  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #341
    ein Wert wird rot wenn dieser nicht geändert werden konnte.. Das Gerät antwortet nicht oder ist nicht erreichbar..
    soweit mir bekannt .. schwarz Wert wurde gesetzt und grün ist wenn ein Wert abgeholt wird..
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #342
      @ arteck
      der wert wird rot angezeigt - aber die tatsächliche lautstärke am echo plus wird geändert - er wird lauter
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #343
        jo das habe ich auch so.. komich komich
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #344
          ich hab mal den echo neu gestartet - jetzt steht das volume schwarz drin - es wird nur kurz rot - ein paar sekunden - danach wieder schwarz
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #345
            Bzgl. der rot, grün und schwarz Markierungen:
            grün, wenn ein State gerade aktalisiert wird
            rot, wenn ein State aktualisiert wurde, aber nicht bestätigt wurde (per ack=true).
            schwarz, wenn ein State bestätigt ist
            Das ACK (acknowledge), kann man sich vorstellen wie:
            • ACK=FALSE –> Kommando von ioBroker zu Gerät
            • ACK=TRUE --> Kommand von Gerät an ioBroker
            Beispiel dazu:
            Bei Homematic wird immer ein ACK=true auf einen State gesetzt und zwar dann, wenn ein Befehl von der CCU zurückkommt
            und dann bestätigt wurde.
            Bei dem Alexa2 bestätigt der Adapter aber nix, wohl weil er keine entsprechende Empfangsbestätigung dazu gibt;
            oder es im Adapter schlicht nicht implementiert ist ...
            Daher bleiben die States dann rot ...
            Unter Javascript hat man den gleichen Effekt, wenn man eigene States (die unter javascript.0 liegen)
            nur per "setState(id, value)" absetzt. Diese bleiben dann auch rot.
            Ein "setState(id, value, true)" setzt denn dann auch wieder auf schwarz.
            Bei HomeMatic z.B. geht das nicht so mit den States, denn wenn man "ACK=TRUE" schon beim Setzen setzt, dann mach der Adapter auch nix,
            den der reagiert nur bei "ack=false", da er ack=true selber setzt.
            War der Versuch es mal einfach und auf die Schnelle auszudrücken ... :-)
            MfG Markus
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #346
              erstmal danke dafür
              dann müßte mein gif-bild-video - siehe oben - eigentlich ganz richtig reagieren ?
              die echo dots machen es genau so
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #347
                Wenn das Setzen der Lautstärke klappt, obwohl der State rot bleibt, dann ja.
                Ich denke daher, daß es nur ein Fehler oder Gewolltheit im alexa2-Adapter ist,
                daß dieser State nicht vom Adapter bestätigt wird, wenn denn die Lautstärke auch wirklich richtig gesetzt wird.
                MfG Markus
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #348
                  der neustart war wohl sehr wichtig für meinen echoplus - jetzt reagiert er wieder auf scripte.
                  mal sehen , was morgen früh ist, wenn iobroker wieder frisch am netz ist
                  erst mal danke an die helfer
                  • apollon77A Offline
                    #349
                    Wenn man die Lautstärke manuell setzt passiert folgendes:
                    • Wenn die Push-Verbindung aktiviert ist dann macht er nix weil er erwartet das die Änderung per Push vom Gerät bestätigt wird.
                    • Wenn die Push-Verbindung deaktiviert ist, dann wird der neue Lautstärkewert beim nächsten regulären oder manuell getriggerten Player-Update neu gelesen.
                    Mal andere Frage: Warum triggerst Du jede Minute einen Scan? Bei Push-Verbindung sollte das unnötig sein und keinerlei Mehrwert haben!
                    Auch Amazon hat ein "Rate Limiting" drin - zuviele Requests sperren dich für ne Weile aus, vllt sogar die Push-Verbindung.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #350
                      ich habe die pushverbindung nicht eingestellt - ich dachte immer, so kann ich besser regeln, wann mit amazon "geredet" wird - war wohl ein irrtum
                      werde sofort umstellen - danke für den hinweis
                        #351
                        Das gute ist ja das die Push-Verbindung gar nicht aktiv mit Amazon redet. Sie macht zu Beginn EINE Verindung auf und Amazon pusht updates. Das ist viel "schonender" als immer wieder anzufragen :-)
                        Je nachdem was per Push reinkommt frage der Adapter dann nur das ab was nötig ist (Player update als Beispiel)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #352
                          schön langsam kapier ichs - ich habe damals beim testen immer gedacht, es ist genau anders herum - der adapter pusht zu amazon - danke, das du mir das nochmal erklärt hast - ich finde den adapter echt toll, aber irgendwie - damals in der testphase - ist mir das zuviel geworden - zu viele scripte, zu viel vis, zuviel alexa. hat mich wohl etwas übefordert. mit euch jung-programmier-genies mitzuhalten ist nicht immer einfach :-)
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #353
                            Kurze Zwischenfrage…gibt es bei Amazon/Alexa ne schwarze Liste was Wörter angeht?
                            Wollte als Speakausgabe nehmen: Na Du Muschi, wieder zu Hause?
                            Das quittiert Alexa nur mit einem "Möööp".
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #354
                              na du pussi funktioniert - reicht das - muschi mag meiner auch nicht
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #355
                                :lol: :lol: Pussi hatte ich noch nicht probiert.
                                Hab Muschi jetzt mit 2 u geschrieben. Das nimmt Alexa :)
                                Gibt es noch andere Wörte (nicht Fäkalsprache) die auf der Blacklist sind?
