  4. GELÖST: Nach restore aus backitup minimal-backup startet iobroker nicht mehr
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Node.js Version ? Controller.js Version?
    • C Offline
      crepp
      Node v6.14.3
      Wie bekomme ich die js.controller Version raus wenn iobroker nicht mehr läuft ?
      Habe im Forum keinen Hinweis gefunden.
      crepp
      CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
      Kodi auf W10pro und OSMC
      DVBViewer MediaServer auf W10
        @crepp:
        wenn iobroker nicht mehr läuft ? `
        läuft iobroker nicht mehr oder kommst du nur nicht auf den admin?
        cd /opt/iobroker
        iobroker status
        iobroker -v
        • C Offline
          crepp
          IoBroker is Not running
          Iobroker Version 1.42 wird angezeigt
          Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
          crepp
            @crepp:
            IoBroker is Not running `
            was passiert wenn du iobroker startest?
            cd /opt/iobroker
            sudo ioberoker start
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Und was passiert wenn du nut controller startest?
              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
              • C Offline
                crepp
                nach iobroker start kommt diese Meldung:
                /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                throw new Error(msg.error);
                Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of # <object>which has only a getter
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
                at Module._compile (module.js:577:32)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                at Module.load (module.js:494:32)
                at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                at Function.Module._load (module.js:445:3)
                at Module.require (module.js:504:17)
                at require (internal/module.js:20:19)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:23)
                at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                at emitTwo (events.js:106:13)
                at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                Nach node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                Kommt diese Meldung:
                winston.transports.DailyRotateFile = DailyRotateFile;
                at Module._compile (module.js:577:32)</anonymous></anonymous></object></anonymous></anonymous></anonymous></object>
                crepp
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Hast du vor dem Restore iobroker gestoppt und erst dann iobroker Restore ausgeführt
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • C Offline
                    crepp
                    Ja habe ich. Hab das ganze jetzt schon zweimal gemacht. Mit dem selben Ergebnis.
                    crepp
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Hast du mal das total backup probiert?
                      Wir arbeiten gerade an einer neuen Version vom Adapter, wo nix mehr über shell passiert.
                      Eventuell ist das backup fehlerhaft.
                      Hast du nur das eine Backup oder kannst du ein anderes testen
                      • C Offline
                        crepp
                        Ein total Backup hab ich nicht aber ich kann ein anderes minimal Backup probieren.
                        crepp
                        • C Offline
                          crepp
                          Habe nun mit Hilfe eines Forenmitglieds (Viele Grüße an stabilostick und nochmals grosses Dankeschön für Deine Hilfe und die Erklärungen zur iobroker Datenstruktur !) meinen iobroker-master neu aufgesetzt. Dabei gilt es ja einige Fallstricke zu umgehen (NPM) . Wenn mann sich aber an die Schritt für Schritt Anleitungen hält, kann man das durchaus auch allein hinbekommen. Bei mir gab es noch den multihost-Modus zu berücksichtigen. Jetzt klappt alles wieder. (Ich habe dann doch noch ein komplett -Backup des iobroker gehabt - dem backitup Adapter sei dank !)
                          Grüße aus Thüringen
                          crepp
                          crepp
