline
                          I Offline
                          ingod
                          @dslraser:
                          mach mal einen Export, dann mache ich Dir mal einen Vorschlag `
                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id=";vaOzksA^P!ba4DW%otA" x="-187" y="-512"><mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="8cN~%]:QW`vHj^l68Ccz"><field name="oid">javascript.0.Variablen.SenderInc</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="??+Ngqr8KkE{If-/oZKT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="3RRZiL~kK(bYHk2%]_%,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                              <next><block type="controls_if" id="Ac7kqr3:.dh2%4.(pX)B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}d6ZbmNgW3cv@wL]A0W+"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="/]AwYEiS{=nIzeniq4`|"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Variablen.SenderInc</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="text" id="`4Rj-CukXsGfsb{nxDh@"><field name="TEXT">DasErste</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="9p_/krH)E/h;q.+L?ZGS"><mutation elseif="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="_o/YZG**1{)k(/M/R%!K"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="I)~ec:cGfgAeWn8,EPjz"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="text" id="ck9yf-{vpRvuCE-zgfRo"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="bDF]D2Oz/;]t^cpF+b~R"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.Variablen.WZ_TV-Prg</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Hc853::ok3P~-Y:8G+h)"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement>
                                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="P-rhq:Q,CK+%-+4+Y2~i"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="h:ty3MS7|F{B~cR)zB.t"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="text" id="gHI4Qw#H1rK7!cNh**zd"><field name="TEXT">Echo Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO1"><block type="control" id="vJA!kT0oyC?rtaO{VNEt"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.Variablen.SZ_TV-Prg</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="uW*5T?(6HByvrvRC2=_H"><field name="NUM">301</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                  <next><block type="controls_if" id="De60(rTS_u*rbhN9Rfj9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="rrr`~i*wp=@TO7#iR%Zk"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="nhvM-4aovrEV|tkrSr/F"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="text" id=";d_;x.1oWjw9d+vy5]`B"><field name="TEXT">ZDF</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="LQX7H@Js}@hIdDJ0MUAJ"><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="X)aVXupJGj6b5po(tl)1"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="lk^tyd[uTmf=iD3QUhg6"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="text" id="(9cU{{932v,}`u9qVrxG"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="5r!jcqwhZo33X2WdawCX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="o_svHr{[r#Cju(JEphaz"><field name="NUM">2</field></block></value></block></statement>
                                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="A-B81he%9AI/ZCqU:.W6"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="8BLe.,7;fFL6oisKqhmy"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="text" id="1l`Wz[QB^TKKKJ.XMmY|"><field name="TEXT">Echo Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO1"><block type="control" id="j]7V-:ebMfj=w0iFss/*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="?kk3PM+XV:v_QdrP@eVQ"><field name="NUM">302</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                      <next><block type="controls_if" id="^O4/MB.Z.P-l_Xh]0(2]"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pW?![;]3QR3AC[=BoaCR"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="Ue;H=8O0s+*`-GJdD0IA"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="text" id="^_Sr=bw_jsSTeR-^sB#0"><field name="TEXT">RTL</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="qbIh84mluI{_?Dou6AoB"><mutation elseif="1"></mutation>
                                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="yzY^3RQ3*t*99sum^ETd"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="#J]7%^@-D9vJ?G?K=pC2"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="text" id="xk{0:~(aiHSr5h_~k!yv"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="-nqDpIf0f}=+wJP]Qyyd"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="swlFI-kgn#?kDxYsy|4v"><field name="NUM">3</field></block></value></block></statement>
                                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="h%RP`UPQFQS5B-6E]e79"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="tJ|JEGN-K[^p#2McKAC5"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="text" id="B;1;A}br0a-u_KtCfsn-"><field name="TEXT">Echo Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO1"><block type="control" id="I4rX]-wx)/O8.Zx|U|]K"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="m8^od~9e9Bvth4b/V%FV"><field name="NUM">303</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                          <next><block type="controls_if" id="[[Wo5M+hOZrUNN/{D0WA"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="(hXS`Wy+lYI[5%:=NJo4"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="K0VXG8ll%CqnYF~nPrlN"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="text" id="`@ZH%mm(Dj{!]m-ZL4CD"><field name="TEXT">Sat1</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="/.(6GncZnG).%S*?;6iO"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~USp]SbRjmNaq|Ixv+nd"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="FHiY+Uo)zk,qQm3G-]Ji"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="text" id="m(X{lY{C0y)R[?:]n2pH"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="yA9!eHm~3~-K_5cu]7#H"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="6m(Qs20*8Z!Wls~(.RBx"><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement>
