  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    5.8k
739 Beiträge 82 Kommentatoren 270.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #521
    Vielleicht liegt es an deinem Blockly?
    Solltest du mal Posten.
    • E Offline
      eMd
      #522
      ja sorry, das wäre natürlich hilfreich gewesen ;)
      mit der Einstellung geht er auf Kanal 1414 :)
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #523
        IFTTT !?
        Google Home oder was?
        Was steht denn in den beiden Steuer blöcken und wofür der Umschalten block ?
        • E Offline
          eMd
          #524
          später mal als start fernseher und receiver mit kika für die kinder ;)
          also tv geht an über samsung.2016 adapter das geht.
          wake up ist der receiver der dann an geht mit dem befehl, funktioniert auch, daher dachte ich das passt schon so.
          die anderen beiden blöcke sollen einmal die taste 1 setzen und anschließend taste 4, dann sollte der auf kanal 14 springen.
          setze ich den state unter Objekte selber auf 2, dann nimmt er nur einmal die taste 1 und ard läuft
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #525
            schau Dir mal mit Deiner Box IP diese Liste an…
            http://192.168.180.3/web/getallservices
            und dann schalte direkt.
            ungefähr so....das ist bei mir ARD über http request.
            http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
            hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />
            Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              #526
              @dslraser:
              ! und dann schalte direkt.
              ! ungefähr so….das ist bei mir ARD über http request.
              ! http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 ... 0000:0:0:0:
              ! hier kannst Du erkennen was Du aus getallservies brauchst
              ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1e633e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/d050303c423bf32ecc29285d3e1e633e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f0a355.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/388988f8603be1cd589b92dc65f0a355.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
              Matten Matten~~~~
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #527
                @Matten Matten:
                @dslraser:
                Matten Matten~~~~ ` prima[emoji106]
                • ? Offline
                  #528
                  ` > Das umschalten via Servicereference kann ich einbauen.
                  Matten Matten `
                  Das wäre wirklich prima.
                  Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #529
                    @Pocky:
                    Matten Matten `
                    Dann aber direkt aus dem Adapter heraus ohne Scripte. ` und dann noch vernüftig sprechbare SmartNamen für den CloudAdapter dazu….
                    (das habe ich bei manchen Sendern aufgegeben und ausserdem aktiviert sich dann in letzter Zeit irgendein dähmlicher Skill für Echos mit Display.)
                    Ich schalte mir im Moment mit Alexa, schalte Übersicht an dieses Bild an und schalte dann mit Kanal zwei an, oder Kanal drei an usw. den Kanal um.
                    Wenn ich den Kanal weiss geht es auch ohne den Zwischenschritt mit der Übersicht direkt mit schalte Kanal xyz an...
                    Manche Sender funktionieren auch über den echten Sendernamen, aber Kanal zwei(oder drei, vier....usw.) funktioniert bei mir immer)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fd1fbf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/4acb966d2ebf46fdb84a9170f9fd1fbf.jpg</link_text>" />
                      Matten Matten
                      #530
                      Also das Objekt zum einfügen (und umschalten) der Servicereference hab ich schon mal in V 1.1.6 hinzugefügt.
                      command.ZAP
                      Matten Matten
                      • E Offline
                        eMd
                        #531
                        @dslraser:
                        Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ` Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton :) keine lust nach dem fehler zu suchen ^^
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #532
                          @eMd:
                          @dslraser:
                          Du brauchst den Teil zwischen > <~~~~ ~~~~Ich habe das danach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur das meine Box (GigablueQuad) danach immer muted ist, ich lass den nochmal toggeln, dann hab ich wieder ton :) keine lust nach dem fehler zu suchen ^^~~~~ ~~~~warum Deine Box Mute macht weiß ich nicht ? Kannst ja mal Dein Blockly nochmal zeigen.
                          Mute ist bei mir das hier.
                          http://192.168.180.3/web/vol?set=mute
                          PS: hier findest Du eigentlich alle Befehle.
                          https://github.com/rdamas/e2openplugin- … pi-methods~~~~
                            aleks-83
                            #533
                            @Matten Matten:
                            Über github installieren!
                            am ende ein Adapter Upload machen und die bestehende Instanz neu starten `
                            Super, Danke für die Anleitung!
                            Hat alles geklappt !
                            Ich habe nur den Zusammenhang mit dem Script noch nicht verstanden.
                            Das Button Script (3.4) brauche ich nun nicht mehr!?
                            Ich möchte gerne per Script darauf reagieren wenn die Wiedergabe am enigma2 Receiver per Fernbedienung pausiert wird.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • F Offline
                              FoxMulder
                              #534
                              Ich habe es wieder deaktiviert . Es funktionierte gut ,aber meine DM8000 wurde dadurch sehr träge . Wenn ich was mit der Fernbedienung geschaltet habe ,war es oft so daß der nichts machte und dann mehrere befehle ausführte .
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                dos1973
                                #535
                                ganz toller Adapter, ich hatte nur den Vu+ Adapter gefunden.
                                ich hatte mal ähnliches via php für mein altes Webif gebaut und nachfolgendes fände ich noch toll
                                -Startzeit der aktuellen und nachfolgenden Sendung
                                // Daten von $vu_ip/api/statusinfo"
                                ["currservice_begin"]; 				// Filmstart (H:i)
                                ["currservice_end"]; 				// Filmende (H:i)
                                ["next"]["begin_timestamp"];			// Filmstart nächste Sendung (Timestamp formatiert H:i)
                                Info zur Auflösung
                                // Daten von $vu_ip/api/getcurrent
                                ["info"]["height"];												// Auflösung
                                ["info"]["width"];												// Auflösung
                                ["info"]["iswidescreen"];
                                ich habe ein Vu+ Uno 4K und die Version 1.1.6 des Adapters.
                                ich habe keine Datenpunkte für
                                • Timer
                                • command (nur main_command)
                                habe ich etwas falsch gemacht??
                                und letze Frage, gibts irgendein Trick im VIS die "DURATION" in Minuten anzuzeigen? brauchst da wirklich ein Javascript dazu, oder lässt sich das im adapter dividieren?
                                Vielen Dank
                                  Matten Matten
                                  #536
                                  @dos1973:
                                  Vielen Dank `
                                  Hast du Mal ein Upload gemacht bevor du die Adapter Instanz erstellt?
                                  Matten Matten
                                    dos1973
                                    #537
                                    Kann dir leider nicht folgen? Upload von was, wohin?
                                      Matten Matten
                                      #538
                                      download/file.php?id=34839&mode=view
                                        southparkler
                                        #539
                                        Gerade den Adapter entdeckt - richtig Klasse an was ihr da arbeitet. Damit kann ich den VU Skill ablösen - der ist zwar auch gut, läuft aber leider sehr unzuverlässig.
                                        Kommt da noch was bezüglich Cloud Adapter Steuerung von den gängigsten Sendern oder kann ich mich schon mal an die Skripte zur Steuerung machen? :D
                                        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                        Geräte:
                                        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                        Heizung: Fritz!D…
                                          Matten Matten
                                          #540
                                          @southparkler:
                                          Kommt da noch was bezüglich Cloud Adapter Steuerung von den gängigsten Sendern oder kann ich mich schon mal an die Skripte zur Steuerung machen? :D `
                                          Denke nicht das ich die Sender Implementiere, da es auch unterschiede zu kabel und Sat gibt.
