  4. Geräteliste des Adapters
    3.2k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    jetzige ausgabe
    const dps = $('zigbee.0.*');
    var lastId = '';
    dps.each(function(id, i) {
        var idarr = id.split('.');
        if(idarr[2] != lastId) {
            var val = getState(id).val;
            setState(id, val, true); // provoziert einen Trigger ohne Wertänderung und ohne Senden
            lastId = idarr[2];
    on({id: /^zigbee\.0\.*/}, function(dp) {
        log('deviceId     --------------' +dp.deviceId);
        log('deviceName   --------------' + dp.deviceName);
    13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceId --------------null
    13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceName --------------null
    • paul53P Offline
      In meinen Tests hatte ich den Geräten Kanäle und den Kanälen Datenpunkte zugeordnet. Damit hat es funktioniert. Jetzt habe ich dem Gerät 2 direkt einen Datenpunkt (ohne Kanal) zugeordnet. Jetzt wir mir das Gerät 2 nicht mehr geliefert, sondern nur noch die Instanz.
      Haben Zigbee-Geräte keine Kanäle ?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        so siehts aus
        • paul53P Offline
          Ohne Kanäle funktionieren
          dp.deviceId
          dp.deviceName
          offenbar nicht. Werde Issue auf github erstellen.
          • apollon77A Offline
            Und einfach on ({id: „zigbee.0.*“ ….
            Geht nicht? Du willst doch einfach alle Änderungen oder?!
            Gesendet vom Handy ...
            • paul53P Offline
              @apollon77:
              Nein, er möchte eine Geräteliste mit Geräte-ID und Geräte-Namen.
                Ja aber er hatte doch geschrieben er will die Liste um einzeln zu subscriben … oder ich hab mich verlesen ;-)
                • paul53P Offline
                  @apollon77:
                  1. Beitrag
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Ist das das selbe Thema? Bekomme nicht eine selektor Funktion mit zigbee Geräten hin… Alle anderen gehen.. Sonoff, homematic, angelegte states kein Thema nur zigbee nicht..
                    Will nen Zaehlen Script fuer Batterie und Steckdosen fuer meine zigbee Geraete schreiben.. Wie ich es fuer hm und sonoff auch habe... Alle möglichen Varianten schon ausprobiert.
                    Wie oben geschrieben geht nur alle states einzusammeln...
                    als Gegenüberstellung..
                    geht
                    var cacheSelector = $('statestate.id=*.STATE'); // (HomeMatic 'STATE' groß weil so angelegt )
                    geht nicht
                    var cacheSelector = $('statestate.id=*.state'); // (zigbee 'state' klein weil so angelegt )
                    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                      dp.deviceId
                      dp.deviceName
                      @paul53 sagte:
                      dp.deviceId
                      dp.deviceName
                      Habe festgestellt, dass man bei Zigbee anstelle von dp.deviceId und dp.deviceName den Kanal abfragen muss, um das Gerät zu erhalten.
                      Der Objekt-Typ wird offenbar nicht geprüft, sondern es wird das Eltern- bzw. Großeltern-Objekt verwendet.
