  4. Geräteliste des Adapters
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @arteck:
    liefert mir die states .. `
    So, wie ich geschrieben habe: $Selector liefert <u>immer</u> Datenpunkt-IDs !
    @arteck:
    ich brauch aber die id und den namen
    am besten im array `
    Wenn Du die beiden log() im Skript gegen Einsortierung in ein Array austauschst, sollte es funktionieren. Zum Test lass erst einmal die log() drin.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @paul53:
      @arteck:
      @arteck:
      am besten im array Wenn Du die beiden __log()__ im Skript gegen Einsortierung in ein Array austauschst, sollte es funktionieren. Zum Test lass erst einmal die __log()__ drin.
      ne bekomme ein null zurück..
      und
      ich will die Liste auf einen rutsch haben .. nicht bei state Änderung…
      so
      var allZigbeeDevices = $('zigbee.0.*');
      was nicht geht
      • paul53P Offline
        @arteck:
        ich will die Liste auf einen rutsch haben .. nicht bei state Änderung… `
        Deshalb wir in der each-Schleife für jeden Datenpunkt ein Trigger provoziert. Mein Test (habe kein Zigbee):
        filename="Geräte-IDs_Namen.JPG" index="0">~~
        • paul53P Offline
          Damit nur ein Datenpunkt pro Gerät einen provozierten Trigger erhält, habe ich das Skript geändert.
          const dps = $('zigbee.0.*');
          var lastId = '';
          dps.each(function(id, i) {
              var idarr = id.split('.');
              if(idarr[2] != lastId) {
                  var val = getState(id).val;
                  setState(id, val, true); // provoziert einen Trigger ohne Wertänderung und ohne Senden
                  lastId = idarr[2];
          on({id: /^zigbee\.0\.*/}, function(dp) {
              log(dp.deviceId);
              log(dp.deviceName);
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @paul53:
            @arteck:
            Geräte-IDs_Namen.JPG `
            nöhö….. :roll:
            ich bekomme alle states geliefert aber nicht den namen
            zigbee.0.00158d0001052cc5 küche.schalter
            • paul53P Offline
              @arteck:
              ich bekomme alle states geliefert aber nicht den namen `
              states oder Device IDs ?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                jetzige ausgabe
                var lastId = '';
                        lastId = idarr[2];
                    log('deviceId     --------------' +dp.deviceId);
                    log('deviceName   --------------' + dp.deviceName);
                13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceId --------------null
                13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceName --------------null
                • paul53P Offline
                  In meinen Tests hatte ich den Geräten Kanäle und den Kanälen Datenpunkte zugeordnet. Damit hat es funktioniert. Jetzt habe ich dem Gerät 2 direkt einen Datenpunkt (ohne Kanal) zugeordnet. Jetzt wir mir das Gerät 2 nicht mehr geliefert, sondern nur noch die Instanz.
                  Haben Zigbee-Geräte keine Kanäle ?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    so siehts aus
                    • paul53P Offline
                      Ohne Kanäle funktionieren
                      dp.deviceId
                      dp.deviceName
                      offenbar nicht. Werde Issue auf github erstellen.
                      • apollon77A Offline
                        Und einfach on ({id: „zigbee.0.*“ ….
                        Geht nicht? Du willst doch einfach alle Änderungen oder?!
                        Gesendet vom Handy ...
                        • paul53P Offline
                          @apollon77:
                          Nein, er möchte eine Geräteliste mit Geräte-ID und Geräte-Namen.
                            Ja aber er hatte doch geschrieben er will die Liste um einzeln zu subscriben … oder ich hab mich verlesen ;-)
                            • paul53P Offline
                              @apollon77:
                              1. Beitrag
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Ist das das selbe Thema? Bekomme nicht eine selektor Funktion mit zigbee Geräten hin… Alle anderen gehen.. Sonoff, homematic, angelegte states kein Thema nur zigbee nicht..
                                Will nen Zaehlen Script fuer Batterie und Steckdosen fuer meine zigbee Geraete schreiben.. Wie ich es fuer hm und sonoff auch habe... Alle möglichen Varianten schon ausprobiert.
                                Wie oben geschrieben geht nur alle states einzusammeln...
                                als Gegenüberstellung..
                                geht
                                var cacheSelector = $('statestate.id=*.STATE'); // (HomeMatic 'STATE' groß weil so angelegt )
                                geht nicht
                                var cacheSelector = $('statestate.id=*.state'); // (zigbee 'state' klein weil so angelegt )
                                Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                  dp.deviceId
                                  dp.deviceName
                                  @paul53 sagte:
                                  dp.deviceId
                                  dp.deviceName
                                  Habe festgestellt, dass man bei Zigbee anstelle von dp.deviceId und dp.deviceName den Kanal abfragen muss, um das Gerät zu erhalten.
                                  Der Objekt-Typ wird offenbar nicht geprüft, sondern es wird das Eltern- bzw. Großeltern-Objekt verwendet.
