  4. Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?
23 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A aleks-83
    @dna909 sagte in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
    Oder der colormode muss in Anführungszeichen: "colormode":"xy"
    Hilft nicht. Immer noch "Error position 88"
    @paul53 sagte in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
    @aleks-83 Im Datenpunkt "xy" steht wahrscheinlich
    '0.5072,0.4076'
    was zu dem Fehler führt.
    Was ist denn daran falsch? Im Original Datenpunkt vom hue Adapter steht es ebenfalls genau so.
    Oder meinst du die ' ?
    Die sind im Datenpunkt nicht vorhanden.
    @aleks-83 sagte:
    Nein, die sollen nur darstellen, dass es sich vermutlich um einen String handelt. Oder ist es ein Array mit zwei Zahlen ?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      @aleks-83 sagte:
      aleks-83
      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
      @aleks-83 sagte:
      Es ist eine Zeichenkette/string.
      @aleks-83 said in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
      '0.5072,0.4076'
      Vielleicht das mal in eckige Klammern setzen?
      So?
      {"on":true,"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":xy,"transitiontime":50}
      Das ergibt:
      SyntaxError: Unexpected token x in JSON at position 109
      Zeichen 109 ist jetzt das x von xy nach colormode.
      Wenn ich dieses xy jetzt noch in " " setze, kommt keine Fehlermeldung mehr.
      Also so:
      {"on":true,"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":"xy","transitiontime":50}
      Ob es korrekt umgesetzt wird kann ich heute Abend testen.
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        @aleks-83 sagte:
        '0.5072,0.4076'
        So?
        Das ergibt:
        Also so:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @aleks-83 sagte in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
        Das wird bei mir ein "langsames" kräftiges blau
        {"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":"xy","transitiontime":50}
        und so wird es langsam ausgeschaltet
        {"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":0,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":"xy","transitiontime":50}
        Das "on":true oder false beim ausschalten habe ich aber mal entfernt, weil das ja eigentlich level regelt