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #356
                                  Hmm, ist (nachtti)schlampe schon fäkal? ;)
                                  Frage mich, ob die Zensur nicht zu weit geht…
                                  Wenn sich jemand eine Alexa Domina basteln will, sieht er alt aus. :lol:
                                    #357
                                    Wer die Blacklist rausfindet darf Sie gern in die Alexa2-Doku einreichen :-)
                                    geht Cock-Pit? duck (in einer Firma ist das der Freund von der Sper(r)ma-trix gewesen (war im Fraud-Bekämpfungs-Bereich)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #358
                                      @ apollon
                                      hi,
                                      hatte heute morgen keine probleme mehr. wollte nun noch sprachausgabe testen - alle echo.dots sind tot - nur der plus läuft noch - -voll die panik - habe amazon kontaktiert - europa-weiter ausfall der echo geräte ! puh
                                        #359
                                          mrMuppet
                                          #360
                                          Sorry, das ich mich jetzt hier mit Anfängerprobleme einschalte, aber:
                                          ich hatte den Adapter schon einige Wochen am laufen. Dann kam ich auf die Idee mein System mal wieder zu updaten ("never change a…") - und seit dem bekomme ich alexa nicht mehr als laufen! Leider war mein Backup fehlerhaft, so dass ich nicht zurück zum wiederherstellungspunkt komme. Also muss es jetzt anders gehen. Mit Email und PW bekomm ich es nicht hin, und auch mit cookie läuft es nicht besser - wobei ich mir auch nicht mehr ganz sicher bin, wie lang der String wirklich ist, denn meine Strings sehen in der Reihenfolge der Strings im Moment etwas anders aus als in der https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html - "csrf=-782510679" steht z.B. als vierter Eintrag hinter "Cookie" und nicht mehr ganz am Ende vom Block.
                                          Hier mal ein Log
                                          2018-09-27 20:16:24.114 - info: iobroker add alexa2 --host iobroker_v1
                                          2018-09-27 20:16:24.495 - info: iobroker host.iobroker_v1 create instance alexa2
                                          2018-09-27 20:16:24.499 - info: iobroker host.iobroker_v1 object alexa2.0.info.csrf created
                                          2018-09-27 20:16:24.527 - info: iobroker host.iobroker_v1 object alexa2.0.info.cookie created
                                          2018-09-27 20:16:24.556 - info: iobroker host.iobroker_v1 object alexa2.0.info.connection created
                                          2018-09-27 20:16:24.583 - info: iobroker host.iobroker_v1 object alexa2.0.info created
                                          2018-09-27 20:16:24.613 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                                          2018-09-27 20:16:24.643 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                                          2018-09-27 20:16:24.673 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                                          2018-09-27 20:16:24.702 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                                          2018-09-27 20:16:24.730 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                                          2018-09-27 20:16:24.761 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                                          2018-09-27 20:16:24.791 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0.cputime created
                                          2018-09-27 20:16:24.820 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0.cpu created
                                          2018-09-27 20:16:24.849 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0.connected created
                                          2018-09-27 20:16:24.877 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0.alive created
                                          2018-09-27 20:16:24.913 - info: host.iobroker_v1 object change system.adapter.alexa2.0
                                          2018-09-27 20:16:24.940 - info: host.iobroker_v1 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 69731
                                          2018-09-27 20:16:24.943 - info: iobroker host.iobroker_v1 object system.adapter.alexa2.0 created
                                          2018-09-27 20:16:24.950 - info: iobroker exit 0
                                          2018-09-27 20:16:25.744 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.0 in /usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.4
                                          2018-09-27 20:16:25.870 - info: alexa2.0 Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.162) instead
                                          2018-09-27 20:16:26.217 - error: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'options' of undefined
                                          2018-09-27 20:16:26.217 - error: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'options' of undefined
                                          at request (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:236:71)
                                          at ClientRequest. (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:114:24)
                                          at emitOne (events.js:96:13)
                                          at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                          at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:314:9)
                                          at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
                                          at emitErrorNT (net.js:1290:8)
                                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                          2018-09-27 20:16:26.218 - warn: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'options' of undefined
                                          2018-09-27 20:16:26.219 - error: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'options' of undefined
                                          2018-09-27 20:16:26.220 - error: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'options' of undefined
                                          at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:290:9)
                                          at emitOne (events.js:101:20)
                                          at _handle.close (net.js:509:12)
                                          at TCP.done [as _onclose] (_tls_wrap.js:332:7)
                                          2018-09-27 20:16:26.220 - warn: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'options' of undefined
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'options' of undefined
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[0]: at request (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:236:71)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[0]: at ClientRequest. (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:114:24)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:314:9)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[0]: at emitErrorNT (net.js:1290:8)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'options' of undefined
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[1]: at request (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:236:71)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[1]: at ClientRequest. (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:114:24)
                                          2018-09-27 20:16:26.245 - error: Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
                                          2018-09-27 20:16:26.246 - error: Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                          2018-09-27 20:16:26.246 - error: Caught by controller[1]: at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:290:9)
                                          2018-09-27 20:16:26.246 - error: Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
                                          2018-09-27 20:16:26.246 - error: Caught by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
                                          2018-09-27 20:16:26.246 - error: Caught by controller[1]: at _handle.close (net.js:509:12)
                                          2018-09-27 20:16:26.246 - error: Caught by controller[1]: at TCP.done [as _onclose] (_tls_wrap.js:332:7)
                                          2018-09-27 20:16:26.247 - error: host.iobroker_v1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Danke für eure Hilfe!
                                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
