  4. Geräteliste des Adapters
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    wie bekomme ich eine Objekt-Geräteliste eines Adapters raus ??
    ich brauche die id und den namen…. :roll: :roll:
    $('device[id=zigbee.0]');
    geht nicht
    • apollon77A Offline
      Wie oben nur mit „zigbee.0.*“ ?!
      Gesendet vom Handy …
      • paul53P Offline
        Der $Selector liefert nur Datenpunkt-IDs. Die Eingrenzung mit "device" ist nur sinnvoll, wenn enums zum Selektieren vorgegeben werden und die Zuweisung der enums zu Geräten erfolgt ist (in HomeMatic erfolgt die Zuweisung zu Kanälen). Versuche es mal so:
        const dps = $('zigbee.0.*');
        dps.each(function(id, i) {
            var val = getState(id).val;
            setState(id, val, true); // provoziert einen Trigger ohne Wertänderung und ohne Senden
        var lastId = '';
        on({id: /^zigbee\.0\.*/}, function(dp) {
            if(dp.deviceId != lastId) {
                lastId = dp.deviceId;
                log(lastId);
                log(dp.deviceName);
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @apollon77:
          Gesendet vom Handy … `
          ne eben nicht… :roll: @paul53:
          dps = $('zigbee.0.*'); `
          liefert mir die states .. ich brauch aber die id und den namen
          am besten im array
          zigbee.0.00158d0001052cc5 küche.schalter
          zigbee.0.00158d00010e534f dachboden.temp
          zigbee.0.00158d0001573a56 wohnzimmer.temp
          • paul53P Offline
            @arteck:
            liefert mir die states .. `
            So, wie ich geschrieben habe: $Selector liefert <u>immer</u> Datenpunkt-IDs !
            @arteck:
            am besten im array `
            Wenn Du die beiden log() im Skript gegen Einsortierung in ein Array austauschst, sollte es funktionieren. Zum Test lass erst einmal die log() drin.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @paul53:
              @arteck:
              @arteck:
              am besten im array Wenn Du die beiden __log()__ im Skript gegen Einsortierung in ein Array austauschst, sollte es funktionieren. Zum Test lass erst einmal die __log()__ drin.
              ne bekomme ein null zurück..
              und
              ich will die Liste auf einen rutsch haben .. nicht bei state Änderung…
              so
              var allZigbeeDevices = $('zigbee.0.*');
              was nicht geht
              • paul53P Offline
                @arteck:
                ich will die Liste auf einen rutsch haben .. nicht bei state Änderung… `
                Deshalb wir in der each-Schleife für jeden Datenpunkt ein Trigger provoziert. Mein Test (habe kein Zigbee):
                filename="Geräte-IDs_Namen.JPG" index="0">~~
                • paul53P Offline
                  Damit nur ein Datenpunkt pro Gerät einen provozierten Trigger erhält, habe ich das Skript geändert.
                  var lastId = '';
                      var idarr = id.split('.');
                      if(idarr[2] != lastId) {
                          lastId = idarr[2];
                      log(dp.deviceId);
                      log(dp.deviceName);
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @paul53:
                    @arteck:
                    Geräte-IDs_Namen.JPG `
                    nöhö….. :roll:
                    ich bekomme alle states geliefert aber nicht den namen
                    • paul53P Offline
                      @arteck:
                      ich bekomme alle states geliefert aber nicht den namen `
                      states oder Device IDs ?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        jetzige ausgabe
                        var lastId = '';
                                lastId = idarr[2];
                            log('deviceId     --------------' +dp.deviceId);
                            log('deviceName   --------------' + dp.deviceName);
                        13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceId --------------null
                        13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceName --------------null
                        • paul53P Offline
                          In meinen Tests hatte ich den Geräten Kanäle und den Kanälen Datenpunkte zugeordnet. Damit hat es funktioniert. Jetzt habe ich dem Gerät 2 direkt einen Datenpunkt (ohne Kanal) zugeordnet. Jetzt wir mir das Gerät 2 nicht mehr geliefert, sondern nur noch die Instanz.
                          Haben Zigbee-Geräte keine Kanäle ?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            so siehts aus
                            • paul53P Offline
                              Ohne Kanäle funktionieren
                              dp.deviceId
                              dp.deviceName
                              offenbar nicht. Werde Issue auf github erstellen.
                                Und einfach on ({id: „zigbee.0.*“ ….
                                Geht nicht? Du willst doch einfach alle Änderungen oder?!
                                Gesendet vom Handy ...
                                • paul53P Offline
                                  @apollon77:
                                  Nein, er möchte eine Geräteliste mit Geräte-ID und Geräte-Namen.
                                    Ja aber er hatte doch geschrieben er will die Liste um einzeln zu subscriben … oder ich hab mich verlesen ;-)
                                    • paul53P Offline
                                      @apollon77:
                                      1. Beitrag
                                      • smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Ist das das selbe Thema? Bekomme nicht eine selektor Funktion mit zigbee Geräten hin… Alle anderen gehen.. Sonoff, homematic, angelegte states kein Thema nur zigbee nicht..
                                        Will nen Zaehlen Script fuer Batterie und Steckdosen fuer meine zigbee Geraete schreiben.. Wie ich es fuer hm und sonoff auch habe... Alle möglichen Varianten schon ausprobiert.
                                        Wie oben geschrieben geht nur alle states einzusammeln...
                                        als Gegenüberstellung..
                                        geht
                                        var cacheSelector = $('statestate.id=*.STATE'); // (HomeMatic 'STATE' groß weil so angelegt )
                                        geht nicht
                                        var cacheSelector = $('statestate.id=*.state'); // (zigbee 'state' klein weil so angelegt )
                                        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                          dp.deviceId
                                          dp.deviceName
                                          @paul53 sagte:
                                          dp.deviceId
                                          dp.deviceName
                                          Habe festgestellt, dass man bei Zigbee anstelle von dp.deviceId und dp.deviceName den Kanal abfragen muss, um das Gerät zu erhalten.
                                          Der Objekt-Typ wird offenbar nicht geprüft, sondern es wird das Eltern- bzw. Großeltern-Objekt verwendet.