                                                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="d59Cl?{qQ}#prda|Jpgs"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="+JdOxGKW2!9M!qfHxJCv"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="text" id="1yE!7wm!u5iEz2Y6p1@;"><field name="TEXT">Echo Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO1"><block type="control" id="I(GL:x(FHYeOIy[],tsu"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="p{N([BQFv#t{SlC*SER^"><field name="NUM">304</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                              <next><block type="controls_if" id="+m4nk/0u5S7?uQi5{XOl"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="rLZ,7/l~-ZAy~JZ(A*cv"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="l~thb0y#1uSO1Cuk=X(P"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="text" id="%)nkR6bbw-L4-zFRZF~l"><field name="TEXT">Pro7</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="-D]qrsJR[@/r-Zv(FCdV"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4w~z@NH=(8]!OP)p[dxK"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="}BM~#yLN#g-r9e@n]hYc"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="text" id="/6ZpAmyf-KP[h.yeOO3P"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="gu37bC8~j%-}[}PqRkHN"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="f]FB.w/!iYh#I%+^myww"><field name="NUM">5</field></block></value></block></statement>
                                                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="6Tuo5f@_*%[iC^,!euWh"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="aH:!ss_{i=0mAZC2NL_1"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="text" id="7k.@AqC;ma7L*gt5%,vK"><field name="TEXT">Echo Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO1"><block type="control" id="xiyr+NV[y;J9(V?hUo1p"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="2`o!q.;VTrwDKAk;@a:8"><field name="NUM">305</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                          • I Offline
                            I Offline
                            ingod
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Probiere mal so. Wenn das passen sollte, kannst Du ja den Rest umbauen. Den triggerrescan Baustein brauchst Du bei Push Verbindung eigentlich nicht…
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id=";vaOzksA^P!ba4DW%otA" x="-138" y="-713"><mutation items="1"></mutation>
                                  <next><block type="controls_if" id="Ac7kqr3:.dh2%4.(pX)B"><mutation elseif="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_operation" id=";Y]X~P/~G*N[Bg%uf1|-" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="_o/YZG**1{)k(/M/R%!K"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="}d6ZbmNgW3cv@wL]A0W+"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="B"><block type="text" id="`4Rj-CukXsGfsb{nxDh@"><field name="TEXT">DasErste</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="TBY_XK9v]*6ocl953HN:" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="P-rhq:Q,CK+%-+4+Y2~i"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="4SS1ZJy]5g~Bk#1O1,QO"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="V5)[8vGdY.=c)1/_X_hX"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="text" id="#yHruBF;/!#.7.Wo}Uo9"><field name="TEXT">DasErste</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <next><block type="controls_if" id="De60(rTS_u*rbhN9Rfj9"><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_operation" id=";;|7jgz0jg-k(9PYiCuY" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="X)aVXupJGj6b5po(tl)1"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="rrr`~i*wp=@TO7#iR%Zk"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="B"><block type="text" id=";d_;x.1oWjw9d+vy5]`B"><field name="TEXT">ZDF</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <value name="IF1"><block type="logic_operation" id=",5B{IvL]G!Yaku7:;a8m" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="6VaZ[y.Z2.uAPu(sjXZf"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="5br?;`A[L*4G9k-ZA_/a"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="90~JuWUo^4JUvf{1vkiz"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="B=Lo]r`!R|cZjtBRfY#Z"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="text" id="%b[=^Zclz#vJIjm~j[_O"><field name="TEXT">ZDF</field></block></value></block></value></block></value>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="?kk3PM+XV:v_QdrP@eVQ"><field name="NUM">302</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
