  4. Alexa2 - Welcher Echo ist Absender ?
    6.4k
64 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ingod
    Sieht gut aus aber woher hast du die ObjektID "Echo Device Name" ???
    Edit : Schon gefunden, ich teste grad. :-)
    Grüsse
    Ingo
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @ingod:
      Grüsse
      Ingo ` Meine ECHOS haben Namen, ginge aber auch über die Seriennummer.
      Alexa2 Adapter History/Name.
      Push-Verbindung verwenden im Adapter aktivieren.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... b3d221.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/b59480cc554167d5b59e45a278b3d221.jpg</link_text>" />
      • I Offline
        I Offline
        ingod
        Jo, danke….. habs gefunden und skripte mir grad was zusammen.
        Wie machst du eigentlich die UND-Verknüpfungen untereinander ?
        Bei mir sind die immer nebeneinander und länger als n Rattenschwanz. :-(
        Grüsse
        Ingo
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @ingod:
          Grüsse
          Ingo ` rechte Maustaste auf das und, dann externe/interne Eingänge an oder ausschalten
          • I Offline
            I Offline
            ingod
            @dslraser:
            rechte Maustaste auf das und, dann externe/interne Eingänge an oder ausschalten `
            Danke !!!
            So, Skript läuft…. hab erstmal 5 Programme drin und werde da wohl auch nur die Wichtigsten rein nehmen sonst wird das ne Äffchenarbeit. :-)
            Eigentlich müsste man das Skript mit einem Array oder einer externen Tabelle/Datenbank verknüpfen wo "Programmname, PrgNr Wohnzimmer und PrgNr Schlafzimmer" gespeichert sind. Aber ich denke hier kommen wir dann an die Grenzen von Blockly. :-(
            Grüsse
            Ingo
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ich habe mir die ersten 30 Sender und sowas wie nächster Sender, oder zurück und mute usw. gemacht.
              Die echten Sendernamen habe ich aufgegeben, weil es ein ewiges probieren ist was über Alexa geht. Ausserdem aktiviert sich so ein dähmlicher Fernsehsender Skill automatisch bei ECHOS mit Display wenn man Sendernamen aufrufen will. Dann wird der Sender auf dem ECHO wiedergegeben…
              Ich schalte nach dem Schema Übersicht an (siehe Bild) und schaue dann was ich sehen will, oder sage Kanal zwei / Kanal drei usw. und schalte direkt. Das funktioniert bisher immer.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0813e4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/f55780b18240fdd271e76368480813e4.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 69f1f1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/f0eda82fbe86bde115486cbf0369f1f1.jpg</link_text>" />~~~~
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Cool 8-)
                Danke für den Tipp mit den internen/externen Eingängen!
                Das macht die Sache doch gleich ansehnlicher. :mrgreen:
                CU.
                padrino
                • I Offline
                  I Offline
                  ingod
                  Ja, deine Lösung ist auch nicht schlecht.
                  Aber ich denke mir reichen da so ca 10 Sender, das bekomm ich noch so mit dem Skript hin.
                  Ausserdem muss ich weiter zum nächsten Projekt. Mal sehen was wir jetzt noch "automatisieren".
                  Bräuchte noch n Roboter der hier rum fährt und mir Getränke aus der Küche holt oder so. :lol: :lol: :lol:
                  Danke für eure Tipps und Anregungen.
                  Grüsse
                  Ingo
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Übrigens…
                    Mit JavaScript direkt, also ohne Blockly, kann man wohl richtig gut auf die Obejktstruktur zugreifen und so die Aktiven Echo auswerten und die Auswertung weiter nutzen.
                    Gesehen im https://www.alefo.de/forum/tipp-lautstaerke-eines-echo-geraetes-sprachgesteuert-feiner-mit-prozentwerten-einstellen-6155.
                    CU,
                    padrino
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @padrino:
                      Übrigens…
                      CU,
                      padrino ` geht auch mit Blockly und nutze ich auch teilweise.
