  4. GELÖST: Nach restore aus backitup minimal-backup startet iobroker nicht mehr
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • C Offline
    crepp
    Hallo Gemeinde,
    Nachdem ich ein backup zurückgespielt habe startet der iobroker mit folgender Fehlermeldung nicht mehr:
    /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
    throw new Error(msg.error);
    Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of # <object>which has only a getter
    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
    at Module._compile (module.js:577:32)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
    at Module.load (module.js:494:32)
    at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    at Function.Module._load (module.js:445:3)
    at Module.require (module.js:504:17)
    at require (internal/module.js:20:19)
    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:23)
    at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
    at emitTwo (events.js:106:13)
    at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous></anonymous></object>
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Node.js Version ? Controller.js Version?
      • C Offline
        crepp
        Node v6.14.3
        Wie bekomme ich die js.controller Version raus wenn iobroker nicht mehr läuft ?
        Habe im Forum keinen Hinweis gefunden.
        crepp
          @crepp:
          wenn iobroker nicht mehr läuft ? `
          läuft iobroker nicht mehr oder kommst du nur nicht auf den admin?
          cd /opt/iobroker
          iobroker status
          iobroker -v
          Rainer
          • C Offline
            crepp
            IoBroker is Not running
            Iobroker Version 1.42 wird angezeigt
            Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
            crepp
              @crepp:
              IoBroker is Not running `
              was passiert wenn du iobroker startest?
              cd /opt/iobroker
              sudo ioberoker start
              Rainer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Und was passiert wenn du nut controller startest?
                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                • C Offline
                  crepp
                  nach iobroker start kommt diese Meldung:
                  Nach node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                  Kommt diese Meldung:
                  winston.transports.DailyRotateFile = DailyRotateFile;
                  at Module._compile (module.js:577:32)</anonymous></anonymous></object></anonymous></anonymous></anonymous></object>
                  crepp
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Hast du vor dem Restore iobroker gestoppt und erst dann iobroker Restore ausgeführt
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • C Offline
                      crepp
                      Ja habe ich. Hab das ganze jetzt schon zweimal gemacht. Mit dem selben Ergebnis.
                      crepp
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Hast du mal das total backup probiert?
                        Wir arbeiten gerade an einer neuen Version vom Adapter, wo nix mehr über shell passiert.
                        Eventuell ist das backup fehlerhaft.
                        Hast du nur das eine Backup oder kannst du ein anderes testen
                        • C Offline
                          crepp
                          Ein total Backup hab ich nicht aber ich kann ein anderes minimal Backup probieren.
                          crepp
                          • C Offline
                            crepp
                            Habe nun mit Hilfe eines Forenmitglieds (Viele Grüße an stabilostick und nochmals grosses Dankeschön für Deine Hilfe und die Erklärungen zur iobroker Datenstruktur !) meinen iobroker-master neu aufgesetzt. Dabei gilt es ja einige Fallstricke zu umgehen (NPM) . Wenn mann sich aber an die Schritt für Schritt Anleitungen hält, kann man das durchaus auch allein hinbekommen. Bei mir gab es noch den multihost-Modus zu berücksichtigen. Jetzt klappt alles wieder. (Ich habe dann doch noch ein komplett -Backup des iobroker gehabt - dem backitup Adapter sei dank !)
                            Grüße aus Thüringen
                            crepp
                            crepp
