  4. Geräteliste des Adapters
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @paul53:
    @arteck:
    ich will die Liste auf einen rutsch haben .. nicht bei state Änderung… `
    Deshalb wir in der each-Schleife für jeden Datenpunkt ein Trigger provoziert. Mein Test (habe kein Zigbee):
    Geräte-IDs_Namen.JPG `
    nöhö….. :roll:
    ich bekomme alle states geliefert aber nicht den namen
    zigbee.0.00158d0001052cc5 küche.schalter
    • paul53P Offline
      @arteck:
      ich bekomme alle states geliefert aber nicht den namen `
      states oder Device IDs ?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        jetzige ausgabe
        const dps = $('zigbee.0.*');
        var lastId = '';
        dps.each(function(id, i) {
            var idarr = id.split('.');
            if(idarr[2] != lastId) {
                var val = getState(id).val;
                setState(id, val, true); // provoziert einen Trigger ohne Wertänderung und ohne Senden
                lastId = idarr[2];
        on({id: /^zigbee\.0\.*/}, function(dp) {
            log('deviceId     --------------' +dp.deviceId);
            log('deviceName   --------------' + dp.deviceName);
        13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceId --------------null
        13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceName --------------null
        • paul53P Offline
          In meinen Tests hatte ich den Geräten Kanäle und den Kanälen Datenpunkte zugeordnet. Damit hat es funktioniert. Jetzt habe ich dem Gerät 2 direkt einen Datenpunkt (ohne Kanal) zugeordnet. Jetzt wir mir das Gerät 2 nicht mehr geliefert, sondern nur noch die Instanz.
          Haben Zigbee-Geräte keine Kanäle ?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            so siehts aus
            • paul53P Offline
              Ohne Kanäle funktionieren
              dp.deviceId
              dp.deviceName
              offenbar nicht. Werde Issue auf github erstellen.
              • apollon77A Offline
                Und einfach on ({id: „zigbee.0.*“ ….
                Geht nicht? Du willst doch einfach alle Änderungen oder?!
                Gesendet vom Handy ...
                • paul53P Offline
                  @apollon77:
                  Nein, er möchte eine Geräteliste mit Geräte-ID und Geräte-Namen.
                    Ja aber er hatte doch geschrieben er will die Liste um einzeln zu subscriben … oder ich hab mich verlesen ;-)
                    • paul53P Offline
                      @apollon77:
                      1. Beitrag
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Ist das das selbe Thema? Bekomme nicht eine selektor Funktion mit zigbee Geräten hin… Alle anderen gehen.. Sonoff, homematic, angelegte states kein Thema nur zigbee nicht..
                        Will nen Zaehlen Script fuer Batterie und Steckdosen fuer meine zigbee Geraete schreiben.. Wie ich es fuer hm und sonoff auch habe... Alle möglichen Varianten schon ausprobiert.
                        Wie oben geschrieben geht nur alle states einzusammeln...
                        als Gegenüberstellung..
                        geht
                        var cacheSelector = $('statestate.id=*.STATE'); // (HomeMatic 'STATE' groß weil so angelegt )
                        geht nicht
                        var cacheSelector = $('statestate.id=*.state'); // (zigbee 'state' klein weil so angelegt )
                        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                          dp.deviceId
                          dp.deviceName
                          @paul53 sagte:
                          dp.deviceId
                          dp.deviceName
                          Habe festgestellt, dass man bei Zigbee anstelle von dp.deviceId und dp.deviceName den Kanal abfragen muss, um das Gerät zu erhalten.
                          Der Objekt-Typ wird offenbar nicht geprüft, sondern es wird das Eltern- bzw. Großeltern-Objekt verwendet.