                      Unter summary steht der gesprochene Text den Alexa verstanden hat, den kannst Du dann weiter verwursten.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 427f3b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/9a9f26aa9412aaccc1c392abb7427f3b.jpg</link_text>" />
                      z.B. hier![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 6b18c1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/e421ce7cd2f9af1847bc9f0a076b18c1.jpg</link_text>" />~~
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Klar, geht auch, mach ich ja auch, da ich ohne Blockly nix kann. :mrgreen:
                        Aber direkt in JS braucht man keine zig if/then Schleifen, die immer auf "Text" prüfen und dann den "Text" verwenden.
                        Da wird aus
                        "wenn echo x, dann echo x" oder "wenn echo y, dann echo y" oder "wenn echo z, dann echo z"
                        ganz schnell
                        "wenn echo ?, dann echo ?".
                        Hoffe, es wird klar, was ich meine. :lol:
                        CU,
                        padrino
                        • I Offline
                          I Offline
                          ingod
                          So, leider zu früh gefreut.
                          Es funktioniert nicht so wie gedacht.
                          Scheinbar enthält "Echo Device Name" nicht den Echo in den man den Befehl gesprochen hat sondern den Echo der den letzten Befehl ausgeführt hat.
                          Wenn ich ins Schlafzimmer gehe und dort das Programm umschalten will schaltet er im Wohnzimmer. Erst wenn ich im Schlafzimmer eine Lampe schalte, Alexa etwas frage o.ä. dann kann ich dort umschalten.
                          Also Problem noch ungelöst. :-)
                          Jemand noch ne Idee ???
                          Grüsse
                          Ingo
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Hast Du im Adapter den Haken bei Push-Verbindung verwenden drinn ?
                            Bei mir funktioniert es definitiv so.
                            Kannst sogar in den Objekten zusehen wenn Du einen ECHO ansprichst was passiert…
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              zeig mal Dein Blockly welches Du verwendest.
                              Du kannst auch den #trigger Button verwenden, wenn Du keine Pushverbindung hast.
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … a20history
                              • I Offline
                                I Offline
                                ingod
                                quote=dslraser post_id=195671 time=1542807857 user_id=3822]
                                Hab das skript jetzt zum testen mal ganz vereinfacht….....
                                das erste "speak" ist das im Wohnzimmer und das zweite im Schlafzimmer.
                                Sobald ich sage "schalte RTL ein" wird "SenderInc" aktualisiert und enthält den Wert RTL
                                Ausgegeben wird das speak dann aber nicht auf dem Echo wo ich das gesagt habe sondern auf dem der in "Echo Device Name" drin steht.
                                "Echo Device Name" ändert sich dann auch nicht, logisch, weil Ausgabe auf dem falschen.
                                Der Aufruf kommt von HA-Bridge mit````
                                http://iobrokerIP:8087/set/javascript.0.Variablen.SenderInc?value=RTL
                                Hab jetzt einiges getestet, das Objekt "Echo Device Name" wird immer erst NACH dem ausführen des Befehls aktualisiert.
                                Push hab ich an.
                                Grüsse
                                Ingo
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  was willst Du denn mit Speak machen…?
                                  Dir den Sendernamen ansagen lassen ?
                                  Das hat doch mit nichts mit schalten zu tun.
                                  Wenn Du Speak benutzen willst, also Dir was ansagen lassen willst musst Du eine Verzögerung einbauen. Ca 500ms sollten reichen.
                                  Sprachausgabe wäre sowas hier in der Art...
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ingod
                                    Das Speak hab ich jetzt nur zum testen eingebaut. :-)
                                    Das funktioniert auch, wenn ich jetzt hier im Wohnzimmer Alexa anspreche kommt auch das Speak. Gehe ich dann ins Schlafzimmer wird auf dem Spot-Bildschirm quittiert aber die Sprachausgabe kommt aus dem Wohnzimmer.
                                    Genauso beim Umschalt-Skript. Bestätigung kommt visuell auf dem Spot Bildschirm aber umgeschaltet wird im Wohnzimmer und "Echo Device Name" bleibt auf Echo-Wohnzimmer stehen.
                                    Irgendwo ist da der Wurm drin.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Zeig mal Deine Datenpunkte wie die ECHOS heißen….
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ingod
                                        Das hier ist das aktuelle Skript.
                                        WZ-TV-Prg und SZ-TV-PRG werden von weiteren Skripts ausgelesen und in Einzelziffern zerlegt und per IR gesendet.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          mach mal einen Export, dann mache ich Dir mal einen Vorschlag