                              <block type="controls_if" id="^O4/MB.Z.P-l_Xh]0(2]" disabled="true" x="-138" y="-38"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pW?![;]3QR3AC[=BoaCR"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="Ue;H=8O0s+-GJdD0IA"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Variablen.SenderInc</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="^_Sr=bw_jsSTeR-^sB#0"><field name="TEXT">RTL</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="qbIh84mluI{_?Dou6AoB"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="yzY^3RQ3*t*99sum^ETd"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="#J]7%^@-D9vJ?G?K=pC2"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="xk{0:~(aiHSr5h_~k!yv"><field name="TEXT">Echo Wohnzimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="-nqDpIf0f}=+wJP]Qyyd"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Variablen.WZ_TV-Prg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="swlFI-kgn#?kDxYsy|4v"><field name="NUM">3</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="h%RPUPQFQS5B-6E]e79"><field name="OP">EQ</field>
                              <next><block type="controls_if" id="[[Wo5M+hOZrUNN/{D0WA" disabled="true"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="(hXSWy+lYI[5%:=NJo4"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="K0VXG8ll%CqnYF~nPrlN"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Variablen.SenderInc</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="@ZH%mm(Dj{!]m-ZL4CD"><field name="TEXT">Sat1</field></block></value></block></value>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="6m(Qs208Z!Wls~(.RBx"><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement>
                              <next><block type="controls_if" id="+m4nk/0u5S7?uQi5{XOl" disabled="true"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="rLZ,7/l~-ZAy~JZ(Acv"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="2`o!q.;VTrwDKAk;@a:8"><field name="NUM">305</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                              • I Offline
                                I Offline
                                ingod
                                Funktioniert leider nicht…. bzw nur manchmal.
                                Hab im Wohnzimmer 2-3 mal hin und her geschaltet, OK.
                                Bin dann ins Schlafzimmer, Echo bestätigt mit Quittungston aber umgeschaltet wird dann im Wohnzimmer (WZ_TV-Prg wurde aktualisiert) und "Echo Device Name" steht auf "Echo Wohnzimmer" und bleibt auch so. Erst wenn ich im Schlafzimmer was schalte oder Alexa was frage springt der "Echo Device Name" um.
                                Hab jetzt auch mal anstatt HA-Bridge den NodeRed Alexa Adapter probiert, genau das gleiche Problem. :-(
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  hm…das ist bei mir nicht so. Hier schalte ich auch nur über bestimmte ECHOS meine Harmony Hub's, funktioniert auch. Dann muss was anderes nicht. Lasse mal den #trigger rescan weg. stimmen...![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 25520b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181121/36aa1c79c8ebe35c7a6b4a81fb25520b.jpg</link_text>" />
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ingod
                                    Das Teil schafft mich noch….... man hat ja sonst keine Hobbies. :-)
                                    Trigger raus genommen, keine Änderung.
                                    Sage "schalte ZDF ein" im Schlafzimmer, Echo-Spot quittiert, zeigt LampeAn auf dem Screen und im Wohnzimmer wird umgeschaltet.
                                    "Echo Device Name" steht auf Wohnzimmer und WZ_TV.Prg wurde aktualisiert.
                                    Bin jetzt fast am Ende mit meinem Latein.
                                    Echo im Schlafzimmer läuft über einen Repeater, vielleicht macht das Probleme. ????
                                    Ich hol den mal her.
                                    Sooo schnell geb ich nicht auf. :-)
                                    Grüsse
                                    Ingo
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Na ja, es ist schon komisch das Deine History nicht direkt aktualisiert wird. Ich brauche nur einen ECHO ansprechen und schon sehe ich wie aktualisiert wird.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ingod
                                        So, am Repeater liegt es auch nicht.
                                        History hab ich live auf dem Screen, die wird definitv nicht aktualisiert und Ausgabe des TV-Prg erfolgt deshalb zum falschen Gerät.
                                        Ich teste da noch bisschen was und schau mir den Adapter auch mal genauer an.
                                        Werde mir jetzt erstmal behelfen indem ich im Gute-Nacht-Skript den EchoDeviceName manuell setze. :-)
                                        Grüsse
                                        Ingo
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @ingod:
                                          Grüsse
                                          Ingo ` dann kannst ja mal Apollon77 bemühen (der Alexa2 Adapter entwickler)
                                          Oder Du deinstallierst mal den Alexa2 Adapter und auch schauen ob alle Objekte weg sind und dann mal neu installieren.
                                          Wenn Du über git installiert haben solltest reicht oft auch ein upload und dann den Adapter neu starten.
